@wacio1967Ładnie to opisałeś przy zużyciu a jak to wygląda przy produkcji gdy przekraczamy moce umowne też są naliczane kary ?
Nie. Przy produkcji moce są nieważne. 🙂 Poza tym nie jesteś wstanie przekroczyć mocy umownej przy produkcji. Zakładając że masz instalację 10 kW, a moc umowną 7,5 kW, to w momencie zgłoszenia instalacji z automatu musisz podnieść moc umowną do minimum 110% instalacji generującej energię. Jak zaczniesz produkować na zgłoszonej instalacji (10 kW) powyżej jej możliwości (11 kW), to znaczy że coś jest nie tak. A co jest nie tak, to chyba wszyscy wiedzą. 🙂
Edytowane przez wacio1967
Macie jakiś sprawdzonych sprzedawców na allegro do paneli?
Potrzebują 7 sztuk do max 3kW na offgrida.
Macie doświadczenia z zakupem przez internet i kurier? Co z uszkodzeniami widocznymi i mikropęknięcia mi itp?
Jakie panele możecie polecić w sensownej cenie?
Jakbym Ci mógł doradzić, to zdecyduj się na 8 paneli, ale słabszych. Będą bardziej wydajne od tych 7 sztuk.
7-8 paneli to ok 6000zł, dodaj jakiś tani falownik foxess i zgłoś to do programu mój prąd. Dostaniesz 6tyś zwrotu. Potem od podatku jeszcze część odliczysz.
Offgrid zrobisz sobie swoją droga.
Piastun, przelicz sobie to dobrze, nawet z firmą która Ci to zrobi. Nie popełnij takiego błędu jak berthold, że kupił panele bez kwitów.
Edytowane przez o6483256
Rozwiń
Tak to wszyscy wiemy ale na razie nie słyszałem żeby kogoś ukarali ,  przydało by się jakieś urządzenie dla takich przewymiarowanych instalacji typu strażnik mocy który by pilnował tego co wychodzi za licznik i w razie przekroczenia mocy umownej zrzucał by ten nadmiar płynnie do grzałki  może gdzieś już natrafiłeś na takie urządzenie ?
W niektórych falownikach jest taka opcja, ograniczenia mocy wyjściowej którą oddaje do sieci.
Tak jest taka opcja ale wtedy tracimy na produkcji a tu można by wykorzystać tą nadwyżkę do grzania CWU i nie ogranicza nas ilość inwerterów sieciowych czy dodatkowych mikro-inwerterów .
Przecież ustawiasz, maksymalny eksport do sieci, a pobierasz na swoje potrzeby tyle ile chcesz/możesz w danym momencie.
  • Przydało się 1
Rozwiń
Kupiłem bez kwitów bo jak wiadomo brzydzę się dofinansowaniami i miałbyć ofgrid ale przekonaliście mnie aby robić ongrid więc wyszło jak wyszło a swoją drogą nawet falownik rozdzielka kable to już ponad 6 tys a oni zawsze płacą 6 tys a nie proporcjonalnie do kwot wydanych więc kto wie może i wyślę wniosek na dotację .
Dofinansowanie jest na ileś tam procent wydatków, ale nie więcej niż 6 tysi, więc musisz nazbierać jakąś konkretną kwotę żeby dostać pełny limit.
To oni płacą procentowo a nie sztywna kwota ? jeśli tak to i lepiej bo mogę spokojnie olać i nic mnie nie będzie gryzło że za darmo od kogoś kasę biorę .
50%, nie więcej niż 6000 zł. Instalacja min 2 kWpik
  • Przydało się 1
To nie jest za darmo, to część Twoich podatków, jak wszystkie inne dotacje.
Czyli żeby zgarnąć pełną pulę trzeba mieć kwity na 12 tysi.
Edytowane przez carinus
Niektórzy myślą, że Rząd ze „swoich” daje
  • Lubię to 2
  • Haha 2
Rozwiń
Za darmo, to teraz nawet w "ryj" nie dostaniesz. Tak jak koledzy piszą. To jest część twoich podatków! Korzystaj z tego!
Kupisz falownik, kable, mocowania etc i uzbiera się niemała kwota. Weź kogoś kto Ci kwity podbije, to też kosztuje.
Rozwiń
Instalacji przewymiarowanej nie mam, ale urządzenie już tak. Nawet bez takiego urządzenia można to pilnować. FoxESS ma funkcję blokady wysyłania do sieci. Określasz tylko jaką moc ma pakować do sieci i na tym się zatrzymuje. Sprawdzałem. Działa.
Osobiście korzystam z PVMonitor. Mam ustawioną regułę, że jak do sieci jest pakowane ponad 2,5 kW, to ma włączyć grzałkę w buforze niezależnie od temperatury bufora. W ten sposób grzeję dom.
Rozwiń
Nie zapomnij o odpisie podatkowym. Ja w tym roku dostałem 4000 zwrotu. no i 5000 dotacji w zeszłym roku. A jak będę dalej rozbudowywał, to znowu odpiszę od podatku. PV załapują się na termomodernizację.
Szkoda że nie lubisz dotacji i odpisów. Za to lubisz używki i kombinowanie jak tu stracić trochę kasy.
No dobra. Sorki. Już się nie będę pastwił nad Tobą. 🤐
  • Przydało się 1
No to musiałbym do tego co zaplanowane ok 7 tys i 4kwp dokupić jeszcze ale tym razem z fakturą kolejną partię paneli aby uciułać te 12 tys a po nowym roku podobno ma być rozliczenie godzinowe i będą mi płacić po 10 groszy za kw jpr dom wariatów i co nie zrobisz zawsze w plecy ,ofgrid hm ongrid hm .
