8 godzin temu, Tuptus napisał(a):
No i "będzie pan zadowolony".
Mam nadzieję. 😉
Dom 2 piętra. W sumie 20 grzejników. Ale 4 to stare żeliwniaki bez głowic.
Myslicie, że dodanie głowic albo wymiana grzejników na nowe może mieć pozytywny wpływ na całość?
Jeżeli będziesz mieć sterowanie poprzez czujnik pokojowy i wszędzie taką samą temp chcesz mieć to głowice nie muszą być. Jednak jak chcesz sobie zmieniać w każdym pokoju inną temp. np. to jest sypialnia, spiżarnia czy jakiś inny schowek i nie potrzebujesz tam 22*c to przyda się w takim wypadku głowica. Wtedy ustawiasz daną temp. na sterowniku pokojowym i w danym pokoju (nie może być ten sam gdzie jest czujnik pokojowy) zmniejszasz na głowicy na temp którą chcesz mieć 🙂
3 godziny temu, Martinoss napisał(a):
Mam nadzieję. 😉
Te żeliwne to bym wymienił (jednak tam sporo wody więcej) a głowice stanowczo tak tylko najlepiej jakbyś spioł je w jakiś system z bramką do sterowania(Tuya,Zegbee,Netatmo,Homematic itp.)wtedy wygodnie sobie ustawiasz przez aplikację jaką chcesz tem.w każdym pokoju a termostat pokojowy ustawiasz w najbardziej uczęszczanym/najcieplejszym pomieszczeniu i on ci odcina (wyłącza)piec przy tem.jaka ustawisz. Jakbyś montował jakieś głowice na grzejnik to weź też pod uwagę że najlepiej do każdego pomieszczenia(jeśli chcesz mieć w każdym inną temperaturę i fajnie tym sterowac) dokupić  dedykowany do głowicy termostat który łączy się z nią ,bo ten co jest w głowicy to potrafi ładnie przekłamywać,jednak przy samym grzejniku jest inna tem.niż parę metrów dalej .
Edytowane przez wonski
Ja bym zalecał dołożenie głowic termostatycznych gdy:
  • grzejniki nie są w żaden sposób dobrane, tylko tak "na oko"
  • gdy nastąpiła znacząca zmiana pomieszczenia, np. dodanie dużego przeszklenia czy też usunięcie dużego przeszklenia
  • gdy nastąpiła duża modyfikacja izolacji budunku i obecne grzejniki są przewymiarowane
Edytowane przez brav
Głowice to dam na 100%.
Pytanie czy wymiana grzejników coś polepszy?
Względy estetyczne nie są najważniejsze, bo to pomieszczenia gospodarcze i drugiego planu. 😉
Mam też 2 grzejniki łazienkowe. Nowe ale w ogóle bez zaworu zamykajacego. One są w jednym pionie przy głównej rurze zasialającej. Lata temu tłumaczyli mi, że na tych grzejnikach nie daje się zaworów, że względów bezpieczeństwa...
Polepszy co? Będziesz miał mniej wody w układzie więc teoretycznie szybciej ją nagrzejesz ale za to jak przestanie się palić to szybko te grzejniki ostygną, a żeliwne trochę jeszcze będą grzać.
  • Przydało się 1
Lata temu były inne pompy w CO, więc nie dawało się zaworów na 1-2 grzejnikach,  aby taka pompa się po prostu nie spaliła.
Obecne pompy elektroniczne bez problemu dają sobie radę z wszystkimi zamkniętymi zaworami- Autoadapt lub inne podobne np stałe ciśnienie w instalacji.
  • Przydało się 1
Mimo wszystko pozbywanie się żeliwnych grzejników nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli w grę nie wchodzi tylko estetyka, to lepszego i stabilnego wymiennika nie znajdziesz.
A jeszcze jakie ilości farby potrafią one znieść/wybaczyć.. Czasem żal na nie patrzeć jak na kibel idą, no ale z winylami to samo robiono.
