Justyna85
  1. No własnie zgadzam się. Dom nie jest wogóle ocieplony, bo to jeszcze poniemiecki dom jest. Mury grube, zimno prawie jak w klasztorze. Jak juz się wyziębi to cięzko nagrzac. Tato zdaje sie palił nie tylko wieczorem ale i rano. Mam tylko problem z tym, zeby piec nie wygasał. Teraz zasypałam go troche na noc, bo mam nadzieje ze potrzyma troche do rana temperature. Jutro wstane rano i odrazu rozpale. Nie ma żartów przy takich mrozach. Chciałabym zeby w piecu nie wygasało tak szybko i zeby troche kaloryfery trzymały ciepło to moze mogłoby sie nagrzac do jakiejs sensownej temperatury :) Może sprobuje z tym miałem. IVEN i domin75 dziękuje za rady :) Pozdrawiam :)
  2. Witam! Jak juz pisałam wczesniej mieszkam w domku jednorodzinnym i pale w starym piecu centralnym węglem typu groszek. Jak przyszłam dzis z pracy było 8 stopni O 17 rozpaliłam Wszystko niby ładnie się pali, kaloryfery gorące, utrzymuję wysoką temperature na piecu i pilnuje żeby nie wygasło, ale po 4 godzinach palenia mam 14 stopni w domu :) Dom wolno sie nagrzewa i nie wiem jaka jest tego przyczyna :) Czy to z węglem cos nie tak czy cos innego...Zawsze jak sie paliło zimą było ciepło a teraz jest chłodno Jestem juz przeziębiona i chciałabym zeby było wreszcie ciepło w domu Prosze o jakąs rade Pozdrawiam :)
  3. Witam! Pomózcie! Nie wiem co mam robic W domu 12 stopni Niby udaje mi sie ładnie rozpalic Kaloryfery gorące a w domu chłodno :) Jak przychodze z pracy to jest 8 stopni Jak rozpale to 12-13 po kilku godzinach palenia Pieca trzeba pilnowac bo wygasa Juz jestem przeziębiona bo w pracy gorąco a w domu zimno, a ta różnica temperatur mnie dobija Kiedys jak tato palił było w domu ponad 20 stopni a teraz 16 to max Nie wiem co jest nie tak Czy moze byc to wina węgla, którym pale? Moze powinnam z rana wstawac i tez napalic a nie tylko na wieczór? Ale temperatura i tak sie nie utrzyma i cieplej nie bedzie Nie wiem jak wytrzymam jeszcze te 3 miesiące zimy :) Co robic?
  4. Witam! Ostatnio był u mnie wujek i sprawdzał komin oraz wyczyscił mi piec. Podpalił jakis papier a przez komin leciała sadza. I powiedział ze ciąg komina jest w porządku i że on chciałby miec taki cug w swoim nowym piecu, jak ja mam w starym. Udaje mi sie teraz rozhajcowywac do 90 stopni na piecu, niby kaloryfery gorące, a dom i tak wolno się nagrzewa, więc nie wiem dalej co jest grane :) Kolega powiedział mi wczoraj , że przyczyną tego może byc za mała ilosc wody w kaloryferach. Kaloryfery się nagrzewają, ale nie oddają tego ciepła. Czy to moze byc prawda? Proszę o radę. Pozdrawiam :)
  5. Dziękuje za rady, a Dale Tobie za szczegółową instrukcję :) niestety z niej nie skorzystam, bo alpinistką nie jestem i jeszcze spadłabym z dachu... :lol: Komin nie wiem kiedy był czyszczony więc najlepszym rozwiązaniem bedzie wezwac kominiarza. Chyba że którys z forumowiczów miałby ochotę przeczyścić mi komin hmmm? :o Pozdrawiam cieplutko z chłodnego domku :)
  6. Witam! Mam stary piec centralny w domku jednorodzinnym. W tym roku pale w nim węglem typu groszek, ale zauwazyłam ze w piecu długo się rozpala i temperatura na piecu wolno rośnie. Dobija maksymalnie do 60 stopni przy uchylonych drzwiczkach i dalej nie chce ruszyc w góre. Jak przychodze do domu z pracy temp. w domu wynosi 13 stopni, jak rozpale to po dwóch godzinach wzrasta zaledwie do 16-17 stopni. Dziwi mnie to gdyz w zeszłych latach jak sie rozpaliło na ful to w domu było bardzo ciepło. Teraz jak sie rozpali jest zimno :lol: Co moze byc przyczyna słabego ogrzania domu? Czy jest to wina węgla czy moze zanieczyszczony jest piec albo komin? Prosze o fachowe porady, gdyz kompletnie sie na tym nie znam, a marzne juz którys dzien z rzędu. Z góry dziękuje za pomoc :o
