Coś masz skiepszczone , daj schemat ideowy całej instalacji wraz z kotłem,  ze srednicami rur to chłopaki ci pomogą ,  pomogli nie jednemu.  Jeśli rzeczywiście jest jak napisałeś to sprawdź temp. jednego obiegu podlogowki,  zmierz temp. na rurce powrotnej , wg mnie powinna być  do max 10stopni  mniej niż na zasilaniu tej pętli jeśli chodzi ona non stop.
  • Odpowiedzi 112
  • Wyświetleń 17.9 tys.
  • Jeżeli prawda jest ze CAŁA podłoga ma 29’C a w domu jest zimno (21,5’C) to nie ma potrzeby zajmować się ogrzewaniem tylko chłodzeniem tego domu. No chyba ze mamy tu do czynienia z podłogą kwantową -
  • Tuataj widac na wykresie ile czasu zajmuje podłogówce podniesienie temperatury , około 7 rano temperatura zaczęła iść w dół   do godz 9 spadła o około 0,8*C  ,  widać również że jak była tendencja spa
  • No właśnie siłowniki pozamykane  więc jak to ma grzać , brak baypasa , pompę spalisz  Podejrzewam że tam wszystko jest OK tylko użytkownik nie umie grzać  Sprawdz czy jak na regulatorze jak
Kurrr sam nie wiem o co kaman... Już tyle głów nad tym myślało i narazie bez efektów. Myślałem o kamerze termowizyjnej może jakieś mostki są i to ciepło gdzieś cały czas ucieka. Jutro jeszcze sprawdzę dokładnie u źródła parametry paneli i podkładu
Na jakie wysokości mierzysz temperaturę?
1,5 m
Po wyczyszczeniu zaworu termostatycznego przepływy skoczyły do 3, a były 1,5, zrobiło się ciut cieplej. A może ten zawór reklamować i wstawić nowy...
Skoro są na 3 , to jest ok , możliwe ze zawór był przytkany  i to był problem , jednak po nocy powinieneś już czuć  różnice w temp . otoczenia.
Masz może termometr taki elektroniczny co mierzy temp powierzchni ? tak żebys mógł sprawdzić jak ciepłe są podłogi
Było mierzone, podłoga miała 29-29 stopni
No to panie zamknij drzwi i okna bo to jest niemożliwe że masz temp podłogi 29 stopni a w domu jest zimno, no chyba że pozastawiales podłogę meblami
To musi być naprawdę jakiś mega mostek. Może to dom od dewelopera?
Jak by nie zastawiać podłogi meblami czy dywanami, to przy t.29'C podłogi, w pomieszczeniu powinna być afryka.
Temp powierzchni podłogi równa 29C to max wartość jaką dopuszczają normy europejskie dla podłogi, po za łazienką.
W łazience max to 34C.
Naprawdę coś nie tak z tym budynkiem i instalacją.
Może to zamek i komnata ma 15 m wysokości, duża powierzchnia witraży.
00:06 / 01:00
LIVE
An error occurred. Please try again later
Tap to unmute
Learn more
Advertisement
Tak jest przy kotle
1 minutę temu, Przemo107 napisał:
Tak jest przy kotle
A to jest rozdzielacz. No cóż czyli zostaje kamera termowizyjna
Siłowniki są pozamykane. Spróbuj wszystkie termostaty na maksymalną temperaturę ustawić zobacz czy będzie różnica. Może krzywa grzewcza za niska. A pompa jest podłączona do listy czy bezpośrednio do gniazdka?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Taki został dany podkład czyli nie ma prawa blokować przepływu ciepła
A gdzie jest ten cud budowlany?, może któryś z kolegów podjedzie i sprawdzi co tam naprawdę jest.
Przy kotle też bojler źle podłączony.
I ty się dziwisz że jest źle z taką instalacją jak podłogówka!
Podkład dobry, a deski jak grube?
Ściany zewnętrzne na pewno ocieplone?
Czy dopiero w planach?
Edytowane przez sambor
Sprawdz czy jak na regulatorze jak sie pali płomyczek to czy siłownik jest otwarty ,  mozliwe ze regulator   pracuje z siłownikiem NC , a np jest zainstalowany NO , lub odwrotnie
Coś w tych zeznaniach nie gra. 29 stopni podłoga i zimno ? Podłoga na całej powierzchni ma taka temperaturę? Czy tylko miejscami? Moja podłoga ma od 22-23 C i to pozwala mieć temp 21C.
Jak jesteś taki fachman to powinieneś wiedzieć, że jak podłogówka odgrzeje to siłowniki zamykają daną sekcję, ja nie robię tego ręcznie. Jesteś instalatorem czy położyłeś podłogówkę u siebie w domu?
