Schemat, układu PC + (paliwo stale ogrzewanie awaryjne).
15 godzin temu, oxalis3 napisał(a):
Ja bardziej merytorycznie. Dane z pompy ciepła Tz 34,4 - Tp 31,7 i temperatury mierzone (za buforem) na zasilaniu instalacji Tz 33,6 i Tp 32,2. Policzyłem moc dla największego grzejnika w salonie. Przyjmując, ze pompa ciepła zasilałaby na takich samych parametrach instalację, to moc tego grzejnika byłaby większa o 22 W. COP policzony w oparciu o deltę T pompy ciepła i jej przepływ oraz realne zużycie prądu na podliczniku (mam tylko grzejniki) wyniósł 4,7. Czujniki temperatury nie kalibrowane, mam jeszcze 2 elektroniczne na wejściu i wyjściu bufora i one pokazują mniejsza różnicę między wejściem i wyjściem bufora. Zresztą jakie to są różnice, nie kilka stopni tylko ok 0,5-1.
Każdy zrobi podłączenie jak mu pasuje. Dla mnie takie podłączenie było bezpieczne, bo wpinałem się w starą instalację z grzejnikami i ona mocna hałasowała przy większym przepływie. Zakładałem deltę T grzejników ok 10 stopni. Skąd mogłem wiedzieć, że po zamknięciu mogę mieć taka deltę jaka mam i jest cicho.
PC - Tz 34,4 - Tp 31,7, to delta -2,7°C
C.O. Tz 33,6 i Tp 32,2 to delta - 1,4°C°C
Wygląda, że przepływ po stronie grzejników masz niemal dwukrotnie większy niż po stronie PC?
1 godzinę temu, o6483256 napisał(a):
Leczysz teraz swoje kompleksy tymi odpowiedziami? Zacznij wklejać coś wartościowego, to ludzie zaczną Cię poważnie traktować. Budowlaniec zgłębia tajniki instalacji co za pomocą EjAj, zachowując sie na forum jak guru od instalacji? Nie widzisz śmieszności w swoim zachowaniu?
Boli Cię, że podważyłem Twoje odpowiedzi, prawda? To Ty lansujesz się tu na „guru od instalacji”, bo wszędzie udzielasz rad. Ja skupiam się na tym, żeby swoją zbudować prawidłowo.
Edytowane przez Animus
  • Odpowiedzi 151
  • Wyświetleń 5,3 tys.
  • Sławek007
    Sławek007
    Pooglądajcie webinaria Panasonica na Yoytube tam jest wszystko omówione. Nie wierzcie AI, bo czasami bzdury pisze i trzeba się z nią pokłócić (wtedy przyzna racje). W zależności od wersji pompy i jej
  • Ależ wy panowie wymyślacie , biorąc na poważnie te waszą twórczość wydawało by się że podłączenie pompy ciepla to jakaś technologia kosmiczna ,fizyka kwantowa a dyć to tylko zasilanie powrót o należyt
  • Podłączyłem Fox AIR GL-9-1 i po czasie zdemontowałem ją tego lata, wraz z poprzednio zainstalowaną pompą ciepła Panasonic WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5. Powód: wykończenie elewacji domu tynkiem cienkow
Wygląda, że przepływ po stronie grzejników masz niemal dwukrotnie większy niż po stronie PC? ,,,,
Moim zdaniem przeprowadzona metoda badawcza (pomiaru temperatury), wskazuje wyniki sprzeczne z rzeczywistością oraz prawami fizyki.
Przy mieszanej instalacji podłogówka plus grzejniki, czy delta T po stronie C.O. w ogóle nadaje się do oceny przepływu przez pompę, czy przy takim układzie trzeba mierzyć osobno każdy obieg?
Ok, skalibrowałem czujnik zasilania i powrotu instalacji i przełożyłem czujnik zasilania z rury stalowej na miedzianą. Zmieniło to tyle, że delta T PC 3,2 a delta T instalacji 3,3 zwiększyła się temperatura zasilania instalacji i pokazuje temperaturę taką samą jak na wyjściu z bufora. Taka zmiana praktycznie nie wpływa na moc grzejnika i to dla mnie było najważniejsze w moim poście.. Oczywiście piszę o dokładności jaką pokazują mi czujniki w danej chwili np. te w PC to co rusz pokazują inną temperaturę w zakresie +-0,5 stopnia. Jak napisałem w poprzednim poście moje pomiary mogą zawierać błędy.
Ja tam nikogo nie namawiam do sposobu podłączenia swojej PC do instalacji, tylko nie zgadzam się z tym, że bufor podłączony równolegle generuje niesamowite straty oraz obniżenie COP. Tak jest w moim przypadku i do mojej instalacji tylko się odnoszę. W moim wątku opisałem swoje dylematy odnośnie sposobu podłączenia PC.
Edytowane przez oxalis3
27 minut temu, farba22 napisał(a):
,,,, czy delta T po stronie C.O. w ogóle nadaje się do oceny przepływu przez pompę, ,,,,
NIE.
Na podstawie różnicy temperatur pomiędzy, temperaturą wypływu wody z pompy ciepła a temperaturą powrotu tejże wody do pompy ciepła, nigdy nie oszacujesz (obliczysz) ilości przepływu wody przez pompę ciepła.
Natomiast, mając do dyspozycji dane z temperatury zasilania i powrotu wody z pompy ciepła oraz wartość przepływu tejże wody przepływającej przez pompę ciepła, można obliczyć aktualną ilość energii cieplnej jaką wytwarza pompa ciepła.
