Tak naprawdę, to nie jest węgiel opałowy. Z tego, co czytałem spalasz go od góry, jak wygląda u Ciebie sprawa kopcenia i sadzy? Podobnym węglem, tylko że z Budryka pali z powodzeniem Lukas87.
Przy odgazowaniu z komina leci juz bialawy a nawet przezroczysty dym ale sadza i tak okleja sie na piecu wiec biore czyscik i daje rade a gdy palilem w viadrusie od dolu to sprawa osadzania sadzy wygladala tragicznie robily sie spieki i niedopalalvsie wegiel teraz jestem zadowolony ciekawe co bedzie gdy kupie wegiel chwalowicki bo po nowym roku mam taki zamiar
Z Mysłowic czyli z KWK Mysłowice - Wesoła.
Cena netto 575 zł, cena netto z podatkiem akcyzowym 605,47 zł.
http://www.khw.pl/?d=109
W dawnych czasach kostkę kupowało się do palenia w kuchni węglowej lub piecach kaflowych.
Do kotła CO trzeba będzie kostkę pokruszyć.
Polecam węgiel z Kopalni Bobrek .Spalałem go w zwykłym piecu a teraz mam kocioł na eko i też kupuje go z tej kopalni jest drogi ale dobry eko tona 1000 zł  można kupić też tańszego czecha za 650  .
Przywiozłem na próbę około pół tony groszku z KWK Murcki-Staszic, ruch Staszic. Wczoraj po południu robiłem pierwsze próby palenia, ale na mniejszej ilości węgla. Jest w nim moc, porównując do Wujka ruch Wujek (mam orzecha II) potrzebuje mniej PW i mniej przykopca. Wygląda mi na świetny węgiel. Dzisiaj rozpaliłem dwie węglarki - około 22-24 kg, zobaczę jakie będą efekty, chociaż mocno ten wiatr miesza w wynikach.
Edytowane przez marcin
Załączniki usunięte na prośbę autora
Bardzo dobry i mocny węgiel, na poziomie Wujka i Marcela, wymagane sporo PW, bardzo mało popiołu, zostało trochę koksu, ale być może przez ten wychładzający wiatr. Wolałbym orzecha II, albo orzecha, ale akurat był na tą chwilę groszek. Po doświadczeniach w spalaniu Wujka (Ruch Wujek) i Staszica (Ruch Staszic) uważam, że świetne węgle do spalania od góry. Kupując węgiel z Wujka i Staszica należy zwracać uwagę na to, z jakiego Ruchu pochodzi (trochę to zawiłe dla przeciętnego spalacza ;) ). Wujek Ruch Śląsk, to w zasadzie prawie taki sam, dość wysoko spiekalny węgiel typu 33 jak z Marcela, a Murcki-Staszic Ruch Boże Dary to przeciętny węgiel na poziomie Chwałowic, o dość wysokiej zawartości popiołu.
Jestem posiadaczem pieco- kuchni moravia 9106. W instrukcji obsługi zamieszczono informację żeby nie stosować wegla o kaloryczności przekraczającej 24Mj/kg. Z węgli dostępnych w okolicach Sędzidzowa woj. Świetokrzyskie spełniają te wymogi tylko czeski kamienno- brunatny (ponoć 18Mj/Kg) i Janina/Sobieski. Wszystkie maja zła opinie na tym forum. Ceny odpowiedni 380 i 710 z przywozem. Na co się zdecydować?
Zapomniałem dodać jeszcze, że również chodzi mi po głowie brykiet węglowy raklamowany na tym forum.
Edytowane przez Steffek
Ja spróbowałbym brykietem weglowym,nawet nei dużo ale zobaczysz jak bedzie Ci się palił,a jest polecany na wielu forach wiec może warto się pokusić.
Czeski odpuść, paliłem kiedyś orzechem, nie warto. Lepiej kup Janinę-Sobieskiego. Skończyłem niedawno ponad dwie tony kostki kupionej w zeszłym roku i nie było tak źle (tylko, że tona wyszła mnie w granicach 560zł z przywozem i teraz żałuję, że nie wziąłem więcej  ;) ). Ewentualnie gdyby był dostępny Piast, to też możesz wziąć.
