Pieklorz
  1. Mam swoje mieszkanie, taki blok piwnice, parter, piętro, strych. Moje na parterze, 43mkw , jak dziadkowie żyli a nic nie było ocieplone rachunek za gaz za miesiąc w bodajże 2006 czy 2007roku wynosił >500zł za miesiąc. Jakiś czas temu wyremontowałem, zwalone było wszystko,aby okna zostały. Nowa posadzka z dociepleniem od piwnicy, ściany po nowemu, nowa instalacja. Ze wspólnotą udało się wyprostować sprawy i poszło ocieplenie budynku, konserwator nie zgodził się tylko na styro od przodu, ale poszedł taki specjalny tynk z izolacją. Tył budynku styro, osuszone i docieplone też przy piwnicach. Fakt, że aktualnie ma to charakter rekreacyjny, rodzice zaglądają,ale wcześniej aby to nagrzać kocioł musiał gwizdać 3dni przed przyjazdem aby było 23, teraz to kwestia paru godzin. Taka jest różnica i normalne rachunki, płacę średnio 280zl co 2mce. Izoluj rury, załóż sobie termostat albo jak nic nie zrobisz, to cały czas będziesz mieć takie spalanie, bo cudów nie ma.
  2. To co zaznaczone generuje główne straty ciepła. Odizolować strych, do gleby tez ciągnie jak tu nic nie zrobiono. Z tańszych i szybkich rzeczy do zrobienia: - kupić otuliny na rury w piwnicach, może wydasz 50zł.... - mniejsze straty na przesyle - zamontuj termostat pokojowy, wówczas przełączyc na dwustan i dobrze dobrac podtrzymanie, bo Cobra2 ma w automacie tylko autopodtrzymanie i w zależności od węgla może zgasnąć. Taki panel jak na fotce pasuje do Twojej Cobry 2 oraz do nowego Argos PID Plus (u mnie w domu aktualnie przy Argos Plus) To wersja radiowa bez ciągania kabli, ale są też przewodowe jak ma być taniej.
  3. Szelest zła rada. Ta firma jest jedną z dwóch, która do kotła o mocy 12kW daje najmniejszy sv200-9kW, to nie jest palnik na kocioł o mocy 12kW. On tyle utarga tylko na extra paliwie, w idealnych warunkach w labo przez 6h. Z tej firmy musiałby mieć 15kę, aby to miało ręce i nogi a jak dorzuci do energooszczędnego motoreduktora to dopiero będzie OK.
  4. Tu też racja, zasypowego dolniaka idzie rozchulać wyżej. Nowe kotły z ED takich zapasów na palniku nie mają. Jak wcześniej zrobiono błąd a nie doczytałem o spalaniu 5ton orzecha w dodatku przy odcięciu z grzania części obiektu. Jak całości się nie grzało, to wyrabiał... Lepiej jednak 19-20kW w takim wypadku na całość.
  5. Lata 80te, piwnica, 240mkw... Ja tu widzę bardziej 20kę na całość z cwu
  6. Sztoker nie ma tego palnika. Tam nie ma sv200 Sztoker to kocioł pracujący na takiej zasadzie, ale nie ma wyjmowanego i wymiennego palnika. Palenisko jest elementem konstrukcyjnym kotła w sztokerze. Tam jest tylko płytka a reszta to budowa wymiennika. Sv200-9 (10) mały odlew Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sv200-15 Sv200-25 (dwa rzędy więcej otworów) średni odlew Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sv200-30 Sv200-38 SV200-48 (duży odlew, różnica w liczbie otworów) Xxxxxx Więcej nie ma, dalej to czyjaś fantazja ułańska ps. Różnica jest jeszcze w motoreduktorze. Tańszy jest standardowy motoreduktor z klasycznym silnikiem. Pracuje nieco głośniej. Nieco droższy od niedawna dostępny energooszczędny i cichy 40W markowany przez Technix. Taki od jakiegoś czasu jest w Skamp-pv oraz Technix z SEKOM.
  7. Już gdzies o tym pisałem. Ta płyta stalowa naprzeciw palnika jest elementem konstrukcyjnym, wymiennym kotłów Skamp-PV od 2016r. Swego czasu miałem taką prowizoryczna na swoich filmikach w wymienniku testowym, później ją celowo wyjąłem, aby innym nie pomagać za bardzo... Montujemy to także do kotła Technix, nic mi nie wiadomo o tym, aby ktos inny to także montował. Kluczową kwestią sa odległości oraz temperatury, ceramiczna nieco grubsza psuje emisje i warunki spalania promieniując na początek paleniska...
