Kocioł do starego domu
Nie znam budowy wymiennika Twojego kotła Dragon V z sv200 Pewnie poziomy wymiennik, pytanie jak z jego odbiorem ciepła. Prostszy Argos PID z wyświetlaczem 2x16znaków jest pod dmuchawy RMS120, WPa06, DM80, RV13AM Zadaniem kotła jest uzupełnianie strat ciepła obiektu i jego instalacji, jak dom stary, marnie ocieplony, to spadek temp. zewn ma większy wpływ na spalanie. PID dobiera parametry sam od danych wyjściowych mu wbitych. Jak wypala paliwo, to znaczy,że tyle węgla potrzebuje Twój obiekt a dlaczego - izolacja i ewentualne byki w instalacji
Dobór kotła do ogrzewania mieszkania
Nie produkuje sterownika, więc to jest kwestia jego producenta Argos PID Plus kolorowy to taki SKZP02 E z cz.mieszacza. Trzecia pompa może być cyrkulacyjną bądź kolejnego obiegu W skrócie Argos PID Plus kolorowy 3 pompy i zawór plus wbudowany moduł internetowy SKZP02 4 pompy, moduł internetowy osobna sprawa IRYD PID R 5pomp obsługuje, ale nie ma komercyjnego modułu internetowego, kawał kombajnu dobrej jakości z czujnikami dodatkowymi powrotu,spalin,pogodowym, osobne panele domowe. Sppv2 obsługiwał 5pomp miał moduł internetowy oraz opcję założenia fabrycznego ciepłomierza z dodatkowym wymaganym dla niego czujnikiem powrotu. Może jeszcze jeden udało by się wyczarować. Tu pompa co, cwu,cyrkulacja, dodatkowa O1 na kolejny obwód grzewczy oraz O2 na następny obwód grzewczy. Dane z fabrycznego ciepłomierza Sppv2 odczytywane w sterze i na internecie jak podłączysz.
Pomocy z ustawieniem
Pytanie czy ta podłogowa dobrze zrobiona, bo jak położona byle jak bez izolacji do "betonu" pod nią, to "gleba" wciągnie węgla. Pytanie jaka temperatura ustawiona na to podłogowe, ile trafia w te rurki... Dalej widzę 130mkw kocioł 20kW i jak mnie wzrok nie myli duży palnik żeliwny potrafiący targać 35-40kW. W tak małym domu ten palnik będzie palił tylko blisko kosza i żarł na potęgę. Przy ekoenergii można wymienić środek na mniejszy urwie się minimum 5- 7kg na dobę
Chcąc wysunąć cały palnik potrzeba mniej miejsca niż na wymianę ślimaka. Tj jakieś 25cm, wysunięcie ślimaka to fajnie mieć jakieś 40cm, przy demontażu rury od żeliwnego korpusu coś w granicy 10-15cm. ----- Pionowy grill czyści się rzadziej. Czyszczaki są po to,aby to ułatwić ale przy okazji można nimi manewrować jak chcemy podnieść spaliny, podobnie demontując deflektor-separujacy (chroniony zgłoszeniem patentowym) Po 25.09 montowane są nowe energooszczędne i ciche motoreduktory. Różnica do klasycznego jest spora. Jest też nowszy Argos PID Plus kolorowy,dotykowy z wbudowanym modułem internetowym pracujący na portalu ekotlownia.pl
Nie ma żadnej wyczystki ani z tyłu ani z boku. Kocioł ma 113cm wys plus nóżki a głębokość to 75cm. To jest pionowy grill spalinowy czyszczony raz na średnio 4tygodnie przez pociągnięcie 4-5krotne dźwigni i jej puszczenie. Dolna komora osadcza ma taką pojemność, że wystarcza na sezon i dostęp do niej jest od przodu. Wyczystka jest za skrzynką popielnikowa. Wyjęcie czyszczakow/zawirowaczy pozwala zwiększyć temp spalin jak jest taka potrzeba. Poziome kanały trzeba natomiast przegarniac co 7-10dni. Przy palniku SV wymiennik poziomy produkuje się szybciej.
