Marcin-lewandowski
U mnie jeszcze końcówka urlopowo.
Jak rozmawiałeś z serwisem Technix, to myślę,że poradzą. Wiem,że szykowali poprawki ze względu na inny alarm przy dochodzeniu do nagrzania bojlera. Możliwe,że to już jest.
Co do bojlera, w trybie grzania normalnego minimalna nastawa kotła to 55st.C a temp. załączenia pompy CO powinna być ustawiona na 50st.C, wówczas kocioł nie pozwala na nadmierne schłodzenie wymiennika i się nie poci.
W trybie lato ten próg nie działa, musisz zadać wyższą temperature w baniaku np. 50 czy 52st.C bojler przy histerezie 10, wówczas nie powinno byc tego zjawiska z kropelkami wody
Wczoraj tak właśnie ustawiłem tryb lato czyli ogrzewanie wyłączone cwu nastawił na 50 stopni histereze na 8 czyli 42 ,Pisałem dzisiaj do technixa  odnośnie tych dziwnych alarmów i nie prawidłowego sterowania zaworem 4d,podpisali że przyślą nowy sterownik z nowym softem,zobaczymy bo mam już dość dobrze że jest lato bo inaczej żona powiesiła by mnie za jajka,dopiero w piątek będę w domu to dam znać czy teraz nie będzie się skraplało w środku
Spróbuje to opisać  wyjście na bojler jest przed zaworem ale powrót z bojlera lidze przez zawór 4d jest połączony z powrotem z instalacji(kaloryfery),też się zastanawiał co jeśli zawór będzie przymknięty bo posiadamy siłownik afriso,to  będzie zamknięty powrót z bojlera a pompka cwu będzie działała,nie narobi to bałaganu?
witam Państwa
Prosze o porade kupuje piec 19kw z podajnkiem palnikSV200 czy ktoś moze w tym zakresie się wypowiedziec kto używał tego typu palnika i ma jakies doswiadczenie .z góry dziękuje
Jak 19 to pewnie Technix - co chcesz wiedzieć ?
mam piec 19kW z SV200, nie było żadnych problemów technicznych do tej pory, bardzo dobrze sobie radzi ze spalaniem. Nie wymaga też specjalnie obsługi, jedynie rozpalanie jest utrudnione bo palnik jest ustawiony bokiem.
Jak się znajdzie dobry sposób na rozpalanie to i te ustawienie bokiem nie przeszkadza. Przy Stabku po 10 min. automat już załączałem bo palił się jak papier. Z Lwem trochę gorzej. Jakieś 25 min mi schodzi zanim się porządnie rozbuja.
Rozwiń
Obecnie można zamówić wersję z zapalarką i to polecam .
Niestety nie Należy zakupić nowy, już przystosowany tył palnika. Koszt 800 złotych.
http://kotly.es24.pl/opis/6066494/nowy-tyl-palnika-sv200-z-zapalarka-15-25.html
O mamusiu... Toż to tona węgla... ;) Ja w sezonie rozpalam ze 3 -4 razy. Teraz na CWU co 2 dni ale i tak trzeba będzie pomyśleć o grzałce...
Jeszcze gdyby to było w pełni automatyczne to może......
Jak dołożysz sterowniki SKZP FULL https://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02F-ZAPALARKA/37
To będziesz miał automat. No ale to kolejne 949 złotych.
Wydanie takich pieniędzy na zapalarkę i sterownik to czyste frajerstwo przy aktualnej relacji cen węgla do prądu. Chyba, że to jakiś hotel jeszcze sie z ekogroszkiem użera.
Jak grzejesz prądem to w domu szron na suficie pewnie masz.
  W dniu 31.07.2020 o 08:18, nightwatch napisał(a):
da sie doczepić taką zapalarkę do poprzedniej wersji palnika?
Rozwiń
Jak masz skzp-02 obojętnie w jakiej wersji to wystarczy że wyślesz sterownik do producenta. Koszt ok. 200zł za zmiany w oprogramowaniu i dołożeniu modułu + czujnik temp. dymu.
Tak, tak. Szron na suficie od cwu i jeszcze garbate karły do mleka szczają. Nie masz kalkulatora, lub chociaż ołówka?
Rozwiń
Po pierwsze w twojej wizytówce pisze że masz ciepło sieciowe
Po drugie
Ja nie umiem liczyć?
3,5 tony ( tyle spalam w sezonie ) razy 760zł ( po tyle kupuję węgiel ) =2660zł
Paliłem od września do kwietnia czyli 8 m-cy : 2660 : 8= 322,50 miesięcznie
Czy za 322zł miesięcznie będziesz miał ciepłą wodę i w domu 24 stopnie na prądzie?
Mam 2 domy tropicielu :-) , a temat dotyczy sensu montażu zapalarki i sterownika do grzania cwu.  Zobacz ile spalasz tego węgla latem, ile zużywasz wody i ile dziesiątek lat będzie się ten biznes amortyzował.
Ja nie mam zapalsrki ale nie powiem że nie myślałem o tym.
Dokładnie o paleniu np.pelletem na cwu.
Mam skzp i czujniki. Wystarczy tylko kupić zapalarkę i heja. Jednak już x lat latem msm wyłącznik czasowy fo bojlera i nie będę nic przerabiał, chyba że musiał bym palić pelletem.
No dokładnie, ludzie się zapędzają z przyzwyczajenia w jakieś węglowe wygibasy, jak w czasach, gdy węgiel kosztował 400PLN i był zupełnie innej jakości. A teraz we Wrocławiu wszyscy kasują w sierpniu po 940 PLN, jakby się umówili, a prąd w 2 taryfie nadal niecałe 30gr. I teraz jaką sprawność ma układ, który rozpala pół tony żelastwa i 100 l wody, by podgrzać zaledwie 150 l wody? Ma 50 %? Wątpię.
To jedna sprawa a druga to kocioł latem moment czarny bo gdyby nie podtrzymanie żaru to by chodzil raz na dobę.
Witam. Mam takie pytanie - duża część palnika wystaje z kotła od strony zasobnika i w czasie pracy palnika mocno się nagrzewa, czy może próbował ktoś te część izolować ?? Czy ma to sens ??
Witam panowie i panie oczywiście .Kupuje piec z palnikiem SV200 na ekogroszek ,czy ktos może ma jakieś doświadczenie z palnikiem ,jak się spala opał i jakieś porownanie do palnika retorowego . CZY TO WOGÓLE DOBRY WYBÓR ?  Będę wdzięczny za jakomkolwiek opinie
Porównania do palnika retortowego osobiście nie mam, ale ktoś na pewno takie doświadczenie ma i coś napisze... Ja jestem zadowolony z palnika SV200. Ogólnie ma dobre opinie na forum. Spalałem w nim dwa rodzaje ekogroszku z KGM i PowerMAX z Sambudrola i wg mnie zero problemów. Z tego co kojarzę to ten palnik ma opinię że "spali wszystko" :) Nie wiem czy to najlepszy palnik na rynku, ale wg mnie godny polecenia i drugi raz kupiłbym kocioł też z takim palnikiem.
