Przy obecnych cenach "chińczyków" to tym taktowaniem bym sie nie przejmował. W razie czego kupi się kolejną za niewielkie pieniądze
Też tak myślę, sprzętu AGD się już praktycznie nie opłaca naprawiać, z klimatyzacją i PC robi się podobnie. U sąsiada była awaria gruntowej PC i serwisanci pracowali w namiocie nad wykopem przez kilka dni. Może to było w ramach gwarancji, nie wiem, ale koszt tego serwisu byłby pewnie zabójczy. Przy powietrznej PC większa awaria to raczej wymiana urządzenia. Nawet koszt rocznych przeglądów jest trochę duży w porównaniu z ceną urządzenia: 10% wartości co rok. To można się zastanawiać czy nie olać tej gwarancji i po prostu założyć że jak przetrwa 10 lat to można że spokojem kupić nową.
Dokładnie, pompa kosztowała mnie poniżej 5tyś uwzględniając odliczenie VAT i zastanawiam sie, czy robić przegląd serwisowy który pewnie będzie kosztował w granicach 500zł 🤣
Bo tych PC nie ma dostępnych u importera. Wszystkie wysprzedał. Dlatego taka cena. Musisz wiedzieć co chcesz kupić i jak się trafi okazja to szybka decyzja.
17 godzin temu, Dżejkob1536 napisał(a):
czym się w tym wypadku kierować
Kosztami montażu.
Poprawiono błąd
Dostałem propozycję :
firma1: panasonic 7kw  WC07K3E5 cwu 300l z montażem - 44tyś
firma2: Panasonic 7kw WC07K3E5 cwu 300l z montażem 37tyś
firma3: kaisai monoblok 8kw cwu 300l z montażem 28tyś
Czy tak obecnie kształtuje się rynek ? Czy ja odnoszę wrażenie, że na każdym kroku szukają jelenia.
Zobacz sobie ile kosztuję wszystkie graty osobno i ile masz pracy przy podłączeniu. Na moje te oferty są dla tak jak pisałeś przysłowiowych jeleni.
Kaisai 8kW to pompa do dostania za max 8tyś zł z dostawą (obecne ceny)
Co kosztuje pozostałe 20tyś? Czego brakuje Ci w instalacji?
Wszystkiego brakuje, bo kotłownia istnieje tylko jako pomieszczenie. Ale i tak hydrofor czy sprzęty wokół tego musiałbym kupić sam i zainstalować bo każdy z tych wykonawców robi tylko  podłączenie pompy.
poczekam jeszcze na dwie wyceny, jak będzie podobnie to szukam monobloka na własną rękę i z hydraulikiem sami ja postawimy i uruchomimy
Idz w kierunku samodzielnego montażu, nawet jak coś spierdzielisz to poprawienie tego będzie kosztowało mniej niż wyceny które dostałeś. Jak masz czas i minimum pojęcia warto robić samemu. Zawsze możesz podpytać o szczegóły na forum👍
Monobloka kupiłbym Hisense poniżej 5tyś zł do kupienia na znanym portalu aukcyjnym
PS Ja wszystkie "grube" rzeczy kupowałem w Internecie. Lokalnie tylko złączki, rury pp i inne pierdoły instalacyjne itp Całość z montażem i pompą wyszła mnie poniżej 10-9tyś zł (zabij mnie nie policzyłem dokładnie)
W PP robota banalna, trudno coś spierdzielić, a jak sie spierdzieli łatwo naprawić😉
Zanim zabierzesz sie za robotę sprawdź jakie są wymogi instalacyjne pompy, żeby Ci potem bez problemu serwisant odbiór gwarancyjny zrobił
Edytowane przez o6483256
No i wybierz monoblok w wersji wszystkomającej, tzn grzałki, pompę obiegowa i naczynie przeponowe, to zostanie tylko rury podłączyć i nie trzeba osobno 'hydroboxa' kupować.
Też się zdecydowałem na montaż samodzielny po wycenie roboty hydraulika. Nawet nie mając pojęcia o hydraulice zmieściłem się w jednej bardzo długiej dniówce
Edytowane przez nightwatch
Hydrobox fajna sprawa, ale jak mamy dużo więcej za niego zapłacić, to nie warto😉
Naczynie przeponowe w PC jest zawsze małe i tak trzeba dokupić dodatkowe.
Raczej nie możliwe robiąc wszystko od podstaw.  Zrobić porządny postument  trochę czasu zajmuje.  Ale 3 dni dla amatora to realne.
  • Zgadzam się 2
Wylanie fundamentu pod pompę i zakotwienie, postawienie bloczków betonowych chwilę zajmuje
Cały ten hydrobox to przecież tylko dodatek do monobloku, więc nie ma się nim co tak podniecać i płacić jak za zboże.
Mówię o dniówce na podłączenie hydrauliczne, bez taszczenia pudła na postument i bez elektryki. Którą nota bene też zrobiłem, z tym że pod nadzorem elektryka.
