Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Ustaw off po przekroczeniu 14-15C bo bez sensu się męczy pompa albo zwiększ zapotrzebowanie na ciepło np. otwórz kilka okien (to już półżartem). Jeszcze się ustawiało czas w jakim badana jest temp. zewn. (nie pamiętam tylko  czy fabrycznie było to 3godz. czy dłużej).
To znaczy chodzi Ci o temperaturę otoczenia w ustawieniach trybu letniego? Czy jeszcze gdzies w opcjach jest temperatura otoczenia dla wyłączenia pompy? Czy powinienem już włączyć tryb letni?
"ustaw off po przekroczeniu 14st" - no to właśnie się pytam o nazwę parametru, bo nic z temperaturą otoczenia poza trybem letnim mi się nie rzuciło w oczy.
Edit:
Czy to ten zaznaczony parametr?
Edytowane przez lab1337
Mam to samo pytanie? W menu serwisowym jak post powyżej tryb letni mam włączony a w menu głównym w ustawieniach początkowych czas letni mam wyłączony
Czym to się różni?
Witam,czy to normalne że przy obecnych wysokich temperaturach zewnętrznych COP jest tak niski? Przy minusowych temperaturach COP dzienny jest w granicach 3,5
Z góry dziękuję za odpowiedź
Witam forumowiczów.
Jestem posiadaczem Zubadan 10 kW od 2 m-cy. Mam pytanie odnośnie pokazywania przez pompe produkcji enerii oraz w aplikacji COP. Niestety pompa pokazuje tylko energię pobraną a nie pokazuje energii wytworzonej. Czy niesbędna jest instalacja dodatkowego licznika z wyjściem impulsowym czy może trzeba coś w ustawieniach serwisowych pomy zmienić?
Wrzuć wykresy przeglądu pracy z tego dnia to będzie można coś więcej ocenić, poza tym że COP faktycznie marny.
Ps. Aktualnych danych nie zobaczysz, bo jest awaria serwerów od wczoraj, ale archiwalne dane widać
@Oldeq17w poprzednim poście wspominałem już o awarii serwerów MEL.. cała Europa ma problem.
@lukaszonjak rozbijesz COP na co i cwu to jak to wypada?
Z datą 17,04 COP CO-2,80 CUW-2,77 więc podobnie
Dość słabo to wygląda
Moja linia freonowa od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej ma długość ponad 10 metrów
Może przyczyną jest mała ilość gazu?
Rura gazowa idzie pod ziemią na głębokości 60 centymetrów w rurze pcv 100,do tego ta rura została wypełniona na całej długości pianą montażową dla dodatkowego ocieplenia
Czynnik w zubadanach dobija się od 15m. O ile nastawy nie były ruszane to nie można wykluczyć ubytku.. Kiedy masz planowany półroczny przegląd serwisowy?
Pompę miałem montowaną w połowie stycznia więc pewnie w lipcu powinienem mieć przegląd
Na samym początku miałem COP w okolicy 2,5 a maksymalny w okolicy 3,20
Z tego co zauważyłem gdy pompa chodzi na 26 Hz to COP jest w okolicy 3,10 a na 16 Hz w okolicy 2,80
Cały luty i marzec nic nie było zmieniane i nie było zaników napięcia (autoadaptacja)
Przy ciepłym marcu COP nie przekraczał 2,90 cuw ustawione na 43
No jest słabo. Ja bym się odezwał do instalatora i niech się pogłowi w czym problem.
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