Czemu 10 groszy. Nie tak szybko.
Poza tym lepiej mieć 10 groszy niż nic, bo nie dam rady tej kWh zmagazynować.
Cena rynkowa energii, to cena najdroższego w danej chwili źródła energii, które w danej chwili jest uruchomione.
Nie wiem, czy wiecie, ale na zachodzie są taryfy (oprócz podobnych do naszych), w których cena zakupu (!) prądu zmienia się co godzinę. Jest oparta na cenie Day-AHead (odpowiednik naszej ceny sprzedaży od kwietnia 2024) + podatki i dodatkowe (stałe) opłaty (tu nie znam szczegółów). Pewnie kiedyś u nas też będzie taka oferta...
Rozwiń
Podłącz instalację i nic nie wysyłaj jeżeli nie chcesz żeby płacili 1gr/kWh. Zobacz ile zaoszczędzisz na dopłacie do tej instalacji. Nie wiesz ile będzie kosztował prąd w przyszłości, może się okazać że inni sprzedają po 50gr/kWh i co wtedy zrobisz?
Aby urwać spekulacje, poniżej tabela z cenami jakie płacą w net-biling.
Net-billing – cena sprzedaży a cena zakupu energii elektrycznej
Jak cena sprzedaży w net-billingu ma się do cen zakupu energii elektrycznej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba ustalić kilka kwestii. Po pierwsze, ceny prądu 2023 w Polsce nie są jednakowe i mogą się różnić, w zależności m.in. od sprzedawcy, regionu, rodzaju odbiorcy czy oferty. Dlatego, w tym artykule skupimy się na porównaniu rynkowej miesięcznej ceny energii w net-billingu z urzędowymi cenami energii dla gospodarstw domowych (taryfa G11), zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk.
Uwaga! Zgodnie z ustawą zamrażającą ceny energii w 2023 roku, podmioty korzystające z taryfy G11, które nie przekroczą przyjętego limitu (w zależności od kryteriów, limit wynosi 2.000, 2.600 lub 3.000 kWh) zapłacą za prąd dokładnie tyle, ile w 2022 roku.
Po przekroczeniu limitu 2.000 kWh (lub pozostałych) energia czynna będzie nas kosztowała nie więcej niż 693 zł netto za MWh, czyli ok. 852,39 zł brutto/MWh (0,85 zł/kWh). Do tego będzie trzeba doliczyć opłaty dystrybucyjne. Dla przedsiębiorstw nie przewidziano limitów, natomiast maksymalna stawka została ustalona na poziomie 785 zł/MWh netto.
Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, jak wygląda relacja stawki zakupu energii do jej sprzedaży? W tabelce poniżej znajdziecie porównanie stawek zakupu i sprzedaży 500 kWh energii elektrycznej, z uwzględnieniem:
  • stawki sprzedaży dla energii oddanej do sieci wg. stawek ogłoszonych w styczniu 2023 roku (za grudzień 2022),
  • stawki zakupu energii obowiązującej w limicie oraz poza nim, w taryfie G11.
Net-billing – cena sprzedaży a cena zakupu (w limicie)
Cena energii wprowadzonej w styczniu 2023: 0,59656 / kWh
Sprzedawca Cena EE czynnej brutto – VAT 23% (zł) Koszt
zakupu EE (zł)
Zysk
ze sprzedaży EE (zł)
Różnica (zł) Różnica (%)
Energa 0,508 254,00 298,28 + 44,28 + 17,43
Tauron 0,5101 255,05 298,28 + 43,23 + 16,95
PGE 0,5092 254,60 298,28 + 43,68 + 17,16
Enea 0,5095 254,75 298,28 + 43,53 + 17,09
Prosumenci, którzy w zmieszczą się w przyjętym limicie (od 2.000 do 3.000 kWh), po przeliczeniu wartości energii oddanej w styczniu 2023 roku, zauważą ok. 17% nadwyżkę względem ceny zakupu energii czynnej. Innymi słowy, różnica między wartością 500 kWh odsprzedanej energii i zakupionej energii wyniesie ok. 40 zł na plus. Tę kwotę będziemy mogli wykorzystać do pokrycia kosztów energii kupowanej w pozostałych miesiącach. A jeśli nie zdołamy jej wykorzystać, to 20% tej sumy zostanie nam zwrócona.
...po nowym roku podobno ma być rozliczenie godzinowe i będą mi płacić po 10 groszy za kw jpr dom wariatów i co nie zrobisz zawsze w plecy ,ofgrid hm ongrid hm .
Rozwiń
Godzinówka wejdzie w połowie 2024r. Ile będą płacić, tego nie wie nikt! Więc twoje argumenty z d...
Wkleję link do tego co wacio1967, tam można sprawdzić historię:
https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej
i godzinówka:
https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-dobowe-z-funkcjonowania-rb/podstawowe-wskazniki-cenowe-i-kosztowe/rynkowa-cena-energii-elektrycznej-rce
Dlaczego Ty jesteś taki uparty, przecież wiele osób pisze Ci o korzyściach płynących z podłączenia instalacji do sieci i praktycznie nie ma żadnych niekorzystnych sytuacji.
Rozważmy minusy podłączenia do sieci w porównaniu z siecią off-grid:
kto ma jakieś propozycje?
Nasz kolega chyba nie chce jednak tego króliczka złapać, tylko wiecznie gonić i narzekać 😁.
  • Haha 1
To powodzienia w tej przyslosci,bo ja u nas widze w krzysczalowej kuli tylko dziure czarna w d..ie....
  • Haha 1
