damiaszek Opublikowano 26 Grudnia 2025 #276 Opublikowano 26 Grudnia 2025 W dniu 23.12.2025 o 20:01, o6483256 napisał(a): 6kW moc nominalna +3kW grzałki Widzę że masz przepływomierz. Możesz zdradzić jaki model i jak go wpiąłeś do HA? W mojej PC nie ma informacji na temat COP i produkcji ciepła i jedyne co teraz mogę to szacowanie na podstawie zewnętrznego licznika energii, delty za wymiennikiem (z termometrów na DS18B20 na tasmota) i przyjęcia stałego przepływu z pompy obiegowej (tak jest ustawione). Niby to się zgadza i pokrywa z teoretycznymi danymi na temat domu i projektowych danych o stratach ciepła czy wskazaniami z rotametrów, ale lepiej by pokazywało na realnych przepływach. Cytuj
teres Opublikowano 26 Grudnia 2025 #277 Opublikowano 26 Grudnia 2025 W dniu 22.12.2025 o 10:04, o6483256 napisał(a): 14 dni, celowy zabieg 👍 O co chodzi w zapisach Pereko? Cytuj
o6483256 Opublikowano 26 Grudnia 2025 #278 Opublikowano 26 Grudnia 2025 3 godziny temu, damiaszek napisał(a): Widzę że masz przepływomierz. To są dane z pompy ciepła Cytuj
oxalis3 Opublikowano 26 Grudnia 2025 #279 Opublikowano 26 Grudnia 2025 4 godziny temu, teres napisał(a): O co chodzi w zapisach Pereko? O zapis w karcie gwarancyjnej TU, na stronie 2 pkt. 7., w dalszej części karty gwarancyjnej jest to już inaczej zapisane. Pompa już wysłana, jak przyjdzie to zadzwonię do nich i podpytam. Cytuj
teres Opublikowano 27 Grudnia 2025 #280 Opublikowano 27 Grudnia 2025 17 godzin temu, oxalis3 napisał(a): O zapis w karcie gwarancyjnej TU, na stronie 2 pkt. 7., w dalszej części karty gwarancyjnej jest to już inaczej zapisane. Pompa już wysłana, jak przyjdzie to zadzwonię do nich i podpytam. Czytałem, to co wkleiłeś na forum. Co z tym zapisem nie tak? 14 dni roboczych, użytkownik czy co? Cytuj
Dżejkob1536 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Autor #281 Opublikowano 28 Grudnia 2025 cały ja, pompa kupiona a teraz szukam informacji czy da się ją z internetem połączyć 🫠 zasugerowałem się trochę opisem aukcji a teraz szukam i wychodzi, że trzeba osobny moduł WiFi dokupić za 1100pln. Czy ja coś źle patrzę?.. Beretta hydro unit. Pisałem do sprzedawcy ale, święta więc pewnie poczekam do nowego roku. Z tego co widzę Ferroli omnia też jednoznacznie nie podaje czy w standardzie ma moduł WiFi i apke. Jedni to piszą a drudzy tylko ja beretta, że współpracuje z jakimś tam systemem 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #282 Opublikowano 28 Grudnia 2025 (edytowane) W sterowniku jest wbudowany moduł wifi którym łączysz sie z chmurą. Ten dodatek to moduł serwisowy (zdalny monitoring) który w niektórych przypadkach pozwala wydłużyć gwarancje na pompę do 5 lat Mi nie udało się pompy połączyć z chińską chmura, ale nie miałem ciśnienia bo korzystam z HA i zbieram dane przez rs485 Edytowane 28 Grudnia 2025 przez o6483256 1 Cytuj
Dżejkob1536 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Autor #283 Opublikowano 28 Grudnia 2025 1 godzinę temu, o6483256 napisał(a): W sterowniku jest wbudowany moduł wifi którym łączysz sie z chmurą. Ten dodatek to moduł serwisowy (zdalny monitoring) który w niektórych przypadkach pozwala wydłużyć gwarancje na pompę do 5 lat Mi nie udało się pompy połączyć z chińską chmura, ale nie miałem ciśnienia bo korzystam z HA i zbieram dane przez rs485 Rozwiniesz z czego korzystasz ? Cytuj
damiaszek Opublikowano 28 Grudnia 2025 #285 Opublikowano 28 Grudnia 2025 A COP liczysz sam w ha z poboru mocy i delty temp. na wymienniku i przepływu. Czy jest liczony w PC? Cytuj
o6483256 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #286 Opublikowano 28 Grudnia 2025 COP liczę sam 👍 Raz w miesiącu przeliczam automatycznie z zewnętrznego licznika i ciepłomierza Cytuj