Ranking palników - palnik optymalny
Skamp-pv ma palnik SV 200 rurowy a nie rynnowy. Rynna to kiepska sprawa. Rynna ma odkrytą górę paleniska, za mocno napowietrzny dół co oznacza uciekające gazy i stratę na sprawności oraz czystości spalania. Palnik rurowy taki jak SV200 skonstruowany do ekogroszku czy rurowe palniki pelletowe mają zabudowaną górę paleniska, dzięki czemu gazy są dopalanie, nie pracuje to z nadmiarem powietrza i osiąga wyższe sprawności jak klasyczne retorty palące w górę ( obojętnie czy stałe, czy żeliwne czy obrotowe)
Ten palnik tylko tak się nazywa 15-25 tak naprawdę strach go wsadzić do kotła 17kW bo może nie utargać. Jak masz za duży palnik do swoich potrzeb,to musisz dobrać odpowiednie paliwo. Ponieważ to całe żeliwne i się grzeje nie mając chłodzenia rury na około, to opały o wyższym RI będą kłopotliwe w spalaniu w sensie wysoka temp podajnika, nierówne spalanie z jednej strony dziura a z drugiej spieki że zmielonym miałem. Stosuj ekomiał, z polskiego ekogroszku max Retopal 24MJ albo Ruski 23-25MJ i to wszystko, każde mocniejsze paliwo będzie problematyczne. Jak chcesz z ekoenergii 15-25 przejść na mniejszą, to musisz kupić: -komora powietrzna ekoenergia 10 (ok.430zl) - palenisko ekoenergia 10 (ok. 150zl) - ślimak ekoenergia 10 (ok.230zl) Reszta zostaje z tego co masz
Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Migają się... Zaproś faceta/męża/instalatora do domu, zakleić sliconem pionowe nacięcia i nawiercic otwory wg zdjęcia... Skala trudności średnia, więc bardziej rozgarnięty da sobie radę Albo zamówić wiercone palenisko ,bo szkoda nerwów https://www.domer.pl/dysza-palnika-palenisko-zeliwe-ekoenergia-10-15-kw.html Zadzwonić do DOMER i upewnić się,aby wysłali nowe wiercone bez nacięć pionowych do ekoenergia 10 (najmniejsza)
- cobra2
W tym małym kłopot taki, że nacięcia są za nisko. Tam od początku zaczyna być źle i to źle wychodzi w górę... Ciężko zadziałać, mało jest paliw które tam na dole się nie spieką robiąc koks a jak na dole się to już gdzieś sklei to dalej dystrybucja powietrza kuleje. Najlepiej jest zmienić głowicę spalającą na tą z otworami, są wyżej i spalanie lepsze. Oczywiście od spodu paleniska jest rowek w który trzeba dać uszczelniacz kominkowy i taki malutki gzymsik na niego mała ilość uszczelniacza. Producent to poprawił i zmienił. Prosić producenta kotła lub palnika o wymianę. Stary po odesłaniu sobie przetopią i mocno stratni nie będą.
