Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
Dodatkowe graty to ryzyko dodatkowych problemów, szczególnie zakup tych z najniższej półki cenowej.
  • Odpowiedzi 333
  • Wyświetleń 83.6 tys.
  • Witek-z-Ulicy
    Witek-z-Ulicy
    @berthold vel @Goguś skończ już pieprzyć te dyrdymały.
  • Każdy musi sam podjąć decyzję. Ja bym poszedł w zwykły system PV. Zgarnął dotację, a CWU grzał przez sterownik za parę złotych. Sumaryczny koszt instalacji byłby mniejszy niż propozycja z allegro, a r
  • Grzanie wody z paneli PV  można zrobić na wiele sposobów tych całkiem legalnych tzw off-gridowych i np bez zgłoszenia  mniej legalnych z udziałem np inwertera sieciowego on-grid i SM {strażnik mocy cz
Zapewnienie Tauronu na piśmie mamy na 3 kwartal 2026 ze wymienią trafo. Wiec paneli z dachu nie ruszam, bo zawsze wystarczało z małą górką na rok  . Co do PV i grzałki, zamówiłem 8’paneli. Pozostaje wybór - przetwornica volta czy hybrydowy chińczyk.
Przetwornica jeśli ma to zasilać tylko grzałkę ,hybrydowy falownik bez magazynu będzie robił ci problemy a podłączanie go do sieci aby działał sensownie to chyba nie o to chodzi , na twoim miejscu wiesz co chcesz osiagnąć tez brałbym przetwornicę volta ,podłaczasz zapominasz bez ceregieli.
Dokładnie tylko Grzalka, choć przeleciało mi przez głowę wywalić tego volta co mam do pieca. Po prostu zastąpić go jednym urządzeniem . Wtedy miałbym agm 12v 2x100ah, ale to średnie aku na magazyn i pracę cykliczną.  Poza tym zawsze wspierał by się siecią . Zamysł był tylko do grzania wody i niech jednak tak zostanie . Więc volt green 4000 będzie najlepszy. Przyjdą panele, konstrukcja i po świętach może pogoda pozwoli na skladanie tego .
@Kolekszy jak chce by akumulatory długo służyły postaw jest zdała od źródła ciepła (u ciebie to kocioł). W elektrycznym kupisz bez problemu gruby kabel fi16-35.
Te AGMy i tak nie pożyją dłużej niż 5-6at  To jest przysłowiowy "szajs" Jedyne co za nimi przemawia to przysłowiowa niepalność i wysoka cena skupu na złomie, bo za LIXX dostaniemy okrągłe 0zł
Edytowane przez o6483256
Zgadza sie. Moj zyl 5lat. W dobrych warunkach otoczenia.
Badziewie.
A co innego brac?
LIFE, LIPO, LION
Jak musi być ołowiowy to zwykły kwasowy będzie lepszy od tego g...
Hm, akumulator żeby gromadzić prąd do grzania wody w bojlerze? Skoro bojler też jest akumulatorem, tylko ciepła a nie prądu, to czemu po prostu nie użyć go w tej funkcji i po prostu całą energię z PV wkładać do bojlera, bez przechodzenia przez baterie elektryczne?
Jak za mały to zawsze można wstawić większy... I nie zużywa się z każdym cyklem ładowania jak akumulatory elektryczne
W dniu 21.12.2025 o 18:53, PioBin napisał(a):
Podbijam. Jakie Wasze zdanie?
Ciekawe urządzenie ale coś się nie zgadza bo niby do 3 kw ale napięcia do 48 volt i prąd max 23 ampery więc albo opis do kitu albo czegoś nie kumam na szybcika.
2300zł to cena która wyklucza ten wynalazek
Grzalka przy 48V i 23A pobierze ~1.1kW
Moc z paneli bez znaczenia moze byc wieksza i nie wykorzystana.
Cena slaba to fakt. Koszt regulatora z MPP - DC i grzalki (nie musi byc DC) osobno wyjdzie pewnie taniej.
W sumie to grzałka to najgłupsze urządzenie elektryczne, działa niezależnie od tego jakim napięciem go zasilasz, wszystko jej jedno AC czy DC.. powinna po prostu być spięta na krótko z panelami, bez przetwornic falowników, akumulatorów i innego szpeju. Tylko termostat żeby nie zagotować wody.  Nie da się tak?
Te aku nie są takie złe w porównaniu do innych agm, poprzednie żyły 7 lat w pracy buforowej. Gdyby ten volt awaryjny obsługiwał lifepo4 to taki bym kupił bez zastanowienia, ale na forach odradzali ten typ akumulatora do niego. Ale już mniejsza z tym- ten zestaw zabezpiecza tylko piec na wypadek braku prądu.
A wracając do tematu,panele 10x 450W / da to nam ok 330-350V +przetwornica green volt 5000. Dla pracy stable właśnie zalecane jest takie napięcie i tyle bez kombinowania do grzania wody. I zamykam sie w kwocie 4400zł
Edytowane przez Kolekszy
Teraz, nightwatch napisał(a):
Nie da się tak?
Da sie ale nie trafisz z napieciem i pradem w szczytowa moc paneli.
Termostat mechaniczny przy DC to zly pomysl lub trza szukac „odpowiedniego”
Jak chcesz grzać wodę bezpośrednio z paneli to jest chłop co robi sterowniki do grzałki/grzałek z wbudowanym termostatem itp.
Jak interesuje Ciebie prąd zmienny to Volt Turbo boost green power 4000 ( czy jakoś tak) radzi sobie bardzo dobrze. Na plus Volta jest to że możesz używać prąd z paneli do innych urządzeń jak masz już zagrzana wodę.
Mam oba urządzenia i oba pracują dobrze i bez problemów.
Volt obsługuje dwie grzałki, jedna w cwu druga w połowie bufora. Zwykle grzałki z wbudowanym termostatem. Ważna rzecz aby na wyjściu z paneli mieć napięcie powyżej 300 volt, wtedy na wyjściu w gniazdku Volta masz 230 V.
Sterownik grzałki obsługuje grzałkę na  dole bufora i też sobie radzi. Aby to działało dobrze trzeba dobrać moc grzałki do mocy i napięcia paneli. Chłop co to sprzedaje pomaga w tym temacie
Przy wyzszych mocach wchodzimy w falowniki wiec wybor jakis jest.
Ja chciałbym dać grzałkę 3 x 2kW załączaną co 2 kW- zależnie od napięcia zasilania grzałki.
Nie bardzo mogę znaleźć - jak to praktycznie zrobić.
Grzałka byłaby w buforze 800l, więc przegrzanie raczej nie grozi, zabezpieczeniem byłoby załączanie grzania bojlera.
