Pompa Ciepła Modena 10 kW i bufor 300 litrów - straty cieplne oraz ewentualna modyfikacja instalacji
W dodatku chcę zmienić jeszcze rury na metalowe. Mam nadzieję że PC przez ścianę zamierzasz podłączyć na plastikach.
Nie powiem za wszystkie mitsu, ale w puzh-230 jest normalna, choc dosyć mocna pompa PWM. Biegami w sterowniku ustalasz jak w panasie max wydatek, a dalej w tych ramach ona sama moduluje deltę 5k jak i całe pozostałe stado normalnych pomp.
2 godziny temu, nightwatch napisał(a):
To nie jest prawda że PC nie osiąga mocy nominalnej poniżej 7⁰C, nawet przy zerze osiąga (kaisai/Midea) choć zwykle działa na mniejszej.
To czy osiągnie, zależy od zapotrzebowania budynku. Przy 3 grzejnikach nie będzie problemu, ale przy 20 może nie wyrobi. Wszystko zależy jak dopasujemy moc. Z biegiem czasu pojawiają się różne hipotezy dopasowania mocy.
czy kolega wie, co to jest moc nominalna?
W Panasonicu możesz PWE wyłączyć i ustawić przepływ na stałe taki jaki chcesz. Niestety jak się sprężarka wyłączy to przepływ się nie zmniejszy.
Deltę przy wyłączonym PWE reguluje tylko modulacja sprężarki.
Ale @Andrzej_M_ mówił o mocy minus 7 stopni a nie plus 7. Według tabeli kaisai pompa 10 kW przy - 7 i temperaturze zasilania 35 st ma moc nominalną 8kw a maksymalną 8.30kw
Natomiast 10 kW to ma przy +7 st
Jeżeli temp na dworze maleje poniżej +7st to moc PC też maleje Czym zimniej tym bardziej i to miał kolega na myśli.
Edytowane przez cezario1
Tylko że to PC jest przerobione z kaisai 16kw bo typoszereg to 12-16kw
A dziesiątka to jest najmocniejsza w typoszeregu bo 8-10kw.
Ja u siebie też 12kw chwilowej mocy widziałem ale powyżej 10 st na dworze i rozgrzewaniu  pomieszczenia od 25 st wody.
Jak dobieramy obecnie moc nominalną do zapotrzebowania budynku?
Latem faktycznie widziałem i 15kW, ale nie spodziewał bym się zimą. A tak na marginesie u mnie rury PP40, nawet z przewężeniami pod zlączki 1cal, dają przepływ 2.30m³/h - to nawet więcej niż wymagania instalacyjne. Jak widać może się rozpędzić bardziej niż instrukcja mówi.
Znak zapytania "?" generuje pytanie, nie odpowiedź. Chyba, że ja nie radzę sobie z językiem polskim 👍
Gdybym miał świetliste, nie zadawał bym pytania. Taka forma odpowiedzi też sugeruje, że odpowiadający ma mgliste pojęcie i ucieka od odpowiedzi.
11 minut temu, Vlad24 napisał(a):
generować sobie może wiele, ale to nie zmienia faktu, ze o mocy nominalnej pc ma mgliste pojęcie
To nie "cwaniakuj" tylko wyjaśnij!
Chyba, że nie potrafisz, to wtedy jak to mówią: straciłeś okazję, żeby być cicho 😁
Edytowane przez o6483256
8 godzin temu, lajosz napisał(a):
PS. jak sprawdzić maks przepływ ???
 Wejście do menu _ 2 przyciski razem {menu + w lewo} przez 3s
hasło 321
Ustawiasz pompę obiegową na 100% i odczytujesz przepływ.
Sprawdziłem dając na 100%: max 1,57m3/h po dłużej chwili pozostawała na 1,5m3/h.
jeszcze dodam że aktualnie moc pompy 9,53kW i przepływ 1,32m3/h
Edytowane przez bolekwrc
to ty tez nie wiesz?
a kto wie? ręka do góry
niech jeszcze zgłosi się ktoś, kto wytłumaczy rozkład temperatur w sprzęgle przy różnicy przepływów
bo ja tu nie dla nauk niestety
dT oscyluje miedzy 5,5 - 6,5 C
Mogloby byc mniej, bidy tez nie ma.
Możesz sobie jeszcze sprawdzić parametr 3.5 dT1SH w menu serwisowym / KONF.TRYB GRZANIA Ustaw na 2 i zobacz czy w buforze będzie niższa różnica temp. niż 4st. Hasło standardowe jest 234
Wynika z tego że nie potrzebujesz większego przepływu przy mocy 9,53kw niż 1.32. Mimo to te rury są za małe. Wystarczyły by PP40 ale ja bym dał PP50 i zawory 5/4 cala.
Od pompy lepiej dać plastik bo PC daje wibracje (dlatego stosuje się podkładki gumowe antywibracyjne) Na elastycznym plastiku będzie lepiej. Poza tym metalu przenosi hałas bardziej niż plastik i możesz mieć stuki w instalacji.  Plastik nie oddaje tak dużo ciepła do otoczenia i nie rdzewieje.
Sam musisz podjąć decyzję czy warto to przerabiać bo woda i tak będzie się mieszała no może trochę mniej jak zrobisz to w T .
Jest ustawiony ten parametr na 5.
Właśnie tu cały czas się temat rozbija jaką średnicę dobrać, Twoje mieszczą się w tym co producent wskazuje.
Nie upieram się na stal prasowaną, więc i PP jest ok.
Mam na względzie kwestie:
- porządnej izolacji a obecna „układanka”  to uniemożliwia
- wykonania tego poprawnie żeby mieć pewność, co do prawidłowego funkcjonowania
- zniwelowanie strat na podaniu do podłogówki
wiem, że może cała instalacja działać lepiej = bardziej efektywnie więc skoro już mam taki system ogrzewania, to niech działa tak jak powinien
Czyli jeżeli ustawisz temp w PC na 35 st to PC dąży do utrzymania jej przy 35 st ale wyłączy sprężarkę w PC przy 40st żeby ją uchronić przed taktowaniem.  Może tak być że grzeje bufor do wyższej temp bo takie ma ustawienia a zawory mieszające  są ustawione na niższą temperaturę. Nie wiem do końca jak jest zrobiona instalacja.
Z tych parametrów co kolega @bolekwrc podawał to nie ma PC przewymiarowanej i nie będzie mu PC taktowało dlatego też mu zasugerowałem żeby ustawił parametr na 2st. Po co ma grzać wodę do wyższej temperatury niepotrzebnie. Panasonic ma w standardzie ustawione 2 stopnie na sztywno i nic tam nie można zmienić.
Jakieś źródła potwierdzające te teorie?
a dTSH na 2 oznacza, ze zadana 22C +2C, to wyłączy przy 24C?
a jak byś zapodał 15C, to się nie wyłączy?
Wyłączy się jak temperatura zadana przekroczy 2 st obojętnie jaką temperaturę zadasz.
W instrukcji pisze że ten parametr to ,,wartość przekroczenia temperatury wody wylotowej z pompy ciepła powodująca wyłączenie grzania,,