Dokładnie tak! Tyle, że mamy gotowy układ z wyjściem kilku rur który wieszamy na ścianie. Najbardziej to sie opłaca instalatorowi👍
Mi taniej wyszło złożyć to samemu bez hydroboxa
Zastanawiam się czy nie zakupić czegoś a z instalacją wstrzymać się do wiosny..na budowie i tak w tym okresie nic się nie zadzieje. Pod kątem skoków cen pomp..  dużo  opinii zasłyszałem, żeby trzymać się zdala od grupy midea co z nimi jest wg was nie tak?
czy coś jeszcze brać pod uwagę ?
Pompa Ciepła HISENSE Monoblok 8 kW AHZ-080HCDS1 230V - 4780zł
Aquami Monoblock
AQM80X1 8 kW - 10000zł
KAISAI POMPA CIEPŁA ARCTIC MONOBLOK 8 kW (KHC) - 9400
Są jakieś przesłanki, że któraś będzie lepiej modulowała?
Ogólnie zapotrzebowanie jak wyliczałem to jakieś 6kW co,cwu. Klimat górski więc dobrze by było żeby realnie w tych -10/-15 też dała radę ale żeby znowu nie przesadzić bo przy wyższych temp nie będzie w stanie zmodulować mocy - czy dać dupy siana nie brnąć w to tylko brać najtańszego hisensa?
Nie mam jakichś mega wymagań, dobrze by było gdyby był jakiś podgląd na telefonie z możliwością minimalnego chociaż sterowania. I żeby mogła się jakkolwiek skomunikować z jakimś systemem sterującym kominkiem z płaszczem wodnym. Miałem i mam zamysł żeby zrobić jakiś bypass podłączyć mały kominek z płaszczem, który miałby się znaleźć w salonie i w przypadku awarii pompy poratować sytuację w domu. Ale to temat rozwojowy bo wiedzy hydraulicznej nie mam żadnej, (jestem elektrykiem). A rozmawiając z „fachowcami” ostatnimi czasy,  każdy twierdzi , że kominki z płaszczami to przeżytek i droga  zabawa… bo jak zrozumiałem musiałbym stworzyć osoby system do grzania i go ręcznie czy automatycznie przełączać w prządku chęci grzania co cwu kominkiem. Zbiornik na cwu musiałby mieć osobną wężownice a podlogowka musiałaby być za jakimś większym buforem i zaworem mieszającym … muszę to policzyć czy jest sens się w to bawić, czy nie prościej postawić zwykły kominek a na ciepłą wodę wrzucić grzałkę i ew załączać agregat…
Więc może wróćmy do tematu pomp. Po prostu jakiś podgląd na tel z minimalnym chociaż sterowaniem 🙂
I jak myślicie ceny podskoczą w najbliższych miesiącach czy raczej nikła szansa ?
Trzymaj sie porad instalatorów, żeby omijać z daleka grupę Midea, dzięki temu mają szansę zarobić na tobie 🤣
To dobre, tanie i naprawdę przemyślane pompy. Jedyną ich "wadą" jest atrakcyjna cena która uniemożliwia duży narzut😉 Taki klient widzi cenę pompy w Internecie i zaczyna zadawać niewygodne pytania instalatorowi montującego takiego Panasonica, dlaczego tak drogo 😁 Instalator z braku argumentów odpowiada mu, "no wie Pan to produkt premium" 🤣
  • Haha 1
Widzę że użytkujesz kaisaia 6kw Monoblok ? czy split ??? w sumie jeden czort ale mam pytanie jaka jej moc minimalna wypluwana z siebie i ile wtedy pobiera prądu ?
Minimalna to 0W energii cieplnej i wtedy 15W prądu żre. Nie wiem jaki wtedy COP wychodzi, tyle udało mi się zaobserwować, ale w ogóle to pompa rewelacja, super, chodzi jak złotko, bajka bez roboty i niziutka cena, polecam, naprawdę extra! 👍 Do tego magazynik energii i fotowoltaiczka i masz grzanko za darmo👍
  • Haha 1
🙂 dobre dobre!
Edytowane przez PioBin
COP = 0, bo urządzenie nie dostarcza żadnego ciepła – cała energia idzie tylko na podtrzymanie pracy (np. elektroniki, wentylatorów, pompki).
Kaisai Arctic 6 kW Monoblok KHC-06RY1-B
  • Producent podaje, że przy ogrzewaniu – w typowych warunkach (A7W35, czyli powietrze zewnętrzne 7 °C, woda zasilania 35 °C) – moc grzewcza mieści się w zakresie ≈ 2,73 kW ÷ 7,41 kW.
  • Dla tego zakresu odpowiada pobór mocy elektrycznej w granicach ≈ 0,53 kW ÷ 1,56 kW.
RZadna samorUba jej nie dorUwna, po prostÓ bajeczka!👍👍👍