- Ustawienia sterownika Iryd Pid Rtz kolor
Dla 100%mocy 0min:35sekund Nadmuch zakres 15-20bieg zależy jakie paliwo Dla 1%mocy 3min:0sekund Nadmuch 2bieg Czas podawania 7sekund Podtrzymanie: 12sek Co 15min Krotność 1-2 zależy od paliwa i tego czy kopiec się zapada. W menu kodowym KP 65 KI 3 Przedłużenie PID 3st.C Czas podbicia obrotów dmuchawy 7sekund I będzie gitara na ardeo AZP-T / AZP-TR 15
Po co grzebales w nadmuchu? Miałeś dobrze ustawione pod dmuchawę. Min 4-5% a max 25% Modulację na ten palnik możesz dać od 8% Przesyp w zależności od paliwa od 3,6 po 4,2g/s gdzieś między 13,3 a 14,4kg/h najczęściej. To musisz sprawdzić, wyjściowo daje bliżej 14,2- 14,4 Teraz taka pora roku, że jak bojler nieco bruździ to możesz pracować na priorytecie CWU tyle, że daj nadwyżkę na 5st.C wyjściowo chyba jest 10
- Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
Masz za dużą dmuchawę na ten mały palnik do fazowego sterowania w SKZP02. Zakres pracy na mini palniku jest moim zdaniem za wąski. 33 to za dużo na nią. Powinna być dmuchawa 40W na tym palniku przy tym sterowniku. Dopiero była o tym rozmowa na wątku z SKZP02 Można na takiej działać,ale trochę to lipne. Lepiej wymienić sobie na RV13AMS 40W lub DM85 40W EMC silnik Na 40W zakres w SKZP02 jest od ok 17-18 do max 55. Na ten mały palnik górą styknie max 50. Szersza i lepsza regulacja jak na takim smoku jak masz. Tu by było jeszcze inaczej,jakby wentyl był grupowo sterowany, ale to inny temat oraz rozmowa o innym sterowniku. Dla SKZP02 lepiej jakby tu była dmuchawa 40W. (Moim zdaniem)
WPa07 oprócz za małego kondensatora ma przesłonę typu O, która wystaje za obrys dmuchawy (może wadzić o izolacje kotła itp.) RMS120-40W ma dobry kondzior, ale też przesłona typu O RV13AMS ma silnik EMC, kondzior 1uF i przesłona typu X nie wystającą za obrys dmuchawy DM85 ma wiele modeli, szukać z przesłoną typu X i na silniku EMC (wychodzi jeszcze na ZiehlAbegg oraz EBM- też mogą być) Ta większa DM80 jest dobra do SV 200-15 , 25... Do tego małego moim zdaniem przy sterowaniu fazowym jak w SKZP02 jest za duża.
- Pompa Kotłowa
To poprawiłeś... Podpowiadałem: Dm85 RV13AMS Rms120-40W Celowo nie wymieniałem WPa07 (zamiennik tych wyżej,jest na EBM) Zamówiłeś WPa07, to jedyna mała dmuchawa w której producent dmuchawy stosuje niezgodny z zaleceniami producenta silnika kondensator rozruchowy. MplusM daje bodajże 0,68uF a producent silnika wymaga 1uF... Zamów sobie teraz kondensator do tego 1uF bo inaczej dmuchawa ciężko wstaje i dalej będzie przykapcac tym razem na starcie...
To najbardziej irytujące. Masz SV200-9 na ten mały palnik jest dedykowana dmuchawa albo RMS120-40W albo RV13AMS 40W albo DM85 EMC 40W Oni tam uparcie walą WPax6 z silnikiem 67W już im technix zwracał uwagę. Ta dmuchawa jest za wielka do tego palnika a zakres jej sterowania na tym małym jest malutki. Albo spiek i praca odrzutowca albo przykapca. Ja rozumiem, że to w hurcie 20zl taniej, na 10szt 200zl a na 100szt 2000zl ale to bez sensu. Tu ma siedzieć wentyl 40W pod sterownik SKZP02 Dasz sobie wówczas dół 18, góra max.50 i tak można działać. Przesyp tego małego palnika to ok 4,7 pod 5kg/h Ja bym ten wentyl zdjął, zostawił na zapas i kupił właściwy do tego małego palnika na sterownik Timel
Polecenie wymiany kotła
Bo ma tylko stary atest z Zabrza, tam panowie Z się upierali że tak może być i inne instytuty są głupie, że badają wg starej 303-5:2002... bo prawo mówi tak...Oni badali marketingowo A,B ... Problem z tym taki, że to jest obecnie kocioł bezklasowy mimo tego A czy B , nie ma tam bowiem ani badania na 30% ani emisji OGC więc nie można tego do niczego zakwalifikować. Chyba, że kontrolujący się nie zna, to wówczas na podstawie tamtego A czy B zrobi z tego 3klase... Tak by było najlepiej.
