Steffek
Treść opublikowana przez Steffek
  1. Witam, STIScorpioN zrobilem tak jak napisałeś. Niestety przy dolnym paleniu piec "kicha" co jakiś czas. Mam wrażenie, że otwór jest zrobiony celowo. Są również plusy zatkania tego otworu: po zasypaniu całej komory węglem typu groszek z Janiny, piec trzymał 50stopni od godziny 23:00 do 8:00 nastepnego dnia, przy temperaturze ok -5 na zewnątrz i 18 stopni wewnątrz nad ranem (nie mam jeszcze sufitu, także ogrzewał jakieś 200m3, przy czym cieplo rozkładało się na wysokosci 4,5m). Czy masz może jakieś doświadczenie z paleniem drewnem? Pozdrawiam
  2. Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź. Łysy1l, czy prócz niskiej kaloryczności są jeszcze jakieś powody dla których mozna narzekac na ten węgiel z Janiny/Sobieskiego? Jeżeli tylko kaloryczność to mnie by to nie przeszkadzało- mój piec ma obliczoną moc znamionową dla wegla 24Mj/Kg i jest chyba nieco przewymiarowany. Spodnet, czy mógłbyś mi zalinkować wątki na forach poświęcone temu brykietowi? Przyznam, że szukałem wpisując frazy: "dobry węgirl", "brykiet z wegla kamiennego" itp.. ale niczego nie znalazłem.
  3. Witam, Jestem posiadaczem pieco- kuchni moravia 9106. W instrukcji obsługi zamieszczono informację żeby nie stosować wegla o kaloryczności przekraczającej 24Mj/kg. Z węgli dostępnych w okolicach Sędzidzowa woj. Świetokrzyskie spełniają te wymogi tylko czeski kamienno- brunatny (ponoć 18Mj/Kg) i Janina/Sobieski. Wszystkie maja zła opinie na tym forum. Ceny odpowiedni 380 i 710 z przywozem. Na co się zdecydować? Zapomniałem dodać jeszcze, że również chodzi mi po głowie brykiet węglowy raklamowany na tym forum.
  4. Rozbijałem tą skorupę łomem- bałem się, że zastygnie w takim stanie. Po rozbiciu dopaliła się. Później w popielniku było troche kamieni przypominających koks o średnicy do 10mm.
  5. Nie udało mi się znaleźć żadnych nieszczelności. Natomiast zmniejszenie ciągu kominowego przyniosło efekty. Temperatura w kotle spadła i co ciekawe utrzymuje się na zadanym poziomie. Jedynym minusem jest wydostający sie z pieca dym w trakcie dorzucania węgla, wcześniej, przy pełnym ciągu, po otwarciu górnych drzwiczek powietrze było natychmiast zasysane do pieca. Mam jeszcze pytanie dotyczące wegla. Po zmniejszeniu ciągu kominowego i ustawieniu niskiej temperatury w kotle na noc, po kilku godzinach wegiel zamienia się w żarzącą skorupę. Nie wiem czy jest to wina wegla czy nieumiejętnego palenia.
  6. Dziękuję za szybką odpowiedź. Z przodu kuchni jest ramie służące do poruszania rusztem, wydaje mi się, że z tego miejsca jest zasysane powietrze. Nie mam za bardzo pomysłu jak by można ograniczyć dopływ powietrza z tego miejsca. I jak ewentualnie poszukać innych nieszczelności? Czy zdać się na wzrok i szukać szpar? a może jest jakiś inny sposób?
  7. Dom już ocieplony. Kuchnia działa tak dobrze, że aż za dobrze. Nie jestem w stanie utrzymać temperatury w kotle poniżej 60C i to paląc drewnem. Przy węglu mam min. 70C. Bez ciągłego wietrzenia, a co za tym idzie marnowania energii, nie da się wytrzymać w domu. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie, ale drewnem palę od góry (wyjęta klapka- piec pracuje jak górniak), a węglem od dołu. Dodam jeszcze, że miarkownik zamyka dopływ powietrza przy 50C a temparatura i tak nie spada. Pomóżcie proszę rozwiązac ten problem.
  8. Pierwsze testy moravii są juz za mną. Jako dolniak opalany węglem spisuje się świetnie. Przez dwa dni dorzucałem i nie miałem żadnych problemów z kopceniem czy zawieszaniem się opału. Gorzej z drewnem, kuchnia jest bardzo wąska, długość kawałków drewna nie może przekraczać 20 cm, poza tym bywa, że drewno klinuje się. Nie udało mi się zmusić kuchni do prawidłowej pracy paląc od góry drewnem. Liczę na podpowiedzi w tej sprawie J Klapka regulująca dopływ powietrza faktycznie chodzi bardzo ciężko i bez dodatkowego obciążenia nie chce się domykać. Rozwiązałem ten problem zamieniając dwie śruby trzymające zawiasy klapki, na jeden sworzeń (na razie tą rolę pełni gwóźdź o średnicy 3mm). Po nasmarowaniu chodzi lekko i reaguje na wszelkie ruchy miarkownika ciągu. Jak tylko skończę ocieplać dom pochwalę się ile pochłania paliwa.