damiaszek Opublikowano 28 Grudnia 2025 #287 Opublikowano 28 Grudnia 2025 PC ma wbudowany ciepłomierz, czy dokładałeś zewnętrzny? Cytuj
o6483256 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #288 Opublikowano 28 Grudnia 2025 PC na swój sposób podaje wyprodukowane ciepło, ale mam dodatkowo swój Cytuj
oxalis3 Opublikowano 30 Grudnia 2025 #289 Opublikowano 30 Grudnia 2025 (edytowane) Moja pompa dotarła wczoraj, wszystko kompletne. Mam pytanie do @Dżejkob1536( jako autora wątku) czy może my tutaj porozmawiać o projekcie mojej instalacji PC, czy zakładać coś nowego? Edytowane 30 Grudnia 2025 przez oxalis3 Cytuj
Dżejkob1536 Opublikowano 30 Grudnia 2025 Autor #290 Opublikowano 30 Grudnia 2025 Moja również, dzisiaj. Co przyprawiło parę problemów 🫣 czy kompletna nie wiem, jutro ściągnę karton i się dowiem 😁 wątek tak się rozwinął, że można ciągnąć dalej. Ja chętnie poczytam bo za jakiś czas pewne info się przydadzą a i inni też pewnie skorzystają, nie widzę problemów. Chyba, że administrator nam się wtrąci 😜 1 Cytuj
Dżejkob1536 Opublikowano 31 Grudnia 2025 Autor #291 Opublikowano 31 Grudnia 2025 Ale żeby dowiedzieć się jaka sprężarka tam siedzi to bez szans, okałczukowali i okleili matami co się dało .. jedynie wiem, że wentylator panasonica siedzi i pompa obiegowa shimge Cytuj
nightwatch Opublikowano 31 Grudnia 2025 #292 Opublikowano 31 Grudnia 2025 (edytowane) Piękne pudło. Ale pamiętaj, trzeba zrobić chrzest w noc sylwestrową, żeby defrostu nie dostała Edytowane 31 Grudnia 2025 przez nightwatch 1 2 Cytuj
Dżejkob1536 Opublikowano 2 Stycznia Autor #293 Opublikowano 2 Stycznia Co powiecie o tym wynalazku ? https://allegro.pl/oferta/perfexim-system-antyzamrozeniowy-do-pomp-ciepla-typu-monoblok-1-pha-saz-2-18155208180 W sumie mniejszym kosztem można by założyć taką pompkę do niej zasilacz, akumulator i nie bawić się w czujniki temp sterowanie i cuda nie widy tylko spiąć skrzynkę tak, żeby przy braku zasilania pompka odrazu się odpalała na jakimś najniższym biegu i sobie chodziła. Czy to 12V czy na 230v jakaś z Wilo. Kosztowo wyjdzie to przez pół mi się wydaje na spokojnie a zabezpieczenie będzie.Mmuszę doczytać czy można zastosować glikol czy jakiś inny roztwór jest wymagany do tej beretty, ale dodać go tak żeby do -5 było stężenie i wsio. Najwyżej, gdyby pompka zasilana z ups padła,pod nieobecność w domu, to roztwór glikolu o takim stężeniu też nie zamaraznie, tylko powinien gęstnieć powoli. Macie jakieś swoje inne pomysły na zabezpieczenie instalacji w monobloku? Cytuj
nightwatch Opublikowano 2 Stycznia #294 Opublikowano 2 Stycznia (edytowane) Glikol możesz dać w takim stężeniu żeby żadnych innych ustrojstw nie instalowac Edytowane 2 Stycznia przez nightwatch Cytuj
o6483256 Opublikowano 2 Stycznia #295 Opublikowano 2 Stycznia Chcesz 1300zł wydać na takie gówienko? Zamontuj zwykłą pompę, daj do niej ups`a i najprostszy system który po zaniku zasilania uruchomi pompę obiegową. 1 Cytuj
carinus Opublikowano 2 Stycznia #296 Opublikowano 2 Stycznia Najprostszy system jaki wymyśliłem, to zwykły mały przekaźnik na 230V z parą styków zwarty/rozwarty. Zanika zasilanie, zwierają się styki i płynie prąd do pompki z aku, lub UPS-a. Pompka nawet akwariowa wymusi wystarczająco przepływ wody przez pompę. Ja uruchamiam awaryjnie pompkę od bufora. Glikol swoje kosztuje, psuje parametry wymiany ciepła, ale jak ktoś bardzo chce, to można dolać nieco do instalacji, dla spokoju ducha. 1 Cytuj
oxalis3 Opublikowano 3 Stycznia #297 Opublikowano 3 Stycznia @Dżejkob1536 i koledzy z forum. Zapraszam na mój wątek PEREKO, proszę o wsparcie. Cytuj
