shogunzlasa Opublikowano 8 Listopada 2021 #126 Opublikowano 8 Listopada 2021 Optymista 😄 W PC jest o tyle dobrze, że nie trzeba grup mieszających (przeważnie). Znajomy montował pelleciaka kupionego za 7k i za osprzęt kotłowni z bojlerem (stojący 180/140l dwupłaszcz normalny rdzewny) zapłacił 13k... Bez robocizny... Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 8 Listopada 2021 #127 Opublikowano 8 Listopada 2021 2 godziny temu, Łukasz85 napisał: Czy jest szansa, że po zamontowaniu i uruchomieniu wszystkiego napiszesz ile kosztowała cała inwestycja? Bo poza pompą trzeba jeszcze dokupić masę kształtek, jakieś naczynia przeponowe, filtry, bufor, zbiornik cwu, stojak na pompę... Ciekawi mnie jak to wypadnie przy moim T-Capie za 35 tysięcy. To jest ciekawe. Ile waży ta pompa? A ktoś daje gwarancję, czy jakieś takie coś? Pewnie że coś naskrobię ale dopiero pewnie po nowym roku jak ekogroszek będzie się kończył bo spalić go trzeba , rury będą zgrzewane zgrzewarkę mam więc to grosze tylko zaworki przeciwodmrożeniowe dokupię i reszta dupereli , chyba trzeba zdemontować zawór 4 drogowy z rozdzielacza podłogówki lub go ustawić na max temp choć nie wiem czy to i tak nie hamuje przepływów , zbiornik cwu będzie używany z nierdzewki koszt ok 2 tysiaków za 300 litrowy i jakiś mały buforek ok 60 litrów i to chyba z grubsza . pompka waży coś ok 80kg. Cytuj
mastik Opublikowano 9 Listopada 2021 #128 Opublikowano 9 Listopada 2021 Koledzy mam pytanie ,czy na pilocie przewodowym haiera 8 pojawia się ikonka defrost ,nie wiem czy działa u mnie prawidłowo odszranianie ,wczoraj przy spadku temp. ok 0 skraplacz zamienił się w sopel, fakt ,że była duża wilgotność. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 10 Listopada 2021 #129 Opublikowano 10 Listopada 2021 A powie mi ktoś czy do pompy ciepła stosuje się bojlery dwupłaszczowe ? Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 10 Listopada 2021 #130 Opublikowano 10 Listopada 2021 (edytowane) Sprzęt pod wiatą już . Edytowane 10 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
bobbuilder Opublikowano 10 Listopada 2021 #131 Opublikowano 10 Listopada 2021 W dniu 9.11.2021 o 11:50, mastik napisał: Koledzy mam pytanie ,czy na pilocie przewodowym haiera 8 pojawia się ikonka defrost ,nie wiem czy działa u mnie prawidłowo odszranianie ,wczoraj przy spadku temp. ok 0 skraplacz zamienił się w sopel, fakt ,że była duża wilgotność. Pojawia się napis defrost. 1 godzinę temu, berthold61 napisał: A powie mi ktoś czy do pompy ciepła stosuje się bojlery dwupłaszczowe ? Mam 140 l do cwu ( jeśli o to chodzi w pytaniu) Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 10 Listopada 2021 #132 Opublikowano 10 Listopada 2021 (edytowane) Czyli nadaje się bo wszędzie piszą że do pc musi być większa wężownica a przecież żadna wężownica nie przebije mocą dwupłaszcza chyba , też mam obecnie 140 litrów i coś tam mi świta że moc odbierana to 23 kw ale nie wiem czy to o to chodzi . muszę kupic jakiś zasobnik i w sumie nie wiem jaki tzn wielkość 200 czy może 300 litrów , trzy osoby stale i często pełna chata . Edytowane 10 Listopada 2021 przez berthold61 Cytuj