Edytowane przez Andrzej_M_
Bo to są bzdury. Niektórzy naczytali się "naukowego" bełkotu i teraz próbują wprowadzić to w życie 😉
W dniu 21.11.2026 o 15:04, Animus napisał(a):
Współczynnik efektywności pompy ciepła (COP) zależy bezpośrednio od różnicy temperatur między dolnym a górnym źródłem ciepła. Im niższą temperaturę wody powrotnej uda się utrzymać, tym mniejszą pracę musi wykonać sprężarka i tym niższe będą koszty eksploatacji.
Czy to prawda, bo jeśli tak to bufor powinno montować się jako duży zbiornik na powrocie szeregowo, tak aby łapać jak najwięcej zimnej wody, dodatkowo powinien być nie izolowany jeśli znajduje się w budynku ogrzewanym.
A co z tymi małymi różnicami temperatur zasilania i powrotu co tu wszyscy opowiadają?
Dolne źródło to w przypadku pompy powietrznej to powietrze na zewnątrz i jego temperatura jest ważna dla COP pompy. A że AI pomyliło sobie dolne źródło z powrotem to też normalne.
Wydaje mi się, że udajesz debila.🤔
Nie wierzę, że nie odróżniasz sprawności obiegu chłodniczego (COP) od bilansu energetycznego budynku.
Otwórz zimą wszystkie okna, woda na powrocie będzie wtedy lodowata, a COP wystrzeli w kosmos!🤣
Nikt tu niczego nie pomylił, też nie rozumiesz?
COP zależy od różnicy temperatur między powietrzem na zewnątrz, a wodą w instalacj.
Druga pompa obiegowa ~80 zl rocznie.
Wychładzanie samego bufora ~ 50 zl rocznie.
Minimalne podmieszane ~ 100 zl rocznie.
I ciągle trzeba monitorować zrównoważenia przepływu.
Nie zrozumiałeś mnie. Bo dając pompie wodę bezpośrednio z powrotu zawsze będziesz miał najniższą możliwą temp powrotu.
Czyli pompa powinna regulować tylko moc z prędkości obrotowej. Więc po co problemy z mieszaniem wody w buforze?
Ależ wy panowie wymyślacie , biorąc na poważnie te waszą twórczość wydawało by się że podłączenie pompy ciepla to jakaś technologia kosmiczna ,fizyka kwantowa a dyć to tylko zasilanie powrót o należytym przekroju rur , finalnie copy scopy to co w tabeli do osiągnięcia , jak to mówią wyżej uja nie podskoczysz .
Andrzej_M, swoją podłączyłeś?
Powód: wykończenie elewacji domu tynkiem cienkowarstwowym, po 18 latach od ocieplenia budynku. Niestety nie jestem osobą majętną.
ps.
Całe moje szczęście, że te pompy ciepła zdemontowałem, bo dwa kubły tynku z rusztowania spadły na obszar zajmowany przez zdemontowane pompy.
Obecnie grzeje klimatyzatorem i dogrzewam farelkami, mam to wszystko (w głębokim poważaniu), aktualnie jestem myślami przy zakupie drukarki 3D Bambu Lab P1S (akuratny prezent pod choinkę dla faceta przed siedemdziesiątką).
Nie od razu Kraków zbudowano 😉
Z drukarki będziesz zadowolony, zacznij druk na pla, potem pet-g, abs jest trudny 😉
Edytowane przez o6483256
A, to trzeba było tak od razu, zamiast pytać o nieizolowany zbiornik! 😉 Zgadzam się w 100% – bufor równoległy tylko psuje COP przez mieszanie. Jeśli tylko jest odpowiedni przepływ i zład na defrost, to inwerter bezpośrednio na układ (ewentualnie mały bufor szeregowo na powrocie) to jedyny słuszny kierunek
Tu jest równowaga, ale zawsze jakimś kosztem.
Wszystkie powyzej sa polaczone rownolegle. Roznica czy 2/3/4D. Jak sie ma mieszac to i tak bedzie a jesli zrobisz szeregowo to czekaja inne problemy.
Może autor ogarnie to na połączeniu elektrycznym z rezystorami:
Choć w sumie wątpię 🤣
Ale bufory się zgadzają.🤣
Nie, to za trudne. Ale ja ci dam zagadkę.
5 godzin temu, PioBin napisał(a):
... a jesli zrobisz szeregowo to czekaja inne problemy.
Możesz rozwinąć tę myśl?
Pracowałem w serwisie RTV, gdzie ty pasujesz,chlopcze.🤣
18 godzin temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Podłączyłem Fox AIR GL-9-1 i pompą ciepła Panasonic WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5.
... aktualnie jestem myślami przy zakupie drukarki 3D Bambu Lab P1S (akuratny prezent pod choinkę dla faceta przed siedemdziesiątką).
Czy zastanawialeś siś nad zakupem Anycubic Kobra 4 ?
Baterii nigdy nie łączymy równolegle.
Poszczególne baterie posiadają różną siłę elektromotoryczną (SEM) i wewnętrzną rezystancje.
Jak chcesz odpalić samochód sąsiadowi bo mu bateria padła to właśnie równolegle łączymy 😊
23 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Podłączyłem Fox AIR GL-9-1 i , wraz z poprzednio zainstalowaną pompą ciepła Panasonic WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5.
Chciałbym spytać, czy Panas do C.W.U. "jedzie" na R32, a Fox do C.O. na R290?
Czy może on też jest na R290  i do wygrzewania zbiornika nie musi używać grzałek?
