Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, Krystian2805 napisał(a):
No to jest lekki dramat, tez jak naładuje cały bufor do 80 stopni, gdy się nie pali to 2h i po cieplej wodzie. Masakra
Po prostu masz za mały bufor do domu który ogrzewasz i być może piec.
Nie musisz nic dodawać Trx9 pomylił Cię z sebastian33444 to był jego schemat
Edytowane przez wkl
Niedopatrzenie miałem na myśli @sebastian33444.
No u mnie ew 37kw zawalony osiką nabija instalacje do 41*c a gora bufora 1000L ma po wypaleniu 75 doł 35 według cieplo.app to zalecana pojemnośc bufora do domu to 4000L, ale instalacja w domu ma z 600L
Ogrzewam 250m starej chałupy na zeliwnych grzejnikach
Ogólnie widze ze hydraulicy to portafia odwalić, jak sam nie wiesz jak to powinno wyglądać to hydraulik tego dobrze nie zrobi. 😕
Edytowane przez Trx9
U mnie dzisiaj z rana podobno było -11 i od wczoraj od 18 do dziś do 10,30 czyli 14godzin zeszło 2000L nagrzane do 82 stop. dom około 180 m słabo ocieplony.
Edytowane przez wkl
@wkl Niby ten piec eko wood 21kW jest do 250 m2. To powinien to spokojnie ogarnąć moim zdaniem.
@Trx9 Właśnie ja już miałem 3 poprawki instalacji... ponad miesiąc bujania się z tematem. Jak naładujesz bufor cały na 80 stopni to na jak długo Ci wystarcza?
Jeszcze spróbuje założyć wkładkę 72 ale nie wiem czy to wgl ma znaczenie. Teraz piec utrzymuje temperaturę 82 na stopni.
No jak będzie się paliło non stop ocieplony dom to nagrzeje i 250 m, wkładki nie zmieniaj masz właściwą skoro piec daje radę osiągnąć temp. po prostu więcej musisz palić żeby ogrzać swój dom bo potrzebuje więcej energi.
Chyba ze jeszcze miesza mi się woda w buforze. Teraz np na zegarze na laddomacie z powrotu z bufora wskazuje mi 50 stopni  a na środku bufora 39.
Te termometry w laddomacie to dokładnej temperatury nie pokazują siedzą w jednej metalowej obudowie oddalone od siebie 10 cm. to raczej słabo. A powrót z cwu gdzie masz teraz wpięty?
Zasilanie z pieca jest na 1 od góry, tak tak pisałeś coś takiego, nawet chyba pisałeś żeby powrót dać tam gdzie wcześniej było zasilanie z pieca. Tak na dobra sprawę to nawet nie włączając pompki na cwu to i tak jest problem z rozgrzaniem bufora przy pracującej pomoce na Co.
 No już prawie 12h palenia i dalej bufor nie nagrzany nawet 80 stopni nie mam u góry bufora.
Wydaje mi się, ze coś jest nie tak z zaworem 3 drogowym albo z przepływem piec bufor bo jak nie włączę tej pompki Co to bufor naładuje mi się w jakieś 4,5h razem z zbiornikiem cwu.
Albo coś blokuje przepływ albo zawór jest złe założony.
Mam założone jeszcze te zawory zwrotne na zasilaniu z pieca do bufora no i zaraz za pompka na zasilaniu Co. Może to jakoś blokować przepływy?
Zadana na piecu mam 82, jesli chodzi o prace wentylatora to 1-2% bo bardzo dobrze trzyma te 82.  No niżej na środku buforu jest ok 40  stopni. Tak jak pisałem praktycznie na bieżąco wyciaga ciepła wodę jak jest włączony obieg Co. Jak już powrót wróci ciepły z Co to wtedy się bardzo powoli ładuje.
A to niedobrze jak piec ci pracuje na 1- 2 procent, znaczy że bufor nie odbiera ciepła, musisz zwiększyć obroty pompki, jak to nie pomoże to wkładka 72 stopnie, a najpierw upewnić się że przepływ wody jest właściwy, na początek zajrzeć do filtra.
U mnie piec pracuje 100 procent do momentu gdy na dole bufora nie będzie ponad 75 stopni.
Jak piec ci pracuje na 1 procent to jak chciałeś nagrzać dom i bufor??
  • Zgadzam się 2
Ta wkladka nie pomože,bo nie ma odbioru do bufora.Liepiej pompke kociol-bufor wiecej pogonic,jak piszes.
Edytowane przez bercus
Próbowałem już na 3 biegu i jakoś różnicy nie widziałem. Tak jest filtr przed laddomatem. A jaka powinna być temp spalin ?
Edytowane przez Krystian2805
W zasadzie powinieneś mieć dwa bo dwóch rur pompa zasysa wodę. temperatura spalin przy 1-2 procencie to pewnie nie wyższa niż 120
Pierwsze co zajrzeć do filtra
Podnieść temp zadaną na 87 laddomat na 3 bieg i spróbować grzać.
Przed laddomatem od strony bufora i na rurze pionowej do laddomatu  , filtry są zawsze przed pompkami jak pompa ciągnie wodę z dwóch rur ta na tych dwóch muszą być inaczej to nie ma sensu.
No to tam tez jest filtr.  temp spalin utrzymują mi się na zakresie 120-130 stopni.
1-2% wentylatora to juz podtrzymanie, czujnik bufora z kotla gdzie masz wpiety na dole czy na gorze bufora?
