Trx9 Opublikowano 1 Grudnia 2022 #276 Opublikowano 1 Grudnia 2022 U mnie ze sporym zapasem 37 kw, a max zapotrzebowania 25kw. Zimny start z 41*C do 63 to około 30~40 minut. Drugie dołożenie na ciepłym piecu to pompa odrazu startuje i grzeje. Ot urok bezwładności 1700 litrów instalacji. Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 1 Grudnia 2022 #277 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Wg obliczen na stronie do nagrzania bufora z 30 na 70 stopni potrzebuję 96 kWh Nagrzanie Stalmarkiem zajmuje 3 godziny. Wychodzi mu moc 32 kW czyli chyba ok 🙂 Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 1 Grudnia 2022 #278 Opublikowano 1 Grudnia 2022 (edytowane) @wkl Nie jestem właśnie przekonany o ten odbiór ciepła, bo tak się zastanawiam czy na najwyższym biegu (żółtym),piec nie powinien mi się mocno schładzać ? Wtedy powinien być za szybki przepływ i piec nie zdążyłby nagrzać wody. Jeszcze będę testował, bo jeszcze mam problem z powietrzem w instalacji, nie mogę się go pozbyć. Tez tak macie, ze po wyłączanie laddomatu słychać w buforze „bulgotanie” przez sekundę? No i oczywiście sprawdzę, ile potrzebuje czasu piec na nagrzanie samego bufora. Według tej stronki to 2 godziny z hakiem To rozumiem ze temp odpowiednia osiąga dopiero po godzinie i nie jest tak szybko jak w kopciuchu, nie mam z tym problemu. Edytowane 1 Grudnia 2022 przez Krystian2805 Cytuj
wkl Opublikowano 2 Grudnia 2022 #279 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Ogólnie z tą prędkością pompki to jest niewielkie znaczenie, jeszcze pomiędzy 1 a 2 biegiem może jest trochę różnicy, ponieważ i tak wkladka termostatyczna w laddomacie dba o to żeby temp na kocioł szła taka sama , więc woda i tak tylko szybciej krąży w obiegu kotłowym a na bufor nie idzie. No też mam powietrze , jakiś czas nie było i teraz znowu , zakładam separator powietrza. Ile czasu rozgrzewa ci się piec do 75 stopni zanim wkładka nie otworzy obiegu na bufor? Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 2 Grudnia 2022 #280 Opublikowano 2 Grudnia 2022 odpowietrznik na szczycie bufora założony? Pompka może pracowac zbyt wolno, wtedy słychać podgotowywanie się wody podczas pracy kotła. I tak nie wychłodzi kotła bo trafia do niego juz wstępnie ogrzana woda z laddomatu. n chyba ze jest źle dobrana mocą ale taka razem z laddomatem ma dobry zakres. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #281 Opublikowano 2 Grudnia 2022 @wkl do 75 stopni jakieś 30 min. @Micha90zgaz odpowietrznik zamontowany, tylko praktycznie nie wychodzi tam żadne powietrze. Dzwoniłem jeszcze do serwisu stalmarka i dostałem informacje, ze 1 calowa rura z pieca do bufora to za mało. Polecał większa, 6/4 cala. Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 2 Grudnia 2022 #282 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Ja mam 6/4 na wyjściu. Odpowietrznik sprawny? ciśnienie w instalcji jakie ? Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #283 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Dzisiaj rano miałem tylko 0,5 bar. Zazwyczaj zawsze mi spada po paleniu ponizej 1 bara. Na rozgrzanym piecu tak do 2 barów dochodzi. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2022 #284 Opublikowano 2 Grudnia 2022 5 minut temu, Krystian2805 napisał(a): Zazwyczaj zawsze mi spada po paleniu ponizej 1 bara. Masz za małe naczynie przeponowe. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #285 Opublikowano 2 Grudnia 2022 (edytowane) Naczynie mam 80 litrów bufor 800l Edytowane 2 Grudnia 2022 przez Krystian2805 Cytuj
