Zrób korektę -10, założysz pompę kotłowa, puścisz grzanie z 4d na dom będzie inaczej. Załóż sobie siłownik na 4d i podłącz pod sterownik, możesz później uruchomić sobie korektę pogodowa na mieszacz.
Zrób jeszcze powietrze po dwa oczka w dół , górę i dół.
Edytowane przez Misiu
Misiu, a powietrze zostawić tak jak jest?.
Godzinę temu, marcus312 napisał:
Jaki dym się wydobywa z podajnika może ze zbiornika po otwarciu klapy .
Żółty aż węgiel jest taki i śmierdzi tak dziwnie pod siarkę chyba
Anek65 zrób te ustawienia co ci zaproponowałem niech pochodzi przez noc, popiół wybierz zrób miejsce na nowy o rano porównaj.
Kiedyś jak paliłem Retopalem to w kotłowni i garażu capiło siarką , taki był urok tego węgla
9 minut temu, Pawciooo napisał:
Wątpię w to piec mam od piątku czyli 4 dni
I tak sprawdž usczelke klapy kosza.Jesli nie sczelinka w rogu,usuniete troche obok,panty wysterowane,tak...
Edytowane przez bercus
W dniu 20.01.2020 o 16:53, anek65 napisał:
Na korekcie minus 5, przy powietrzu dół 17% góra 53% nie ma już dymu. Popiół dość miękki ,wygląda jakby było mniej spieków. W wyczystce pod rusztem  odziwo było mniej popiołu. Wyrwałem resztę tej uszczelki która się tam jeszcze plątała. Można powiedzieć że na razie jest okej, tylko tak jakby wzrosło spalanie a na dworze zrobiło się cieplej.
Zdecydowanie za dużo węgla (potencjał , kaloryczność, podajnik) i za dużo powietrza - spaliny przy tej modulacji powinny być na poziomie 85 stopni. Całe ciepło ucieka ci w komin.
wartek68. Dymienie w miarę ogarnięte.Teraz będę pomału obniżał dawki paliwa i powietrza ,zobaczymy co się będzie działało.
Anek65 nie kombinuj za mocno , na którym węglu palisz, na tym nowym czy starym, wprowadź kaloryczność z papierów, jak masz 24 - 27 Mj wprowadź 25,5 Mj, powietrza nie ruszaj na razie, jak wyglądał popiół po nocy była jakaś roznica, musisz trochę zejść z temp spalin, ucieka ci tego ciepła komin. Dokładniejsze ustawienia sobie zrobisz po instalacji pompy kotlowej.
Mam pytanie do kolegi Pieklorz, widziałem ma zdjęciach że niektórzy producenci kotłów montujący palnik sv200 montują na przeciwległej ścianie palnika dodatkową płytę stalowa  lub płytę izolacyjna. Pytanie po co,  jakie jest twoje zdanie na ten temat.
Poruszałem ten temat u mnie w wątku, ale chętnie poczytam jeszcze więcej opinii bo zastanawiam się czy coś działać w tym kierunku po sezonie grzewczym:
Już gdzies o tym pisałem.
Ta płyta stalowa naprzeciw palnika jest elementem konstrukcyjnym, wymiennym kotłów Skamp-PV od 2016r.
Swego czasu miałem taką prowizoryczna na swoich filmikach w wymienniku testowym, później ją celowo wyjąłem, aby innym nie pomagać za bardzo...
Montujemy to także do kotła Technix, nic mi nie wiadomo o tym, aby ktos inny to także montował.
Kluczową kwestią sa odległości oraz temperatury, ceramiczna nieco grubsza psuje emisje i warunki spalania promieniując na początek paleniska...
Edytowane przez Pieklorz
Z tego co wiem sporo firm oferuje teraz kotły z palnikiem SV200. Ja mam np. Dragon, Malina chyba też ma sv'ke i pewnie znajdzie się wiele innych producentów.
Dzięki Pieklorz za odpowiedź.
Panowie ja mam pytanie trochę z innej beczki, w jakich mocach jest oferowany palnik SV200, początkowo były chyba tylko dwie wersje 15 oraz 25 kW, czy doszły jakieś nowe?
Pytam ponieważ w sprzedaży są oferowane różne moce w różnej cenie, np. 9, 12, 15 kW w cenie 2200zł i później 19, 24?, 30 2600zł.
Jest jeszcze 9 Kw.
Witam .
Efekty spalania z ostatnich 24 godzin. Dymu nie ma. Kaloryczność ze zdjęcia ,była nastawiona dopiero od 12:00. Z tymi spalinami słabo to wygląda, i spalanie jest chyba jakieś większe.
8 godzin temu, Stempos1980 napisał:
Tylko te dwa piece tzn Tehnix i sztoker mają tylko ten palnik czy jeszcze są jakieś firmy inne które go mają?
Sztoker nie ma tego palnika. Tam nie ma sv200
Sztoker to kocioł pracujący na takiej zasadzie, ale nie ma wyjmowanego i wymiennego palnika. Palenisko jest elementem konstrukcyjnym kotła w sztokerze. Tam jest tylko płytka a reszta to budowa wymiennika.
Sv200-9 (10) mały odlew
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sv200-15
Sv200-25 (dwa rzędy więcej otworów) średni odlew
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sv200-30
Sv200-38
SV200-48 (duży odlew, różnica w liczbie otworów)
Xxxxxx
Więcej nie ma, dalej to czyjaś fantazja ułańska
ps. Różnica jest jeszcze w motoreduktorze. Tańszy jest standardowy motoreduktor z klasycznym silnikiem. Pracuje nieco głośniej.
Nieco droższy od niedawna dostępny energooszczędny i cichy 40W markowany przez Technix. Taki od jakiegoś czasu jest w Skamp-pv oraz Technix z SEKOM.
Nie dziwne, że tyle pokazuje, skoro połowy nie dopala. Jeszcze trzeba ujmować węgla.
Anek65 powietrze góra zrób na 48, korektę zrób na -15. Pompę co na którym biegu masz ?? Większe bryłki przełam i zobacz czy środek jest czarny.
Radziłbym podnieść kaloryczność (27,5)   i potencjał  (5,5)  - powietrze zdecydowanie mniej, jeżeli to dmuchawa 40W to min18  i max 36.