Tak nakleja jak jest wodny ruszt awaryjny. Wymienić do 2024 albo jak nie ma żadnego atestu ekologicznego potwierdzającego wcześniejszą klasę kotła
Kocioł pellet czy ekogroszek dla domu z lat 90.
Jeżeli chodzi o konstrukcję oraz kształt palnika SV200 w kotle Skamp-pv, to pod względem rozwiązań jest mu bliżej do rurowego palnika pelletowego jak do retorty, tyle, że średnica ślimaka o napowietrzanie zostało skonstruowane pod ekogroszek. Ten palnik utrzymuje wysokie sprawności spalania w zakresie przewidzianym normą i nie ustępuje tutaj rozwiązaniom pelletowym. Latem w zależności od wykorzystania wody,stref czasowych na dobę przy zmywarce schodzi ok 3-5kg dla prysznica oraz jakieś 5-7kg jak w grę wchodzi jakaś wanna czy ręczne zmywanie. Aktualnie do wyboru są dwa sterowniki: 1. Argos PID Plus, kolorowy dotykowy z obsługą 3pomp, siłownika zaworu, dmuchawy,podajnika, licznik spalania oraz wskaźnik ilości paliwa w koszu, wbudowany moduł internetowy, sterownik pracuje na platformie www.ekotlownia.pl 2. SKZP02 E z cz.mieszacza marki Timel, obsługa 4pomp, siłownika zaworu,dmuchawy,podajnika, dane spalania, ilość paliwa w koszu na ekranie, opcja rozbudowy o moduł internetowy. Można wybrać ciut droższą wersję FULL ze wszystkimi opcjonalnymi czujnikami.
Blondynka Prosi :) PELLET czy Eko-groszek?? KTÓRY i JAKI???
Jak decyzja by była w stronę Skama czy ewentualnie Klastra5-24 Pani polecałbym na nowym Argos PID Plus. Prosty w obsłudze,nieprzeładowany automatyczny sterownik z obsługą 3pomp, mieszacza, szklanym ekranem dotykowym, pomiarem ilości spalanego paliwa oraz wbudowanym modułem internetowym. Dioob bodajże pisał, że korzysta z Sppv2. Argos PID plus zaprojektowała ta sama osoba, choć montowany i składany oraz serwisowany jest w Pleszewie w Technix. Na forum od spp będzie też pomoc w jego zakresie. Pracuje na platformie www.ekotlownia.pl
Jaki wybrac piec do poniemieckiego domu pilne !!!
Jak nie zamierzasz modernizować, ocieplać,to gaz wyjdzie drogo. Gaz jest wygodny, ale do niego koniecznie inwestycja w ocieplenie, bo rachunki mogą być wysokie Najlepiej w takim wypadku ekogroszek. Uszyte coś na miarę,bo nie warto przesadzać z 5klasą. Ja bym w takim budynku widział Klaster5-14 ale z palnikiem od większego czyli AZP-TR 25, wersja obrotowa. Tutaj obrót bardzo dobrze rozwiązany, bezawaryjny i niekłopotliwy a zaletą jest opcja spalarnia opału o nieco większej spiekalnosci 15-18RI a nie tylko poniżej 10RI jak klasyczne fajki. Kocioł Klaster5-24 będzie tu za wielki. Lub Przy palniku sv200 np. kocioł Skamp-pv 20 z półautomatycznym i czyszczakami (można je wyjąć ciepłą jesienią czy wiosną i tym sposobem bezpiecznie podnieść temperaturę spalin) Dobór zależy w dużej mierze od palnika i znajomości danej konstrukcji kotła.