Edytowane przez lysy1l
Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź.
Łysy1l, czy prócz niskiej kaloryczności są jeszcze jakieś powody dla których mozna narzekac na ten węgiel z Janiny/Sobieskiego? Jeżeli tylko kaloryczność to mnie by to nie przeszkadzało- mój piec ma obliczoną moc znamionową dla wegla 24Mj/Kg i jest chyba nieco przewymiarowany.
Spodnet, czy mógłbyś mi zalinkować wątki na forach poświęcone temu brykietowi? Przyznam, że szukałem wpisując frazy: "dobry węgirl", "brykiet z wegla kamiennego" itp.. ale niczego nie znalazłem.
Poza słabszą kalorycznością jest trochę więcej popiołu, ale nie jest to ilość zatrważająca. Daj też spokój z brykietami. Kiedyś to wszystko testowałem i nie warto. Kup normalny węgiel i będziesz miał święty spokój.
Gdzieś na początku tego wątku (będzie 2010r) zachwalałem KWK Wujek (konkretnie groszek) i w dalszym ciągu mogę śmiało polecić...ale nie z tego powodu piszę.
Ktoś wcześniej pisał o Kazimierzu Juliuszu i przepuszczaniu innego węgla przezeń, również słyszałem podobną historię. Być może jest to plotka, być może nie...nie mnie oceniać. Od siebie dodam, że mieliby ku temu okazję gdyż całkiem niedaleko swój bieg kończy ruski szeroki tor (jest Euroterminal i pomniejsze place prywatnych firm na których terenie też znajdują się szerokie tory), a plotka właśnie mówi o węglu z rosji sprzedawanym pod szyldem kopalni.
  • 4 tygodnie później...
mam pytanie z innej beczki.Kupiłem eko groszek z Chwałowic. kaloryczność ok. ,ale popiół 11% ,deklarowany do 8%.Czy to nie będzie węgiel z jakiejś innej kopalni?
Nie. 3% to mała różnica.
popiół u klienta = popiół w laboratorium producenta + niespalony eko groszek w popiele klienta.
Edytowane przez emus
Moim zdaniem Kompania zaniża ilość popiołu (gwoli sprostowania, ten groszek 5-25mm z Chwałowic ma zadeklarowane nawet mniej, bo do 7% popiołu).
Ziemowit ma na pewno więcej niż do 9%, szacuję że gdzieś nawet około 12%, Sośnica zamiast deklarowanych do 8%, ma na pewno około 10%, mało popiołu ma faktycznie węgiel z Marcela, ale na pewno jest to troszeczkę więcej niż 6%. To co piszą na stronie, to pobożne życzenia.
Naprawdę zauważalnie mało popiołu mają węgle z Katowickiego Holdingu Węglowego - Wujek (ruch Wujek), Staszic (ruch Staszic), Wesoła i Wieczorek - trzy pierwsze osobiście sprawdzone, Wieczorek też podobno rewelacja. Przy małych kotłach i małych zasypach nie zwraca się na to uwagi, ale jak przy tych temperaturach zasypię 40-50 kg węgla, to jednak ten popiół zaczyna być widoczny.
Emus, jak jest z Twoim groszkiem z Brzeszcz? Powinno być niby do 9% popiołu, a jak jest naprawdę? Jesteś dość skrupulatny w pomiarach więc sam jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda u Ciebie?
Sądzę, że ciężko będzie wychwycić różnice rzędu 3%. Ja palę ruskim gruzem i polskim Wieczorkiem i tutaj to mogę powiedzieć, że RÓŻNICA JEST OGROMNA - 2 do 3 razy mniej na Wieczorku.
przed kupnem groszku z chwałowic kupiłem na probę inny deklarowane 6%,po sprawdzeniu masakra 12,9% oszukują jak mogą ,a właściciel składu uśmiechnoł się rozbrajająco i stwierdził .tak deklaruje kopalnia.Mam pytanie .Czy po zainstalowaniu ciepłomierza można obliczyć kaloryczność opału,chociaż orientacyjnie?
Edytowane przez kaibuk