mcjszt Opublikowano 2 Grudnia 2022 #286 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Dolicz do tego pojemność kotła i instalacji. Mam 100l do bufora 800l i razem z instalacją jest za mało, na wiosnę planuję powiekszyć. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #287 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Czyli jakie naczynie najlepiej ? Cytuj
wkl Opublikowano 2 Grudnia 2022 #288 Opublikowano 2 Grudnia 2022 10 godzin temu, Krystian2805 napisał(a): @wkl Nie jestem właśnie przekonany o ten odbiór ciepła, bo tak się zastanawiam czy na najwyższym biegu (żółtym),piec nie powinien mi się mocno schładzać ? Wtedy powinien być za szybki przepływ i piec nie zdążyłby nagrzać wody. Jeszcze będę testował, bo jeszcze mam problem z powietrzem w instalacji, nie mogę się go pozbyć. Tez tak macie, ze po wyłączanie laddomatu słychać w buforze „bulgotanie” przez sekundę? No i oczywiście sprawdzę, ile potrzebuje czasu piec na nagrzanie samego bufora. Według tej stronki to 2 godziny z hakiem To rozumiem ze temp odpowiednia osiąga dopiero po godzinie i nie jest tak szybko jak w kopciuchu, nie mam z tym problemu. Krystian2805 jeśli ustawisz temp. Zadana na piecu 90 st. I piec nie będzie dał rady jej uzyskać przed nagrzaniem bufora do pełna to znaczy że jest odbiór ciepła i z przepływem wszystko ok. Czy dobrze myślę? Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #289 Opublikowano 2 Grudnia 2022 @wkl zgadzało by się, jakby miał słaby przepływ to pewnie by się przegrzewał a tutaj trzyma mi ta zadana temp i od czasu do czasu wzrasta o 2 stopnie więcej niż zadana. Tylko ja się właśnie już pogubiłem z tymi średnicami rur, bo mam praktycznie chyba minimum co może być. Przyłącza na piecu z jakiegoś powodu są większe niż 1 cal. Na pewno muszę rozwiązać problem z powietrzem bo teraz nawet nie jestem w stanie zagrzać całego bufora do 80 stopni przez ponad 6h. A w sumie raz udało się zagrzać bufor z włączona pompka na grzejniki (temp 40 stopni) w ciągu chyba 3h i wtedy właśnie nie było słuchać powietrza w ogóle. Cytuj
wkl Opublikowano 2 Grudnia 2022 #290 Opublikowano 2 Grudnia 2022 11 godzin temu, Krystian2805 napisał(a): @wkl Większą średnica rury na pewno była by lepsza ale 1 cal powinien przy tej mocy wystarczyć ,u mnie przy 37kw 1 1/4 spokojnie daje rade. To powietrze może mieć jakiś wpływ ,ale nie sądze że aż tak duży ,przez zwykle odpowietrzniki nie usuniesz jedynie separator powietrza. Ale najpierw sprawdz jak pisałem,w ile czasu zagrzejesz bufor z odłączonym innym odbiorem ciepła , piec na 90 stopni żeby pracował na 100 procent laddomat na 2 bieg trzeci to nic nie daje, i mierzyć czas od osiągnięcia 76 stopni. W ten sposób dowiesz się wszystkiego co rozwiąże twoje problemy. Oczywiście zakładam że filtry sprawdzone i wyczyszczone. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #291 Opublikowano 2 Grudnia 2022 @wkl będę testował na weekendzie. Powiedz mi proszę jeszcze jak podłączyłeś czujnik spalin do sterownika. Przeglądam menu w moim sterowniku Tech i-2 plus OT i obawiam się, ze nie mam go jak podłączyć bo w ustawienisch czujników próg alarmowy czujnika to max 99 stopni. Chyba, ze się to da jakoś innaczej ustawić. Cytuj
wkl Opublikowano 2 Grudnia 2022 #292 Opublikowano 2 Grudnia 2022 (edytowane) Do tego sterownika nie podłączysz. Czujnik temp spalin jest oddzielnie , to jest zwykły termostat taki - https://kotly.com.pl/produkt-termostat-spalinowy-50-300-c-1-5m-rs-300-979.html?l=pl a po taniości wystarczy taki https://allegro.pl/oferta/termostat-piekarnik-amica-mastercook-8513516309 Edytowane 2 Grudnia 2022 przez wkl Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #293 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Dzięki wielkie @wkl za linki. Cytuj
