10 godzin temu, esselite napisał:
stróżka się będzie tworzyć
To raczej nie będzie stróżka, tylko wielkie lodowisko.
będę reagował po obserwacjach
Nie wiem, czy będzie czas na reakcje. Jak będzie ciągle mróz i cały czas będzie przybywało lodu to może być ciężko z wprowadzaniem poprawek na bieżąco.
Są jakieś wytyczne do wykonania fundamentu pod monobloka? Waga ok 200kg jednak wydaje się spora na posadowienie na gruncie rodzimym i wykonanie odpływu w "głąb" ziemi.
Edytowane przez mikus39
najlepiej zajrzeć do manuala producenta, ale akurat mam otwartego pdfa Vieśka dla jednostki 191kg, więc mogę podrzucić info z ich źródła: https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Pompy-ciepla/Viessmann-KP-Vitocal_15x-A-nowa-generacja_2022_04_13.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitocal_15x-A-nowa-generacja_2022_04_13.pdf str 30 i 31
Czyli stopy fundamentowe na żwirze, wysokość 50cm? Że niby tak.
średnio tak wychodzi z 50cm.. na pewno warto zadbać o to, żeby chwasty żadne nie wyłaziły spod jednostki (jeśli ktoś oczywiście rzeźbi na gołej ziemi)
Zrób rynienkę np z przeciętej na pół rury pcv 160 włóż pomiędzy dwa krawężniki ze spadkiem w stronę rynny i rozwiązane.
PC trzeba umieszczać co najmniej 40-50 centów od podłoża żeby w zimę śnieg jej nie przysypał.
Teraz, Witek-z-Ulicy napisał:
Skropliny w rynience zamarzną i to przy samej jednostce zewnętrznej.
Wystarczy zastosować odprowadzenie w postaci rurki. Na dnie jednostki i w tej rurce montujemy kabel grzejny z termostatem. Ciągnie parę Watów a problem znika.
Wg Buderusa, bo taka będzie PC trzeba zrobić dół na 1m, zasypać go żwirem i zrobić fundament. do dziury wstawić rurę, do której wsadza się kabel grzejny. Popatrzcie na moim zdjęciu jak daleko mam do rynny spustowej. Kabel grzejny starczy żeby odprowadzać tam wodę? Wygląda na to że PC na wysokości gruntu.
Otwór można wywiercić świdrem takim jak na słupki ogrodzeniowe w to wstawić rurę drenarską obsypać drobnym kamykiem otworu nie zasypywać zabezpieczyć kratką pompę postawić na krawężniki chyba że ktoś chce to robi fundament.
Tak mniej więcej myślałem. Bloczki fundamentowe albo grafitowe krawężniki jako podstawa i otwór wywiercić świdrem. Ale zrobić rurę w rurze. Tzn mniejsza w większej i w między nimi też żwir.
Z mojej tacy ociekowej woda wychodziła tylko kawałkiem wężyka ogrodowego do kanalizacji idącej akurat pod pompą i przy mrozach nic nie zostawało. Woda była w miarę gorąca i spływała/odparowywała całkowicie.
Też nie kojarzę żeby lejąc zimą pod drzewem w -18C w locie coś zamarzało
Bo to mocznik nie woda. 😁
Tacę zrobiłeś czy  po prostu jest  przyłącze na wężyk ?
Zakleiłem wszystkie możliwe otwory w podstawie taśmą kauczukową samoprzylepną i puściłem wodę tym kolankiem.
Tak sobie wymyśliłem. Zboku studnia chłonna zasypana żwirem. Fi wiadro po farbie 10l.😁
Odsuń odpływ jak najdalej od fundamentu.
Jak masz odwodnienie w koło domu dowierć się i wpuść rurę po skosie u góry zabezpieczyć kratką i obsypać kamieniem .
Marcus.Masz rację. Tak właśnie zrobię A same bloczki. Obrobić czymś?
Bloczki i daszki nawet ładne. Krzaczki też ładne.
A nie brakuje tu jakichś elementów antywibracyjnych? I czy ta pompa nie jest za blisko ściany i roślin?
Są gumy, choć to czysto izolacja łapy od betonu, a nie o jakieś wibracje chodzi. Samo to, że jednostka nie wisi na ścianie eliminuje wszystkie wibracje prócz od rur chłodniczych. 30cm od ściany i podłoża jest, rośliny to już kwestia inwestora, a raczej jego żony.
No o tym nie pomyślałem. Ale to pozostałości po budowie. To jak obrabiać czy tylko farba na to. Może kafelki?
