Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Do wad posiadania bufora zdecydowanie można zaliczyć koszty samego bufora, elektroniki czy też armatury sterującej no i koszt montażu.  Inną wadą jest to że ten bufor zajmuje miejsce w kołowni.
Wadę tę można wykluczyć gdy ma się bufor za którego za pośrednictwem wężownicy nagrzewamy wodę użytkową jak w przepływowym ogrzewaczu wody.
  • Odpowiedzi 186
  • Wyświetleń 78.4 tys.
  • Myśląc o kotle na pellet w dzisiejszych czasach, to chyba warto rozważyć taki, który w razie czego umożliwia spalanie innego paliwa. Dobrze, aby potrafił spalić nie tylko pellet A-1, aby dla gorszego
  • Myślę, że sie nie rozumiemy. Nie chodzi o koszt badania, tylko o zmuszanie do jego powtarzania co pare miesięcy. Zobacz rok 2016/17 tutaj jeszcze w paru gminach były dotacje do starszych bad
  • marcincastus
    marcincastus
    No i super :) i o to chodzi żeby się nie zgadzać bo to prowokuje do krytycznego myślenia. Obyśmy się jak najczęściej nie zgadzali ze sobą, wtedy Świat pójdzie do przodu. Przechodząc do temat
14 minut temu, Outsider napisał:
Minimum trzy pompy w przypadku grzania CWU.
A da się zapewnić cwu, sterowanie pogodowe, oraz ochronę powrotu na 2 pompach?
Pan JM11 stoi przed pilnym zakupem kotła a my mamy już 7 grudnia. Jak myślicie, czy zdąży zakupić kocioł, czy znajdzie fachowca do jego montażu i czy zakupi opał?  🤔
Tak. Ale całkowicie słabo to wygląda latem gdy kotłem grzejesz tylko CWU. Grzejesz niepotrzebnie hektolitry wody i musisz te temperaturę utrzymać niezależnie od zapotrzebowania.
W moim przypadku mogę zastosować obecny sterownik ST-480. Kotłownia wydaje się dosyć duża na takie rozwiązanie.
22 minuty temu, Outsider napisał:
grzać go do np 65 stopni gdy na zewnątrz jest plus 10
Piszesz o kotle czy buforze?
Pompy już mam 3, a widzę że szykuje się 4 na powrót kotła.
43 minuty temu, Outsider napisał:
U mnie kocioł odpala się 2 do 5 razy na dobę.
Fajnie masz. Mi pracuje prawie cały czas.
Ja się jakby podłączyłem pod temat. Do zabudowy na przyszły sezon grzewczy.
Wodę raczej będę grzał prądem latem.
Chyba jest tryb lato w takich instalacjach. Poza tym sezon letni trwa u nas 2 - 3 miesiące. W skali roku to jest naprawdę niewiele.
Tak się zastanawiam, czy ludzie decydujący się an kotły na pellet wiedzą że to paliwo będzie drożeć, prawdopodobnie dużo szybciej niż pozostałe paliwa?  Kotły na pellet zyskują popularność i stanie się  dokładnie to samo co z ekogroszkiem, kiedyś był bardzo tani, ale jak kotły stały si e popularne to ceny poszybowały do góry. Z pelletem jest jeszcze gorzej, Odpadowe trociny są już w 100% zagospodarowane, obecnie do pelletu producenci dodają różne świństwa, nawet plastik. ministersto chce się za to zabrać i nałożyć rygorystyczne normy i zakaz pewnych domieszek.  To spowoduje kolejne podwyżki. Już teraz pellet dobrej jakości jest bardzo drogi, a będzie droższy.
W ostatnią niedzielę sobie policzyłem ile kosztuje kWh przy ogrzewaniu pelletem i wyszło mi 25gr za kWh przy cenie pelletu jaka była w lato (za pellet A1 pelleton zapłaciłem 840zl za 1000kg). Porównałem to z rachunkiem za gaz od teściowej i wyszło 19gr (po podzieleniu kwoty całego rachunku za miesiąc przez liczbę zużytych kwh). Pellet teraz kosztuje prawie 1400zl ... To już jest szaleństwo😡
Licze sie z tym. Czy duzo szybciej? Ciezko przewidziec. Wegiel (ten panstwowy), gaz, prad jest regulowany poki co rzadowo, pellet rynkowo.
Wszystko drożeje. Dlaczego drożeje pellet? Dzięki spekulantom, Mirkom i Januszom biznesu. Jeśli myślicie że pellet podrożał 400zł przez 3 miesiące przez cenę drzewa to mogę wam pewne kwestie wyprostować, jako że handluję tarcicą.