bobbuilder Opublikowano 10 Listopada 2021 #133 Opublikowano 10 Listopada 2021 (edytowane) U mnie w zeszłym roku bojler 140 litrów i wymiennik płytowy działały szeregowo w krótkim obiegu c.o. ( na mieszance glikolu ) nie sprawdziły się. Teraz bojler podpięty jest szeregowo przed grzejnikami ( tak jak już pisałem), na zasilaniu (temp 30-35 st.) i dogrzewa wstępnie wodę cwu. ( po dokładnym płukaniu i wymianie anody w bojlerze). Ty jak widzę masz atw więc można pokombinować z zaworem trójdrożnymi i podgrzewaniem wody cwu do wyższych parametrów. Ps. Nie wiem co wy robicie z tą ciepłą wodą, ale ja przez lata miałem bojler gazowy o pojemności 80 l. dla 6 osób. Edytowane 10 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
YaroXylen Opublikowano 10 Listopada 2021 #134 Opublikowano 10 Listopada 2021 43 minuty temu, bobbuilder napisał: Nie wiem co wy robicie z tą ciepłą wodą, ale ja przez lata miałem bojler gazowy o pojemności 80 l. dla 6 osób. Kąpiemy się, bierzemy prysznic i myjemy.... ¯\_(ヅ)_/¯ YARO. Cytuj
carinus Opublikowano 10 Listopada 2021 #135 Opublikowano 10 Listopada 2021 2 godziny temu, berthold61 napisał: Czyli nadaje się bo wszędzie piszą że do pc musi być większa wężownica a przecież żadna wężownica nie przebije mocą dwupłaszcza chyba , Ja stosuję inną metodę, ma swoje minusy ale się sprawdza. Pompa, a wcześniej kociołek, nagrzewa "wsad " bojlera. Ciepła woda przepływa weżownicą jak przez podgrzewacz przepływowy. Mam po prostu odwrócone zasady stosowane w większości bojlerów. Plusem jest bardzo szybka wymiana wody w bojlerze 340l starcza nawet na 2 dni, jeżeli podgrzewany był do 60*. Po odkręceniu zaworu z bufora, bojler był nagrzany w kilkanaście minut. Weź trochę większy baniaczek, bo pompa tak szybko nie potrafi nagrzać jak kocioł. Cytuj
bobbuilder Opublikowano 10 Listopada 2021 #136 Opublikowano 10 Listopada 2021 (edytowane) 2 godziny temu, YaroXylen napisał: Kąpiemy się, bierzemy prysznic i myjemy.... ¯\_(ヅ)_/¯ YARO. A tak serio produkcja cwu w pierwszej godzinie pracy dla temp. 40 st. to 188 litrów, dla mojego 80 l bojlera gazowego o mocy 5 kw. Edytowane 10 Listopada 2021 przez bobbuilder Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 15 Listopada 2021 #137 Opublikowano 15 Listopada 2021 W dniu 10.11.2021 o 13:39, berthold61 napisał: żadna wężownica nie przebije mocą dwupłaszcza chyba To dlaczego zbiorniki do PC są właśnie z wężownicą? Dwupłaszcze mają kiepskie powierzchnie - zazwyczaj max 1,6m2 podczas gdy wężownica do PC to często 2,4-2,7m2. Cytuj
carinus Opublikowano 15 Listopada 2021 #138 Opublikowano 15 Listopada 2021 Pewnie też sprawność wymiany ciepła z wężownicy umieszczonej na dnie zbiornika będzie znacznie lepsza. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 15 Listopada 2021 #139 Opublikowano 15 Listopada 2021 16 minut temu, shogunzlasa napisał: To dlaczego zbiorniki do PC są właśnie z wężownicą? Dwupłaszcze mają kiepskie powierzchnie - zazwyczaj max 1,6m2 podczas gdy wężownica do PC to często 2,4-2,7m2. Nie wiem ale tak mi się wydawało bo na obecnym 140 litrów pisze że moc bojlera czyli wymiennika to 23 kw , pewnie w błędzie jestem dlatego pytam , mam na ok zbiornik 300 litrów z 2 wężownicami więc połączy się je szeregowo i powinno to jakoś iść , dedykowany bojler do PC ma chore ceny więc trzeba improwizować . Cytuj
