Dobry wieczór, mam problem odnośnie ekogroszku z którego robi nie w połowie miał. Sądziłem że po prostu ślimak się zużył i trzeba go wymienić, lecz jak go wyciągnąłem to wydaje mi się że w najgorszej kondycji to on nie jest, więc mam zagwozdkę czego może to być wina. Nie wiem czy to ma jakiś związek z tym lecz zauważyłem że często węgiel na palenisku po lewej stronie wydaje się w większych kawałkach niż po prawej gdzie występuje często miał. Węgiel mam od miejscowego handlarza, czy może to być wina węgla który za bardzo się kruszy? Czy jednak ślimak jest do wymiany?IMG_20211216_190203.thumb.jpg.c2c072708922a111a49fa6b35911925c.jpgIMG_20211216_190211.thumb.jpg.7e24332e876f4bf251a0ab1a563e99e8.jpgIMG_20211216_190213.thumb.jpg.533b17e18cfc6e217ba04dd53ac59f63.jpgIMG_20211216_192225.thumb.jpg.e91756365d955cc4beda4514eecbea66.jpgIMG_20211216_192359.thumb.jpg.d178484e6efd4f0133a20ddaf92be73f.jpg
Dodano prefiks
19 minut temu, snuff15 napisał:
,,, Czy jednak ślimak jest do wymiany?
Ślimak do wymiany.
Nie kupuj takich wynalazków jaki zaprezentowałeś nam na zdjęciach.
Oś ślimaka ma być pełna na całej długości.
Zobacz, jak ten płaskownik się poskręcał. W miejscu gdzie są ubytki ślimaka, następuje mielenie węgla.
Ja bym sprawdził jeszcze retortę czy nie jest zapchana. Bardzo na niej lubią się robić spieki. Otwór jest coraz mniejszy i potem albo węgiel jest mielony, albo ścina się zawleczka.
Dziękuję za informację, niestety nie miałem żadnego wpływu na tego ślimaka, bo podczas zakupu mieszkania piec już tam stał. Również jestem całkowicie zielony w kwestii wymiany ślimaka, czy jest ktoś na stanie mi doradzić jaki miałbym kupić i gdzie?
Dodam że piec to termix f12 o mocy 12kw.
Zanim kupisz nowy ślimak sprawdź retortę. Usuń cały węgiel z niej i zobacz jak to wygląda w tym kolanku ( to właśnie retorta) przez którą wypychany jest przez ślimak węgiel.
Ślimak musi pasować do podajnika. Tak więc pozostaje ci głównie producent kotła. Kto wie, może to jest oryginał.
Tak to jest jak zamiast inżyniera, najwięcej do powiedzenia ma księgowy. Ile na tym przyoszczędzili? 10PLNów?
W zasadzie to źle napisałem wcześniej, bo nie na retorcie a w niej. Jeżeli w środku tej rury będą spieki to należy je delikatnie skuć - dłuto + młotek (albo śrubokręt przez który można tłuc młotkiem). Nie wal samym młotkiem. Próbowałem szczotką drucianą na wiertarce, ale to nic nie daje. Generalnie wyciągam cały palnik co roku i przeprowadzam taką procedurę.
Edytowane przez mkwapisz
To było przez inżyniera zrobione , zostało nawet opatentowane.
Wersja palnika Vklasa z  nowym slimakiem.
"Urządzenie wyposażone jest w nowy ślimak stalowy, charakteryzujący się cichszą pracą, chroniony patentem , zgłoszenie nr. P-428646"
Ta tasiemka przy suchym paliwie dla najmniejszego palnika, gdzie jest mniejsza średnica rury wypada korzystanie w pracy,  przy większych sprawa dyskusyjna dla mnie.
Super, bardzo wam wszystkim dziękuję!
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.428646
Żeby to nie był patent taki jak z nylonem z którego robili rajstopy. Materiał był za bardzo trwały i postanowiono go trochę osłabić. Bo był problem ze sprzedażą.
Ale być może faktycznie ten skręcony płaskownik pomaga transportować węgiel
Koledzy dobrze podpowiadają w kolanie i rurze podajnika utworzyły się nagary które powodują opory przy tłoczeniu węgla trzeba to porządnie oczyścić co nie jest łatwe .Można sobie zrobić czyszczak na wiertarkę dopasowaną koronkę do średnicy wewnętrznej rury wtedy można to mechanicznie usunąć .
Nagar w kolanie trzeba go odbić, odkuć,
Nagar nieraz ciężko zauważyć w kolanku, dopiero jak się odbije  kawał.
Też czasami winny węgiel, jak slaby, miękki z pokładów płytkich,  to zanim   dotrze do palnika to się strasznie skruszy.
A jeszcze jak dosypią do takiego węgla miału, żeby oszukać, jak się wysypuje  z wora to widać.
Może też ślimak został pozbawiony końcowego elementu wypychającego węgiel, ułamał się, albo wytarł, tak wąs na samym końcu, trzeba dospawać.
Zobacz ten link co podesłałem. Ślimak wygląda dokładnie jak na rysunku z Urzędu Patentowego. Na początku też się zastanawiałem czy czegoś u tam na końcu nie urwało.
To chyba właśnie ten "na pręcie", o którym wspominał wcześniej @Pieklorz
