Schemat, układu PC + (paliwo stale ogrzewanie awaryjne).
  • Odpowiedzi 151
  • Wyświetleń 5,6 tys.
  • Sławek007
    Sławek007
    Pooglądajcie webinaria Panasonica na Yoytube tam jest wszystko omówione. Nie wierzcie AI, bo czasami bzdury pisze i trzeba się z nią pokłócić (wtedy przyzna racje). W zależności od wersji pompy i jej
  • Ależ wy panowie wymyślacie , biorąc na poważnie te waszą twórczość wydawało by się że podłączenie pompy ciepla to jakaś technologia kosmiczna ,fizyka kwantowa a dyć to tylko zasilanie powrót o należyt
  • Podłączyłem Fox AIR GL-9-1 i po czasie zdemontowałem ją tego lata, wraz z poprzednio zainstalowaną pompą ciepła Panasonic WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5. Powód: wykończenie elewacji domu tynkiem cienkow
@Animus mi się wydaje, że jesteś po prostu za mądry i zaczynasz kombinować. Przecież ilość schematów podłączenia pompy ciepła jest skończona, nawet Twoje AI nic nie wymyśli nowego. Jak masz obawy to kup splita. Ja dlatego zamontowałem monobloka, bo zrobiłem wszystko sam. Jeżeli miałbym zapłacić za montaż to bym instalował splita.
1 godzinę temu, o6483256 napisał(a):
To już zrobisz jak uważasz, mi tam te zawory antyzamrozeniowe od początku sie nie podobałby, nawet jak miałem wszystko na wodzie. Na szczęście Kaisai nie wymagał montażu. Mam kilkadziesiąt kwh magazynu więc to też było jakieś zabezpieczenie 👍
Mam czas do wiosny, muszę wypalić trochę paliwa.
Gdy kapie woda z takiego zaworu to powinny robić się stalagmity wodne, przy dużych mrozach?
Gdzieś czytałem, że przy dużych mrozach ten zawór może nie być skuteczny bo zamarznie. Nie wiem na ile to prawda 😉
52 minuty temu, Kordjano napisał(a):
zasobnik cwu ,bufor założyć instalacje przerobić we własnym zakresie pomyślałem ze i pompę sam zamontuje , najemcy by ze mnie grubą kasę złupili za to wszystko na dodatek nie wiem czy by mi zrobili jak ja sobie to obmyśliłem bo oni raczej idą po najprostszej lini oporu i tak padło na monobloka .
To jesteś zdolna bestia, teraz masz z tego satysfakcję. 👍
35 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Przecież zawory antyzamrożeniowe nie mogą być montowane jeden pod drugim.
Masz rację, cenna uwaga, niby to schemat uproszczony, jednak diabeł tkwi w szczegółach.
Może one są przesunięte, względem siebie, gdy patrzy się z góry, a nie z boku, tylko ona to wie.🤣
Chcę tylko dostosować ją do moich warunków.
Split to do samej podłogówki i nie w III strefę.
Wszystko może się popsuć, najgorzej potem kupować 2 wymiennik nowy do pompy, albo drugą pompę, bo tej nie opłaca się naprawiać.
Chińczyk kosztuje 5-7tyś to w tej chwili najtańsze w zakupie źródło ogrzewania
PS Co ma split do rodzaju (typu) ogrzewania? Czyli co ma piernik do wiatraka. Masz świadomość, że taki monoblok i split właściwie się niczym nie różnią oprócz rozdzielenia układu na dwie częsci?
Edytowane przez o6483256
Tak to prawda split i monoblok to prawie to samo, ale....
Gdy zaczniesz rozpatrywać monoblok na R290 i split na R290 ,(są takie) to już nie mają takich samych zalet i wad.
A ja potrzebuję wyższej temperatury, do CWU, czy do grzejników.
Wysokotemperaturowość pomp, to mit. Jak masz grzejniki, to zacznij je powiększać, kuj podłogi i montuj podłogówkę, albo montuj klimakonwektory
Klimakonwektorów nie chcę, grzejniki mam od dawna przewymiarowane, wykorzystuję całą powierzchnię grzejnika do ogrzewania, grzeję przepływem, a nie temperaturą.
Ale nadal pozostaje problem CWU.