wkl Opublikowano 2 Grudnia 2022 #294 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Z tym z allegro to chyba wprowadziłem cię w błąd bo ma chyba tylko dwa wyjścia to znaczy że wyłącza przy wzroście temperatury a nam trzeba odwrotnie . raczej coś takiego https://allegro.pl/oferta/termostat-grilla-opiekacza-podgrzewacza-50-300c-8155065024?reco_id=d2c84c00-7277-11ed-a4a5-667fc30cf10c&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118 Lub elektroniczny https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-400c-na-pt100-7200852654 i czujnik https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-pt100-30-400-c-gwint-1-2-8786894039?reco_id=f9211f51-7279-11ed-ba2e-620bd7a81af6&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 na pewno można tego znaleźć więcej. Cytuj
Krystian2805 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #295 Opublikowano 2 Grudnia 2022 @wklDzięki. A ten styk napięciowy który jest w parametrach instalatora wiesz może do czego to można użyć ? Cytuj
wkl Opublikowano 3 Grudnia 2022 #296 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Raczej beznapięciowy , w sumie to nie wiem do czego go można użyć , on się włącza albo gdy wentylator się włącza lub pompa ( można przestawić ) więc jakbyś chciał coś jeszcze włączyć razem z wentylatorem lub pompą. Cytuj
4Łukasz3 Opublikowano 4 Grudnia 2022 #297 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Jakie optymalne wymiary kawałków drewna ? Cytuj
Micha90zgaz Opublikowano 5 Grudnia 2022 #298 Opublikowano 5 Grudnia 2022 W dniu 2.12.2022 o 10:01, Krystian2805 napisał(a): Dzisiaj rano miałem tylko 0,5 bar. Zazwyczaj zawsze mi spada po paleniu ponizej 1 bara. Na rozgrzanym piecu tak do 2 barów dochodzi. Nie możesz mieć niższego ciśnienia instalacji niż ciśnienie na zbiorniku przeponowym. W takiej kofiguracji tego zbiornika równie dobrze może nie być. cisnienie instalcji na zimnym ustaw na 0,2 więcej niż masz na zbiorniku przeponowym. @4Łukasz3 nie okrągłe i suche. zdarzało mi się palić 15 cm i zdarzało 4 cm. gdy jest suche to nie ma wiekszej róznicy. Cytuj
rafwla Opublikowano 9 Grudnia 2022 #299 Opublikowano 9 Grudnia 2022 W dniu 22.11.2022 o 18:21, wkl napisał(a): Ten piec tak ma niestety że zanim się wszystko nie rozgrzeje -piec i drewno w środku to bardzo wolno nabiera temperaturę. Ja żeby szybciej nabrał temperatury uchylam środkowe drzwiczka na minimum pół godziny. W zasadzie przy rozpalaniu przy zamkniętych drzwiczkach to lepiej jak to powietrze wtórne jest zamknięte wtedy więcej ciągnie powietrza pierwotnego. Ale ty wiesz że ten piec, tak jak masz go podłączony to on działać nie będzie. Niech kolega sie pochwali jak działa zabudowa palnika? Są jakieś zmiany w popiele, jaśniejszy kolor, oddaje więcej energii, są widoczne jakieś zmiany? Cytuj
Trx9 Opublikowano 10 Grudnia 2022 #300 Opublikowano 10 Grudnia 2022 (edytowane) Urok tego kotła. Palnik jest dość ubogi jak na wspołczesne konstrukcje. Z taka zabudowa punktowo daje niezle dopalenie. Ja zastanawialem sie nad wylozeniem dolnej komory szamotem naokoło. Ale to jak ogarne ssanie w kominie bo bez rck to mi wentylator momentami niepotrzebny. @wkl Obstawiam ze zabudowa poprawia jakość spalania/ czysciejsze spaliny. Bo wydajności to juz wiele sie nie wyciągnie bez gęstszego zawirowywacza. U mnie pełna komora osiki spala się do wyłączenia około 4godziny jak u ciebie to wygląda. Edytowane 10 Grudnia 2022 przez Trx9 Cytuj