  8. Przy otwarciu klapy kosza jak dmuchawa pracuje to normalne. Sterownik ma wyjście na czujniki otwarcia klapy kosza, wówczas staje dmuchawa i podajnik na czas zasypu. Ps. Ja wolę jak mocniej do dołu moduluje, na swoim mam 5%minimalną moc
  9. Półkowy łatwiejszy w produkcji, szybciej się robi. Technicznie bardziej odpowiednikiem skamp-pv 20 jest Technix 24. PV to pionowy grill z półautomatycznymi czyszczakami, chroniony patentem żeliwny deflektor separujący. Przy okazji jest opcja demontażu tych elementów i wpływu na temperatury spalin. Tu jest wylot spalin w tył lub w bok. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Technix prostszy, szybszy w wykonaniu i promocyjnie wyceniony. Tu jednak nie ma wpływu na spaliny, półki wodnej zdemontować się nie da. Tu uniwersalny wylot spalin tył/góra - przekładany.
  10. Jak do tej pory był zasypowy 15kW i dawał radę, to albo coś dziwnie policzone (tzn mniejszą powierzchnia grzana jak to co w linku podane) W każdym razie jak zasypowy 15kW ogarniał, to da sobie radę albo Skamp-pv 13 albo Technix 15.
  11. Pauza podawania tak 30-35 Czas podawania 10sekund na tym małym palniku jak najbardziej OK Dmuchawa max widełki 75-83% dla dmuchawy 40W Dół 12-14%
  12. Masz też całkowicie zasłonięta na fotce dmuchawę, musisz tą przysłonę odchylić, PID reguluje nadmuch Jaki masz soft w tym Argos PLUS? Oficjalny v 1.27 lub 1.28? Tam dmuchawa min. 17-20% a max ok.40-45 Podtrzymanie ja wolę robić na nim tak: Dmuchnięcie co 10minut Czas nadmuchu 15sekund Nadmuch 36 Podanie co 2cykl Ilość podań 1
  13. 12kW na maxa na stanowisku badawczym ze stałymi przepływami i obciążeniem utarga, ale nie do tego powstał. 12kW na tym małym to kocioł malinowy i jeszcze bodajże Cirus . Ten drugi to o tyle słabo to wygląda, że nie wiem czym to się różni od 9ki... Technix9 kW oryginalnie ma na górze te rurki i koszyk na czapkę śliwek 70-75kg, bo z założenia miał być na mieszkania w kamienicach czy na bloki na wsiach. Tu jak patrzę na szkic, to dla mnie jest to taka 9ka Technix. U nas ten mały jest tylko w Technix 9kW Do Technix 12kW oraz do Skamp-pv 13 idzie sv200n-15ka.
  14. Palnika nie ma co rozbierać na cześci, bo to bez sensu. Jak komuś taki dziwny pomysł przychodzi do głowy, to najpierw zamówić komplet uszczelek. Z obsługi palnika to raz na jakiś czas klapka pod palnikiem i co drugi raz wysunąć płytkę w celu kontroli drożności paleniska i to wszystko. Tu jest albo kwestia problemu z ciągiem kominowym. Nastawy dmuchawy są dziwnie chore, jakby tlenu brakowało albo ciągu. Komin jest bardzo wysoki i znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku w dodatku 3jego ściany wystają. Jak za mocno schłodzi i tak nie za ciepłe w 5ej klasie spaliny , to zaczynać się mogą schody. Palnik ma przesyp w granicy 5kg, normalne, większe modele 12,2-12,4kg/h... W sekundy to on poda tyle, co nic. 7-10sekund czas podawania. Wykresy i stabilizować instalację. Jestem ciekawy jaka temperatura spalin jest na wylocie z komina i jak wygląda jego ciąg.