Edytowane przez Animus
Te wyliczenia COP są z choinki, to tylko teoria która nijak nie ma pokrycia w rzeczywistości
Za dużo EjAj za mało zdrowego rozsądku 👍
Planuję wstawić bufor, zastanawiam się ile litrów,  ale zrezygnowałem z bufora na samym powrocie podłączonym szeregowo.
Zrobiłem coś ciekawszego.
30 minut temu, o6483256 napisał(a):
Te wyliczenia COP są z choinki, to tylko teoria która nijak nie ma pokrycia w rzeczywistości.
To podaj lepsze, inne dane, po to jest dyskusja.
Na czynniku R290 i R32, a może coś innego, nadal jestem otwarty niczego nie kupiłem. 🤣
Zrobiłem coś ciekawszego. ,,,,
To ja pytam bez większego powodu, czysto z zainteresowania technicznego, w jaki sposób pozyskasz sygnał procesu defrostu z pompy ciepła.
Sygnał ten jest potrzebny do uruchomienia zaworu trójdrożnego, by ten mógł otworzyć drogę dla przepływu wody o przepływie 37,8 l/min.
Chciałem skorzystać ze śledzenia stanu zaworu 4-drogowego pompy PC.
Nic z tego. Jedynie zawór różnicy ciśnień może coś zdziałać.
To spójrz z należytą uwagą na Twój obraz, po mej małej modyfikacji, oczywiście według Twoich sugestii.
Kiedyś miałem małą zajawkę, aby wykorzystywać bufor główny jako wspomaganie defrostów, czyli rozgrzanie bufora kotłem i podawać ciepłą wodę na defrosty, podobnie jak to ma miejsce przy użyciu małego buforka, tyle że wyższą temperaturą.
Wszystko jest dobrze prócz krzyżyka.
Zawór kulowy wysokim współczynniku przepływu Kvs. Taki jak do przełączania na obieg CWU.
Szybki siłowniki do zaworów kulowych/strefowych.
Problemem jest wysterowanie tego zaworu. Pompa normalnie nie wysyła żadnego sygnału defrostu, gdyż nie jest on do niczego potrzebny. Jedyna reakcja to max. obroty pompy obiegowej i tutaj zadziała bezbłędnie zawór przebiciowy. Za bardzo komplikujesz całość instalacji, aż boję się co jeszcze będziesz chciał zastosować.
Jedyne co przychodzi mi do głowy, to zastosowanie przekaźnika różnicy temperatur i wykrywanie zmiany/rewersu temperatur w obiegu pompy.
Edytowane przez carinus
Ale musi zmieniać obieg, zawór 4-drogowy przełącza obieg na defrost, dostaje prąd ze sterownika.
@Animus Dlaczego tak zbytnio komplikujesz sobie życie?Im wiecej skomplikowanych wynalazkow zamiast prostej prostoty,tym wiecej problemow przy uruchomieniu-natychmiast przerobki,skomplikowane sterowanie....zalaj glykolom uklad prosty i bedziesz swobodnie žyc i spac bez nerwow.Poki nie bedziesz instalowac kotlowi buforow,to nic temu nie przeskadza.
Edytowane przez bercus
Podanie prądu na zawór nie interpretowałbym jednoznacznie z procesem defrostu. Może być jak piszesz, ale miałbym jednak obawy o skuteczność takiego założenia.
Na forum jest kilka wątków nt sprawności pc ze szczegółowymi danymi
Grupa Midea wysyła i można go odczytać po RS485
Defrost może sie odbywać zarówno na obiegu co, jak i cwu, zależy od pompy. Nie musi sie przełączać na co, żeby robić defrost
Cały czas próbuję to wytłumaczyć, ale opornie to idzie 😉
Prostota jest super, ale wszyscy dążymy do obniżenia rachunków za ogrzewanie.
Poczytam, ale mógłbyś napisać, co o tym myślisz.
Czyli ktoś coś z tym robił.🤣
Tak ja robiłem, zebrałem dane wszystkich defrostów w sezonie zimowym. Prosze specjalnie dla Ciebie:
COP za luty
image.png CO+CWU. Zasilanie 35*C
Dziękuję kolego.
Nie spodziewałem się, że tych defrostow jest aż tyle.☹️
'Lokalizacja: Grabowiec! '
Jaki to Grabowiec albo jaka strefa klimatyczna?
Stały poziom COP, w okolicy 2.5, liczyłem na coś więcej.🥺
Ale patrząc na tabelę z danymi pogodowymi, jest to bardzo dobry wynik!
