Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
jeśli to literówka i miało być "widać" zamiast "słychać w aplikacji" to masz dodatkowy moduł wifi wskazujący natężenie przepływu? żeby włączyć/wyłączyć kontrolę przepływu to trzeba było zdaje się zamknąć system i pompka obiegowa wtedy na bank już nie pracuje, zatem w locie nie da się wychwycić różnicy (usłyszeć), więc ciężko interpretować co widziałeś / co słyszałeś;
sprawdź jeszcze raz tą funkcję zostawiając prawidłowe widełki min/max dla czujnika
Tak,mam dodatkowy moduł wifi
Tak, trzeba zamknąć system
Jednostka wewnętrzna jest w małym pomieszczeniu i słyszałem różnice pracy pompy obiegowej od 3 biegu w górę ( być może przyczyną jest mały przekrój rur, instalacja grzejnikowa na dość cienkich rurkach miedzianych)
Tą funkcję sprawdzałem już wcześniej i za każdym razem ten sam efekt choć w różnym przedziale czasowym ( raz pompa chodziła 18 litrów na minutę i dopiero po około 20 minutach obniżyła przepływ do 5 litrów na minutę)
no to ciekawe, a jaka to wersja hydrobox i ftc ?
Sterownik ftc6, pompę montowałem niecałe 2 lata temu, jednostka zewnętrzna już nowa wersja puz
Dzwoniłem do serwisu Mitsubishi to jego pierwsze pytanie było czy w jednostce wewnętrznej mam zamontowaną nową pompę obiegową z numerem 4 czy starszą z numerem 3
Niestety dziś nie mam możliwości tego sprawdzić więc więcej szczegółów będę wiedział dopiero jutro
to możesz mieć pompkę UPM3 z końcówką K co oznacza, że pewnie masz też funkcję chłodzenia (pompka jest odporna na kondensację); co do kontroli przepływu to już byś musiał z serwisem zagadać czy to bug czy zamierzone działanie (np. jakiś tryb testu jest załączany - zgaduję tylko)
poniżej foto z hydroboxa z płytą ftc7 - w/w pompka obiegowa i pomiar przepływu
Edytowane przez Patrol
W dniu 22.12.2023 o 23:44, Patrol napisał(a):
film ukazuje wszystko - temat prosty; uszczelka jest, ale przy poprawnym dokręceniu nic nie cieknie (nie trzeba się tu jakiś przesadnie mścić); jedyny 'problem' mogą stanowić zawory, przy których trzeba trochę siły użyć lub wspomóc się kluczem. Na koniec użyć odpowietrznika/sprawdzić ciśnienie
Filmik już nie działa i mam pytanie czy chodzi o ten odpowietrznik co pokazuje że zdjęcia?IMG_0012.thumb.jpeg.7420478ff2d7146537b2a87e17f6fa29.jpeg
W dniu 4.01.2024 o 11:07, Patrol napisał(a):
Przy obecnej pogodzie u mnie pyrka sobie na 16Hz, a podczas ładowania cwu (2x dobę) podbicie w okolice max 40Hz (zasobnik 200L zadana temp. cwu 45C, histereza 8C) i potem spokojnie wraca na minimum:
Czyli Ile max praca sprężarki? Też mam Zubadan 8kw i u mnie nigdy wyżej jak 52hz nie było. Nigdzie nie mogę znaleść tych danych. A jak patrzę po forach to u wszystkich po 100hz kręcą się Mitsubishi
U mnie podobnie, ale ubiegłej zimy (w lutym, gdy temp spadała poniżej 10 st.) kręciła znacznie wyżej.
Za wczoraj raport szczegółowy wygląda tak:
A tak wyglądał wykres w styczniu. Jak widać pracowała nawet powyżej 80Hz.