  15. Jak nie zmieniłeś opału, jest z tej samej dostawy i wypalał się bardzo dobrze a teraz cos takiego.. To albo coś źle przy czyszczeniu złożyłeś albo czegoś nie wyczyściłeś. Dmuchawa rozumiem chodzi i przewód łączy (wyjmij wtyk od dmuchawy i włóż ponownie)? Czyszczenie komory powietrznej pod paleniskiem SVki robimy co 2-3miesiące a częściej to sam wymiennik Osłonka wyczystki Odkręcić klapkę Każda dźwignie po 5-6razy w górę i puścić Minimum po zakończonym sezonie grzewczym należy wykonać dokładne czyszczenie, wymontować wyżej pokazane czyszczaki z kotła i dołączonym narzędziem ze szczotką dokładnie oczyścić pionowy grill spalinowy Po wyczyszczeniu szczotką grilla spalinowego wyjąć skrzynkę popielnika, podnieść klapkę wyczystki dolnej komory osadczej i narzędziem wybrać do przodu zanieczyszczenia z komory. Wysunąć skrzynke popielnika Klapka od nawrotu w górę Wybrać to co spadło z pionowych
  16. Pisałeś, że kocioł czyścisz, a powiedz czy czyścisz też rurę łączącą kocioł z kominem co jakiś czas. To wewnątrz 127mm, jak się przytka pyłem to komin ma ciężej zbierać
  17. Na forum jest wyszukiwarka i nie ma potrzeby powielania tematów. Kolega założył temat o sv200 tam ostatnio najwięcej się dzieje, można przeczytać.
  18. Mocniejszy ma dwa rzędy otworów więcej. Nie liczyłem tych dziur, może założona mocniejsza płytka jest.
  19. Nightwatch Zobacz mój post nr.#165 i filmik Tam był spalany Super Mocny, pali się bardzo dobrze, nie kopci i kocioł szary. Ja miałem fajną suchą dostawę (paliwo musi być suche) Jak pamiętam przy suchym opale miałem w SKZP02 na dużej dmuchawie dół nadmuchu 5 a górę na 22. Jak masz wilgotne paliwo dół trzeba nawet po 8 dźwignąć a góra 23-24 i dodmuch 4
  20. Ja czyszczę co 1t do 1,5t. Technix zaleca zajrzeć co ok.3mce Dostawę ostatniego opału Ogień Ultra miałem mocniej wilgotną i musiałem dmuchanie przy podawaniu zrobić ją 4. Wcześniej chciałem ładnych równych emisji i ostatnia tona Super Mocny szła bez tego. Tydzień temu z ciekawości wyjąłem płytkę paleniska i miałem przytkane 4otworki. Nie wiem czy to kwestia braku tego dodmuchu czy wilgotnego węgla. Do tej pory nigdy mi się jeszcze żadne otworki nie przytkaly. (Wcześniej cały czas pracowałem z tym dodmuchem)
  21. To podobnie jak dla wersji ekogroszkowej. Zajrzeć po ok.3m-cach do komory powietrznej pod palnikiem. Ja przy ekogroszku czyszczę co ok. 1,5tony spalonego paliwa. To jest chwila i zrobić idzie podczas pracy palnika bez wygaszania.
  22. Sv200 ekogroszkowy bardzo poprawnie spala pellet w sensie emisjii. Ten palnik budową przypomina rurowe palniki pelletowe Jest po badaniach już także jego odmiana pelletowa. Z zapalarką, separacją paliwa, sterownikiem z opracowanym softem, modułem internetowym w komplecie tej elektroniki jest jeszcze czujnik tlenku węgla. Do pelletu wymienione zostało dolne palenisko, jest z mniejszymi otworami inaczej rozmieszczonymi.
  23. Przy 4d z pompą kotłową różnica może być w granicy 3st.C, bardziej stabilna praca, lepszy wykres, lepszy popiół przy okazji rowniejszej pracy. Przy grawitacyjnym ogrzewaniu powrotu jeżeli działa różnice są większe, bywa, że trzeba mieć wyżej na zasilaniu aby powrót podnieść powyżej 45
  24. Skamp-pv 20 kW jest w laboratorium, liczyłem, że będzie przebadany oraz miał nowe dokumenty do końca zeszłego roku a to się w tych jednostkach badawczych ciągnie niemiłosiernie. Czekamy na potwierdzenie od labo kiedy wreszcie to ruszy na stanowisku.
  25. Tego nie przesuniesz, masz wymiennik 20kW z pochylona płytą z innymi otworami i jej się nie da w inne miejsce ruszyć Jak Ci brudzi na ciemno, to za mało powietrza-, trzeba ciut mocniej dmuchać Może to wynika bardziej z budowy Twojej instalacji, doboru grzejników i przepływów. Mówiąc inaczej układ grzewczy zbudowany do niższych temperatur. Zadaj na próbę 50st.c na sterowniku i zobacz jak sie będzie kocioł i sterownik zachowywać
