farba22
  1. Przy takiej masie wody delta musi być mała bo pompa ciepła nie zdąży jej dogrzać. PWM pewnie by to poprawił, bo sterownik sam by dobierał przepływ do aktualnego zapotrzebowania zamiast tłoczyć stale maksimum.
  2. ta delta 1,3°C przy 1 biegu – czy pompka w ogóle ma tryb automatyczny oparty na temperaturach zasilania i powrotu, czy steruje tylko prędkością i delta jest efektem ubocznym a nie parametrem który można zadać?
  3. Wykres z pierwszego sezonu mam, ale COP liczony z przepływomierza i licznika – przy mrozach poniżej -5°C schodził do 2,2-2,4, przy 0 do +5°C trzymał się około 3,0-3,2. Ten przepływ 2,1 m3/h to pompa na stałych obrotach czy już w trybie automatycznym – bo przy PWM wartość będzie skakać zależnie od delty?
  4. Przepływomierz mam od początku i właśnie to pozwala mi śledzić COP na bieżąco. Ta cieplna wyliczona na przepływ znamionowy – aplikacja przyjmuje stały przepływ czy liczy go jakoś dynamicznie z innych parametrów?
  5. U mnie pompa obiegowa też trzyma obroty wyżej niż potrzeba i zastanawiam się czy to kwestia ustawień delty czy raczej algorytm chroni wymiennik przed zbyt niskim przepływem – bercus, ta granica 68% to parametr który można zmienić w menu serwisowym, czy twarda blokada wbudowana w sterownik?
  6. Jestem w strefie III – czyli według tej zasady przy mojej mocy pompy powinienem liczyć raczej na górną granicę tego przedziału. Animus, ten 100 l inox na schemacie to właśnie wynik przeliczenia dla twojej mocy i strefy, czy to był wybór z dostępnych rozmiarów handlowych?
  7. Mam pompę drugi sezon, dom 140 m², ocieplenie 15 cm styropianu, trzymam 21°C, podłogówka na parterze i grzejniki na górze, zimowy miesiąc przy tych warunkach to okolice 900 kWh. Defrost u mnie działa bez buforu i zastanawiam się czy to powoduje że podczas defrostu temperatura w podłogówce spada zauważalnie. Animus, ten bufor szeregowy na powrocie – jaką pojemność przyjąłeś i czy to obliczone pod konkretną moc pompy, czy raczej standardowe 20-30 litrów które instalatorzy często stosują?
  8. ten VR40 steruje tylko pompą obiegową C.O. czy też cyrkulacyjną CWU na tym samym module – pytam bo może konflikt między strefami powoduje że przekaźnik nie odpala właściwego wyjścia?
  9. Mam pompę drugi sezon, dom 140 m², ocieplenie 15 cm styropianu, trzymam 21°C, podłogówka na parterze i grzejniki na górze, zimowy miesiąc przy tych warunkach to okolice 900 kWh poboru samej pompy. CWU mam osobno i właśnie szukam sensownego sposobu żeby to połączyć bez wymiany całego zasobnika. Grzałka 3D jako wsparcie brzmi prosto, ale czy przy pompie ciepła to nie zabija COP całej instalacji – szczególnie zimą, kiedy i tak pompa pracuje więcej?