  9. STIScorpioN, przykro mi, ale rodzice są ludźmi starej daty i obawiają sie używanego pieca. Dziękuję Panu za zaangażowanie i podzielenie się doświadczeniem. Piec już zamówiłem- przyjedzie w sobotę. Po przetestowaniu postaram sie podzielic wrażeniami. Pozdrawiam.
  10. Witam, STIScorpioN, dobrze Pan kombinuje- mam mały domek, niestety nie ma w nim osobnego pomieszczenia na kocioł, dlatego wybór padł na piecokuchnię. Oglądałem już ten piec w firmie „gamix” w Katowicach i zrobił na mnie dobre wrażenie. W porównaniu do centrala23, ogniwa i jeszcze jednego serbskiego (którego nazwy nie pamiętam) wydawał się być najsolidniej wykonany. Co do komina to mam z wkładem ceramicznym o średnicy 20 cm, mam nadzieję, że szybko się nie zatka. Martwią mnie Pańskie informacje o wadach, zastanawiam się czy to jest problem dotyczący tylko moravii czy też typowa dla wszystkich piecokuchni cecha? Jeżeli mogę jeszcze skorzystać z Pańskiej uprzejmości, to prosiłbym o następujące informację: 1)jak się pali drewnem; 2)palenie od dołu; 3)czy problem z dymieniem występował tylko z powodu przytkania komina; 4)jak często musiał Pan czyścić ten piec Czy może mi Pan wkleić zdjęcia tego pieca? Zakładając, że jest w dobrym stanie to propocycja kupna za 1/3 ceny wydaje mi się interesująca. Jezeli rodzice (przyszli urzytkownicy) wyrażą zgodę to kupię.
  11. Dzięki serdeczne Henryku, Orientujesz się czy dolne spalanie jest mozliwe tylko w przypadku palenia węglem? Taki wniosek można wyciagnąć ogladając zalinkowane rysunki. Kilka dni spedziłem na czytaniu tego forum i spotkałem sie z powtarzaną wielokrotnie informacją, że lepiej palic drewnem w dolniaku...
  12. W poniedziałek kupuję tytułową Moravię. Zerknijcie proszę fachowym okiem na ten kocioł. Nie chciałbym przez kolejnych parę lat kląć z powodu błędnego wyboru. Dodam jeszcze raz, że będę palił przede wszystkim drewnem. Jeszcze jedna sprawa: w sieci znalazłem instrukcję obsługi tego kotła sprzed kilku lat, odradzają w niej palenie paliwami wysokoenergetycznymi, czy oznacza to, że ten kocioł może nie nadawać się do stosowania węgla? Będę wdzięczny za każdą opinię. link do opisu i rysunków
  13. Ponoć ta moravia jest kotlem dolnego spalania. Czy taki kocioł nadaje się do palenia głównie drewnem?
  14. Neo, dzięki za informację. Ma ktos może jeszcze doświadczenie z piecokuchniami? Wybór jest spory. Ze wzgledów głównie estetycznych wybrałem Moravię, ale chcialbym usłyszeć opinie praktyków. Na zastanowienie mam jeszcze jakiś tydzień czasu, także bardzo proszę o mozliwie szybka pomoc.
  15. Szkoda, że nikt nie jest w stanie pomóc. Może doradzicie inny kocioł kuchenny który się sprawdził.
  16. Steffek odpowiedział(a) na tomus800 temat w Opał
    Witam. Czy może podzielić się Pan doświadczeniami?
  17. Szanowni Forumowicze, Jestem zainteresowany kupnem kotła kuchennego "Moravia 9106". Odpowiada mi wygląd i moc urządzenia, natomiast nie mam pojęcia o jakości wykonania, żywotności, awaryjności, stałocieplności czy komforcie użytkowania tego kotła. Dlatego zwracam się z prośbą o informacje które pomogą mi podjąć decyzję. Dane dotyczące domu: parter powierzchnia 43m2, 3 pomieszczenia, zapotrzebowania na moc kotła podane w projekcie 4,7 KW. poddasze: 25m2 nie mam danych co do zapotrzebowania energetycznego. w każdym razie jest izolowane 25cm wełny mineralnej i będzie ogrzewane sporadycznie. Z góry dziękuję za każdą radę.
