Powietrze W Piecu
Ten kocioł produkuje ogromne ilości powietrza, sam zmagam się z tym problemem. Podgotowuje wode gdy tylko w piecu jest płomień. Masakra, cały czas coś skwierczy, syczy, potem wyrzuca z siebie tony powietrza. Mam go już powoli dość, choć pale w nim dopiero od października :unsure:
Producent Kontratakuje
A tam, wszystko zależy od użytkownika :lol:
- Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
- Co To Za Pukanie?
- Co To Za Pukanie?
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Termometr Przylgowy
Pytanie O Ustawienie Temperatury Włączania Pompy Obiegowej
Sorki, zasugerowałem się tym w opisie w trybie cwu: Temperatura wyłączania pompy Zakres regulacji 30°C ÷ 70°C Temperatura załączania pompy Zakres regulacji 20°C ÷ 60°C Czyli w trybie co ustawiam na np. 50 stopni włącznie, a żeby wyłączyła się na 30 stopniach ustawiam histereze na 20 stopni?
- Pytanie O Ustawienie Temperatury Włączania Pompy Obiegowej
Cześć. Mam sterownik Euroster 1100c który włącza i wyłącza mi pompę co. Niestety nastawę ma tylko do 55 stopni i nie można ustawić innej temperatury na wyłączanie pompy. Do załączania niby jest ok bo to 50 stopni jest w sam raz. Chciałbym go wymienić na jakiś inny, niedrogi sterownik który pozwoli mi na ustawienie niższej temperatury wyłączania pompy, np. włączanie 50 stopni, wyłączanie 30 stopni. Co proponujecie? Dzięki za odpowiedzi :)
Niedrogi Kocioł Co
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Trochę się boje tego dolniaka :D i chyba jednak zdecyduje się na GS. Poszukam czegoś wysokiego, z klapką PW, z dużym zasypem, najlepiej z zębca, sasa lub ogniwa :)
Niedrogi Kocioł Co
Witam. Szukam nowego kotła CO. Do ogrzania jest ok 90-100 m2. Dom jest parterowy, stary, nieocieplony, z zewnątrz cegła czerwona, od wewnątrz pustak. Okna plastikowe. Instalacja jest ze stalowych rur, grzejniki też stalowe takie cienkie. Palę średnim i trochę grubszym węglem kamiennym, czasami z dodatkiem drewna dębowego lub samym drewnem gdy nie jest bardzo zimno. Nie jest to palenie ciągłe, w piecu pali się przeważnie od południa do późnej nocy czy tam rana. Chciałbym zmieścić się w cenie 2500-3000zl. Myślałem nad piecem z dolnym spalaniem ale raczej nie starczy mi kasy. Poza tym nie wiem czy komin da sobie radę. Takie piece w miarę niskiej cenie jakie udało mi się znaleźć to: HEF hef Dakon Dor KSGW Zgoda Z tradycyjnych GS po przeczesaniu sieci wybrałem: Defro Optima Confort Zebiec Wenus lub jego poprzednik Ogniwo s6wc classic Ciechewicz Heiztechnik q hit SAS uwt Znalazłem jeszcze piece Eko-witt. Ale tam chyba trochę ściemniają bo w opisie Optymala jest: Kotły typu OPTYMAL są urządzeniami grzewczymi z dolnym spalaniem paliw stałych długopłomiennych. Ale po dołożeniu sterownika i dmuchawy ten sam piec staje się już GS: W kotłach OPTYMAL KOMFORT stosujemy technikę spalania opału „od góry” Bo chyba nie pali się w DS od góry ?? Zresztą widać po przekroju że to GS Ale w sumie można by te kotły brać pod uwagę przy GS. I teraz który wybrać? I jakiej mocy? Jestem z lubelskiego wiec niedaleko mnie jest Krzaczek. Co o tych kotłach myślicie? Ja jakoś nie mam przekonania, do tego są trochę przydrogawe. Chciałbym też zapytać czy kupno kotła przez internet to dobry pomysł? Jestem ze wsi, a jak wiadomo na jesieni na wsi pełno roboty, nie ma czasu jeździć i oglądać :D Wiem że sprawdzonym sklepem jest fuego, czy są jakieś inne godne zaufania? Dziękuje pięknie za wszystkie rady i inne odpowiedzi.
Olobambolo