Boże kochany, tak jest, mierzona była w kilku miejscach i taką ma temperaturę, już o tym pisałem. Wysoka temperatura idzie na ogrzewanie podłogi (za wysoka nawet), a w domu jest zimno. Oczekiwałem pomocy, a nie sarkazmu i wstawek w stylu, że nie umiem grzać. Było u mnie dwóch instalatorów i każdy rozkłada ręce
Jutro będę miał gościa z termowizją może to coś wyjaśni
Ahha i jeszcze jedno, nie montował tego Heniek z Wólki, tylko firma, która robi to od kilkunastu lat.
Dla mnie na chłopski rozum, skoro z instalacja niby wszystko dobrze to zostaje tylko jedno - że ciepło gdzieś ucieka
Jak się pali płomień to zawsze jest otwarty siłownik, jak odgrzeje to się zamyka
Kolego, teraz bez sarkazmu, czy wzywałes tych doświadczonych instalatorów do tego problemu czy było jakichś dwóch innych?
Sambor zauważył jeden błąd, a może być ich dużo więcej.
I już abstrahując od tematu, ja nie jestem zwolennikiem zamykania obwodu i wychładzania zładu. Przymknięcie owszem, ale nie zamknięcie.
Tomaszów Mazowiecki. Bojler jest dobrze podłączony, spójrz na schemat, jest naklejony na bojlerze. Panele 10 mm, byłem dzisiaj na sklepie, sprawdzalem parametry i wszystko ok. Ściany ocieplone na pewno, może ten strop drewniany ma jakieś mostki
Tak byli ci z doświadczeniem
Chłopie u Ciebie w domu jakieś cuda się dzieją , albo Ty zaprzeczasz sam sobie  , klepiesz 3 strony że masz zimno w domu i niedogrzane pomieszczenia ,  a za chwile piszesz -  cytuje
"Jak jesteś taki fachman to powinieneś wiedzieć, że jak podłogówka odgrzeje to siłowniki zamykają daną sekcję, ja nie robię tego ręcznie. Jesteś instalatorem czy położyłeś podłogówkę u siebie w domu? "
No to wygląda na to że dogrzewa pomieszczenia do temperatury zadanej na regulatorze , inaczej siłownik nie zostałby zamknięty i to na dodatek wszystkie , a Ty piszesz że w domu zimno .
Wyobraź sobie że  wszyscy wszyscy starają  się   pomóc wraz ze mną , wyraziłem opinie swoją że najprawdopodobniej nie potrafisz tego obsłużyć , bo jak sam widzisz raz piszesz że zimno , a za chwile że siłowniki zamknęły się bo pomieszczenia dogrzane zostału do nastawionej temperatury , takie masło maślane bez sensu i logiki
On posiada regulatory z algorytmem ,  najprawdopodobniej nie potraf tego ustawić ani Ci fachowcy
Pisał że bez siłowników podłogówka chodziłą kilka dni i też w domu było zimno pomimo tego że temperatura podłogi ma 29* - cuda albo nie ma okien w domu - tak to jest sarkazm
Dlatego czekam z niecierpliwością na wynik badania termowizyjnego.
Ten dom musi mieć jakiś przepotężny mostek...
Bo jak słońce wali w okna, na dworze jest na plusie, ogrzewanie na maxa to wreszcie wymęczy i dogrzeje
Nie dziw mi się, że irytują mnie takie dogryzki, wydalem kupę kasy żeby nie mieć takich problemów, a dzieją się cuda, za chwilę znowu będą mrozy, a mam trójkę dzieciaków w domu to ciśnienie mi skacze.
Ogrzewania podłogowego się nie wyłącza nawet w momencie kiedy zostanie osiągnięta temp zadana w pomieszczeniu , automatyka powinna   z wyprzedzeniem ograniczać grzanie a nie wyłączać , ale jak pisałem to trzeba wiedzieć jak ustawić , podstawą do tego jest wiedza z zakresu ogrzewania podłogowego i jego zachowania  jak i automatyki
Czyli myślisz, że problem może być w regulatorach? Może je odłączyć na dwa dni i zobaczyć czy będzie jakiś efekt
Weź się nie ośmieszaj - bojler nie ma zaw zwrotnego na zasilaniu zimnej wody i zamiast zaw bezpieczeństwa jakiś szmelc od bojlera elektrycznego.
Jak to dla ciebie jest dobrze , to reszta pewnie tak samo.
Radziłem zdjąć siłowniki, reakcja była jednoznaczna - "już to robiłem"!