Dokładnie ,jest okazja to dlaczego nie wykorzystać .
Widzę że szanowne grono ma duże rozeznanie w rynku. Ja cały czas do tego zmierzam. Czy nie jest sensowniej zabudować kocioł tańszy i bufor i w przypadku zmiany koniunktury wymienić tylko źródło ciepła.bufor zostanie.przyda się do każdego głównego źródła ciepła. Za chwilę okaże się że prąd wyjdzie taniej to zmienię tylko kocioł ew dołożę grzałki do bufora.
Wobec tego który kocioł nadaje się do bufora? Bawar już wiem że tak.
Nawet mój 😁🤣
No to się dowiedziałem. Każdy. Problem niby z głowy. Bufor wg ciepłowłaściwie czy inaczej liczyć?
A co ci wyliczyło ciepło właściwe?
Godzinę temu, Trener40 napisał:
Nawet mój 😁🤣
Trener to pytanie czy odpowiedź ?😊😜
Odpowiedź, bo moj kocioł zawsze działa na max mocy 😜 O ile da się go wysterować na 5KW, to, ( poniżej nie polecam, bo się nie da 😁), a na  max mocy śmiga idealnie 😁👍.
Wyliczyło 1500l
Spokojnie wystarczy połowę tego. Mam do ogrzania połowę tego co Kolega, nie mam podłogówki, starszy dom średnio ocieplony i starcza 300 litrów.
  • 1 miesiąc temu...
Na wykresie cena tarcicy z ostatnich 10 lat na światowych giełdach. Widać jednoznacznie, że cena wystrzeliła w kwietniu 2020 czyli jak zaczęły się pojawiać problemy z łańcuchami dostaw, spowodowane Covidem.
W takich warunkach, dołączyli się spekulanci i cena wystrzeliła.
Moim skromnym zdaniem, cena peletu będzie się obniżała z kilku powodów. Po pierwsze cena tarcicy powinna powoli wracać do poziomów z przed pandemii o ile pandemia będzie się cofała a tu myślę, że powoli wszystko idzie ku dobremu.
Może cena tarcicy nie powróci do 300$ ale przynajmniej do 600$ uwzględniając inflację, teraz jest po 1200$ a w szczycie paniki była po 1730$.
Po drugie , obecnie w Polsce mamy boom na peleciaki wymuszony ustawą. Musi trochę czasu minąć zanim powstanie odpowiednia ilość producentów pelletu. Znając życie, producentów pelletu powstanie więcej niż potrzeba i wtedy zaczną konkurować ceną by biznes się opłacał. Teraz popyt na pellet przewyższa podaż. Z czasem będzie odwrotnie.
Co do ekogroszku to raczej spadku cen bym się nie spodziewał z prostej przyczyny. Świat nakłada coraz surowsze normy czystości a to generuje droższą produkcję ekogroszku. Poza tym węgiel wykopać to nie postawić peleciarkę. Coraz wyższe koszty wydobycia, związki zawodowe, zamykanie kopalń itd.
Cena tarcicy wystrzeliła jeszcze z tego powodu, że ludziska w czasie Covidu, hurtem zaczęli się budować i robić remonty bo na wakacje nie było gdzie jechać. Jak Covid odpuści to z remontów się hurtem przerzucą na wakacjowanie. Zniknie ogromny popyt na drzwi, panele, stolarkę itp, to i cena tarcicy opadnie a z nią wszystkiego co z drewna.
Obstawiam na pellet :)
Edytowane przez marcincastus
muszę się nie zgodzić z kolegą wyżej.
Polska jest eksporterem pelletu, ale w roku 2021 eksport spał o około 50 procent, ponieważ taki wysoki popyt jest obecnie u nas. Może dojść do tego że pellet będziemy kupować z Ukrainy bądź Białorusi i Rosji.  Polska jest ogromnym producentem mebli i odpad z tego idealnie nadawał się do produkcji pelletu, do tego dochodzi wierzba energetyczna. Ale całość surowca jest już zagospodarowana, a nikt lasu nie wytnie i nie zmieli.  Popyt będzie w Polsce dalej rósł  przynajmniej przez 5-8 lat.  Później ludzie zaczną odchodzić od pelletu, z powodu wysokich cen, do tego dojdzie opłata za emisje CO2 od roku 2026.
Edytowane przez marxxx
Panowie dzisiaj widziałem Barlinka w niemieckim markecie 4€ za worek. Zastanawiające prawda?
