Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
Dotacje podtrzymują cenę, patrz cena buforów ciepła.
Rynek sie wyreguluje jak nie bedzie chętnych na drogie zabawki.
A co się dzieje z buforami ciepła? Cena spada?
Niestety dotacje będą jeszcze długo siać spustoszenie 🙂 Mamy przesunięte gdzieniegdzie terminy zastąpienia ekoprojektem kopciuchów nawet do połowy przyszłego roku, wszystko poniżej 5 klasy musi zostać wymienione do końca bodaj 2036. Dotacje są i będą w grze.
Wracając tematem do ekowood zauwazyłem że jak wrzucze sporo makulatury na drobnice taką warstewke z 2~3cm i następnie szczapami zakrywam do pełna to warstwa żaru lepiej się tworzy. Przy rozpalaniu widać ze głębiej w komorze już ogień zajmuje kartony i drobnice. Po 1 godzinie brak dymu z komina. Niewiem jak pozostali użytkownicy się do tego odniosą.
ja na 120 mkw zamówiłem 37 więc nie ma się co zastanawiać jeśli masz miejsce to co najmniej 1500l bufor i 2-3 dni spokoju z paleniem
A tak na marginesie jaki bufor polecacie z wężownicą do przepływowego ogrzewania CWU czy może oddzielny bojler?
Stoję przed dylematem co zamówić i nie mogę się zdecydować. Bufor ma być 1500l albo 2000l.
A jaki zasobnik cwu wybrać. 4 os w domu, używamy tylko prysznica. Teraz mamy 140 l i wody jest aż nadto. Chcieliśmy coś podobnego, ale instalator upiera się na 200l. Czy ma to sens? Czy postawić na swoim i wziąć 140. Nie wiem czy jest sens grzać taką kobyłę. Kocioł będzie 21kW, bufor 1000.
Teraz mamy antyczny zasobnik, wieczorem napalone, a rano woda letnia. Jeśli by taki nowy Kospel trzymał 2 dni to pół biedy, gorzej jak też się będzie wychładzał szybko.
Czy wodę z takiego zasobnika można podłączyć pod pralkę lub zmywarkę?
Edytowane przez Cilka
Dopisek
Mówisz że wody nadto a teraz , że rano już letnia.. nie ma żadnej izolacji? Zależy czy ten instalator chce podłączyć grzanie prosto z kotła czy z bufora , jeśli z kotła to faktycznie wziąć większy jeśli z bufora to będzie dogrzewal dłużej
Jak drewno odgazuje i jest sam żar to co ma dymić?
Jak długo spala Ci się 1 wsad?
6 godzin temu, wkl napisał(a):
Dlaczego 21kw? Nie ma się  co zastanawiać tylko brać 37kw. Mało dopłacasz dużo zyskujesz do tego 2000l bufor.
No a czy jest sens brania dużo większego kotła skoro da radę 21? Musiałbym mieć nawet 3 bufory bo niestety nie wejdzie mi 1000l bufor ze względu na rozmiary i pewnie będę miał 2 po 700 to i tak sporo miejsca i kosztów.
Chodzi mi o to, że jak grzejemy na co i cwu po południu to kiedy wieczorem wszyscy się pokąpią to nadal woda leci gorąca.  Na noc kocioł się wygasza. Woda w zasobniku zostaje nieruszona. Ale bardzo stygnie. Ocieplenie ma z pianki.
A jak lepiej podłączyć zasobnik? Z bufora czy bezpośrednio. Chcemy w słoneczne dni używać grzałki.
Dopuki pali się w kotle to wiadomo że woda ciągle gorąca,ja będę miał z bufora..bo wiele godzin po wygaszeniu będzie mógł ogrzać wodę w zasobniku a teraz zasobniki też mają taką sobie izolacje
Według mnie stalmark trochę naciąga rzeczywistość i ten większy model wcale nie ma 37kW tylko 29kW,popatrzcie na dokumentacje z badań,jest na liście ZUM..w oryginale 37kW powinien mieć 5rur wymiennika 29kW 4 rury i 21 3rury i ten tyle ma
https://www.techsterowniki.pl/p/st-21-cwu  Trzeba kupić taki sterownik. Ma dwa czyjniki jeden wstawia się w bufor, drugi w zasobnik cwu, nastawia się temperaturę pożądaną i histerezę. W lato też grzeje bufor i 1000 l starcza na 5/6 dni ale mam dobrze zaizolowany bufor.
Dokładnie te 37 kw to jest naciągane, ale tak czy inaczej sens kupna większego jest, moim zdaniem już gdy bufor ma 1000l
4 godziny pełen wsad sosny posuszowej.
Przy kiepskim rozpaleniu to 2 godziny potrafi dymek puszczać. Biały z parą wodną ale jednak.
Jak najbardziej się z tym zgadzam,pisałem to w takim sensie,że nie ma co się bać większego modelu bo moc wcale nie jest  aż tak dużo wyższa a te 10cm na szerokości komory u mnie było decyzyjne..wg mnie w wersji 21Kw-25cm to strasznie wąsko jak na drewno, wszystkie kawałki musiały by być równe i tak na 8-10cm grube a w większym to nawet można czasami w poprzek układać tak jak Ty robisz bo akurat takie drewno jest.
O ile mie pamieć nie myli to nmt hvg 29 i 37 rozniły sie tylko maksymalną predkoscia wentylatora. Oba miały po 4 rury wymiennika. Ale w innych wersjach juz było wiecej rur. Sporo tych kombinacji producent przerobił.
A czy jest sens do bufora 1000l dawać grzałkę 2000W? Mamy nadwyżki PV i chcielibyśmy je zagospodarować. Czy taka grzałka cokolwiek podgrzeje taką ilość wody?
Druga grzałka ma być w zasobniku cwu. Tu już wiadomo, że podgrzeje, ale w buforze?
Taką grzałką podniesiesz  temperaturę 1000l wody o jeden stopień w czasie 35 minut , tak mówi teoria. Jeśli ją wkręcisz w połowie bufora grzejesz tylko 500l. Czy jest sens to już musisz sam zdecydować.
Zalezy jakie masz nadwyżki roczne z PV. jesli wiecej jak 500 kWh to bym się zdecydował na grzałkę. lepsze to niż oddawać ta energię
My mamy off grida. Jestem kobietą, więc nie znam się na mocach, ale bywa, że akumulator jest już pełny, a słońce nadal mocno świeci i już nie mam siły piec kolejnego ciasta... Wtedy podłączenie grzałki dało by mi poczucie, że ta energia nie przepadła. Teraz włączam grzałkę w tym starym zasobniku, albo jakiś grzejnik olejowy w najchłodniejszym pomieszczeniu.
Witam. Trochę może nie na temat ale może ktoś podeśle mi prosty schemat instalacji co z kotłem stalmark eko wood.. Wkrótce będzie hydraulik u mnie i chcę porównać co on mi pokaże z tym co koledzy tutaj mają. Zwykły prosty schemat na grzejniki i cwu bez podłogówki z laddomatem czy też bez. Pozdrawiam serdecznie.