Kilkanaście lat temu byłem zdziwiony słysząc że ktoś tam zbiera na złomie żeliwne grzejniki, piaskuje, maluje i sprzedaje. Inni kupują teraz bufory żeby mieć namiastkę takich grzejników.
Mi się kojarzą z blokowiskiem w PRL i jakie by dobre nie były nie mogę na nie patrzeć 😉
W stolowce szkolnej podawali taki cholernie nie dobry krupnik.
Do dzisiaj nie jem krupniku! Nienawidze krupniku! Wszystko jem ale krupniku nienawidze 🙂
  • Haha 1
Sam posiadam w domu kilka sztuk grzejników żeliwnych plus kilka ameliniaków, i stwierdzam że tam gdzie są żeliwne to jak by ciepłej w pokojach było niż przy aluminiowych. No dziwny to układ, ale dziadki dawno temu tak ogrzewanie zrobili a ja nic nie zmieniałem i nie będę zmieniał.
Padł kiedyś pomysł aby wywalić aluminiowe i wstawić w ich miejsce żeliwne, ale kwota za żeliwo mnie zniechęciła do inwestycji.
Godzinę temu, PioBin napisał(a):
W stolowce szkolnej podawali taki cholernie nie dobry krupnik....
Widziałeś gdzieś dobry krupnik? Nie Ty jeden nie lubisz krupniku, fasolowej też nie lubię.
Teraz to odpicują na antracyt i gotowy grzejnik w stylu loft/industrial. Styl ten ma swoich fanów, ale nie każde pomieszczenie do takiej aranżacji się nadaje. W blokach to raczej straszydła z zaciekami po n-tej warstwie farby 😉
Tak nawet takie wygięte plaskie pedzelki mialem do odmalowywania tego. Wrrrr…
A u mnie dobry krupnik bywa ;). Szkoła mi akurat zupek nie zepsuła- największy sentyment do ogórkowej mam :). Z kolei gar fasolowej to znika tego samego dnia, jedynie jak rosół się pojawia to lepiej zostawić na kolejny dzionek, a wtedy przecier wjeżdża i super pomidorówka.
Kiedyś porównywałem wydajność cieplną grzejników aluminiowych i żeliwnych.
Jest podobna, ale grzejniki aluminiowe tracą nieco na wydajności przy niskich temperaturach zasilania i powrotu.
Ja mam zamontowane jedne i drugie.  Żeliwne w większości były malowane tylko jeden raz tak zwanym "srebrolem", a mają już nieco ponad 50 lat.
Wykres mocy dla członu żeliwnego T-1. Kolor zielony delta 5*C.
CzonyeliwneT-1_mocwzalenociodtemperaturyzasilania.jpg.3d6caa9af9366f0c2f02e10eb952c0a8.jpg
ps.
W sprawie kaszy.
Niejadki z przedszkola. Wszelakie kasze są najzdrowszym i najmniej przetworzonym zbożowym produktem, jaki można włączyć do diety.
Jak to porownales? O co chodzi ze strata wydajnosci jednych vs drugich.
Są dostępne w sieci kalkulatory wydajności członów żeliwnych i aluminiowych grzejników.
Nie potrafię teraz na szybko odnaleźć wzoru "uniwersalnego", w którym podawało się pewien współczynnik, który odpowiadał za charakterystykę danego członu czy całego grzejnika.
Poniżej wzór dla członów grzejników żeliwnych.
https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-pliki/kalkulator-doboru-grzejnikow/wymien-obecnie-zamontowany-grzejnik-zeliwny
40 minut temu, PioBin napisał(a):
,,,, O co chodzi ze strata wydajnosci jednych vs drugich.
To są moje domniemania.
Grzejniki aluminiowe w niższych temperaturach zasilania, stopniowo przestają przekazywać ciepło poprzez konwekcje.