carinus Opublikowano 15 Listopada 2021 #140 Opublikowano 15 Listopada 2021 Podana moc jest spełniona przy określonych parametrach czynnika grzewczego, mając teraz pompę na bank nie będziesz dogrzewał wody do wysokich temperatur. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 15 Listopada 2021 #141 Opublikowano 15 Listopada 2021 Ale mam szatański plan aby go wykorzystać jako dodatkowy bufor do defrostów czyli zasilanie pompy puścić przez płaszcz dalej na instalacje a wstępnie podgrzana woda sieciowa szłaby na zasilanie właściwego zasobnika np 300 l z dwoma wężownicami , w sumie nie wiem czy to potrzebne bo w podłogówce mam 675 metrów pexa 16 to to teoretycznie pompie wystarcza ale no właśnie ? Cytuj
PioBin Opublikowano 15 Listopada 2021 #142 Opublikowano 15 Listopada 2021 Czy lepiej dla CWU miec 300l o temperaturze max. 40-45C czy 160l o temperaturze 65C? Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 15 Listopada 2021 #143 Opublikowano 15 Listopada 2021 (edytowane) Ale mam szatański plan aby go wykorzystać jako dodatkowy bufor do defrostów czyli zasilanie pompy puścić przez płaszcz dalej na instalacje a wstępnie podgrzana woda sieciowa szłaby na zasilanie właściwego zasobnika np 300 l z dwoma wężownicami , w sumie nie wiem czy to potrzebne bo w podłogówce mam 675 metrów pexa 16 to to teoretycznie pompie wystarcza ale no właśnie ? PioBin Wg mnie lepiej 160 a nawet 140 litrów 65 stopni niż 300l/42 stopnie ale pompa zjada wtedy za dużo ,przy ekogroszku to bajka 140l 60 stopni i 3 wanny napuszczam w jednym czasie prawie że po zamontowaniu PC tak różowo nie będzie no szkoda trochę ale cuż . Edytowane 15 Listopada 2021 przez berthold61 Cytuj
PioBin Opublikowano 15 Listopada 2021 #144 Opublikowano 15 Listopada 2021 Z 300l 42C - “3 wanny” po sto litrow tez bedzie… Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 15 Listopada 2021 #145 Opublikowano 15 Listopada 2021 Chyba raczej nie za bardzo choć chciałbym się mylić , upuścisz ze 80 litrów i zimna woda szybko się wymiesza i zostanie 30 stopni brr . Cytuj
PioBin Opublikowano 15 Listopada 2021 #146 Opublikowano 15 Listopada 2021 Nie moze sie mieszac! Warstwowo tak. Cytuj
mkwapisz Opublikowano 15 Listopada 2021 #147 Opublikowano 15 Listopada 2021 mam dwa termometry w zbiorniku cwu. Tak w odległości 20cm. Ten niżej może pokazywać 20, a wyższy 40C. Cytuj
carinus Opublikowano 15 Listopada 2021 #148 Opublikowano 15 Listopada 2021 Lepiej dla pompy jak podgrzeje częściej niskim parametrem, niż ma grzać na maxa. nawet niewielką ilość. Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 15 Listopada 2021 #149 Opublikowano 15 Listopada 2021 Dokładnie. Przy PC duże baniaki mają sens. Ja do węgla / pelletu mam 150l z zaworem antyoparzeniowym. Używka z nierdzewki za 600zł. Do PC za 250tke z pow. wymiany 2,7m2 wołają już prawie 4000. Kiepskie jest to, ze ze zwykłej stali do PC trzeba dać z 2500... Cytuj
carinus Opublikowano 15 Listopada 2021 #150 Opublikowano 15 Listopada 2021 (edytowane) 5 godzin temu, berthold61 napisał: ....w sumie nie wiem czy to potrzebne bo w podłogówce mam 675 metrów pexa 16 to to teoretycznie pompie wystarcza ale no właśnie ? Musisz brać pod wagę ilość wody czynnej, zawsze dostępnej w obiegu. Jeżeli na jakichkolwiek pętlach, grzejnikach masz zawory, które naturalną koleją rzeczy mogą zamknąć/ograniczyć przepływ, to pompa nie da sobie rady bez buforka. Mówiąc o zaworach, szukam zaworów 4-drogowych z siłownikiem dających się ustawić ręcznie bez demontażu tegoż siłownika. Mam plan przyłączenia bufora w sposób idiotoodporny bez multum zaworów, tylko na tym jednym dającym gwarancję prawidłowego ustawienia jednym ruchem ręki, lub sygnałem napięcia z włączonej pompki. Edytowane 15 Listopada 2021 przez carinus Cytuj