Brakuje siły wyporu by zaciągnąć i przepchnąć powietrze z pomieszczenia poprzez radiatory grzejnika aluminiowego.
Edytowane przez Andrzej_M_
Nie wiem czy to dobry sposob. Bo taki teoretyczny.
ja zaproponuje praktyczny: ten sam przeplyw przez oba grzejniki, taka sama temperatura zasilania i powrotu. Moga roznic sie wielkoscia, szerokoscia lub konstrukcja. Czy ktorys z grzejnikow mozna powiedziec ze jest bardziej wydajny?
Grzejniki aluminiowe w niższych temperaturach zasilania, stopniowo przestają oddawać ciepło poprzez konwekcje.
Ma sens, nie wiem czy wystepuje ale moze byc.
Dyskusja już robi się po mały absurdalna ,gościu ma 4 grzejniki żeliwne (przy 20 w domu) które czy wymieni czy nie to nie będzie miało wpływu tak naprawdę na nic,nie zmieni mu się spalanie,kultura pracy pieca czy inne parametry.Jedynie jak dla mnie to walory estetyczne a wywody dotyczące czy żeliwo czy alu. ok .ale jakby miał całą chatę w tych grzejnikach to można by się zastanawiać i przeliczać czy się opłaca czy nie a tak jak dla mnie wymienić na takie jak reszta i mieć z głowy bo czym więcej opinii tym większy mętlik w głowie😁
  • Przydało się 1
  • 4 miesiące temu...
Witam! Prawie koniec ale Wesołych Świąt dla wszystkich!
Kociołek zamontowany w pażdzierniku. Kostrzewa EEI Pellets, 16kw.
To jest u Rodziców wiec nie miałem z nim za bardzo do czynienia jedynie na odległość.
Przyjechałem na Święta no i nie jest tak jak miało być. Może ktoś zerknie i podpowie.
1. Dom piętrowy. Około 200m2. Grzejniki na obu kondygnacjach (17 szt.) w tym 5 żeliwnych. Stara instalacja, grubsze rury, sporo wody a pompę CO wstawił taką: https://perfexim.pl/wp-content/uploads/Karty_katalogowe/Armatura_co/Karta_katalogowa_PHA-402.pdf
Pytanie: Czy to nie za mała? Bo mam wrażenie, że grzejniki nie jest w stanie obsłużyć.
2. Jest zawór 3D + siłownik. Na kotle temperatura OK ale grzejniki letnie. Zawór 3d otwarty na 1 a porywach 2. I zaraz się zamyka. Na kotle 58. Ustawiłem na mieszaczu 43 stopnie na grzejniki. Tylko letnie. 48stopni delikatna poprawa. Przykładowo dziś u nas -2 na zewnątrz więc kociołek na 62 stopnie a na mieszaczu ustawiłem 58(!). Dopiero wtedy siłownik otworzył zawór na 3-4 i poszła gorąca woda. Co nie zmienia faktu, że te najdalsze grzejniki mocno letnie.
Co trzeba zrobić aby siłownik otworzył zawór np. na 6?
A na powrocie cały czas 53-58 stopni. tak jaby grzał tylko się siebie na krótkim obiegu. Nigdzie nie mogę znaleźć opcji ustawienia temperatury powrotu na mieszaczu.
Efekt jest taki, że pellet idzie jak woda a kociołeek nie jest w stanie zagrzać na 21 stopni zadane na pokojówce.
Pytanie czy to kwestia ustawień czy jakiś błąd w instalacji?
Jeśli pomogą zdjecia lub screeny ze sterownika to jestem do dyspozycji.
Na początek włącz pompę na najwyższy bieg na stałą prędkość i obserwuj te chłodniejsze grzejniki czy to coś da a siłownikami i sterownikiem kotła zajmiesz się później, powinni koledzy z forum pomóc jak to poustawiać.
Fotki instalacji na pewno bardzo pomogą. Więc do dzieła.
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
