Dzięki za rady. Szczapki mam takie dosyć cienkie, max 10 cm średnicy, porąbany świerk sezonowany chyba z 8 lat. Układam staranie wszystkie w jednym kierunku, po dłuższym boku komory. Mimo to czasem się zwiesza i temp spalin spada do 100 stopni i przygasa
  • Odpowiedzi 17.4 tys.
  • Wyświetleń 3.9 mln.
Witam posiadam MPM -a od trzech lat .Wcześniej paliłem drewnem i węglem 50/50 lub samym węglem  i wszystko było ok .W tym roku  postanowiłem palić samym drewnem odpady tartaczne i olcha grube szczapy.Płomień w palniku słomkowy z niebieskim .Elementy ceramiczne rozgrzane do czerwoności temperatura powrotu 60 na miarkowniku70 a mimo to na wymienniku jest cienka warstwa smoły szklistej .co można zrobić aby to zlikwidować?
mokre drewno
witam panowie konfiguracja mpm-bufor jak dlugo ladujecie i do jakiej temp.
Może mocno za dużo powietrza wtórnego, które zbyt mocno schładza płomień i smołą się w całości nie spali lub opał się zawiesza  i zrywa płomień i pojawia się dymienie-cienka warstewka smoły.
Spróbuj też dać płytkę szamotową na ruszt przed palnik.-Może pomóc.
Edytowane przez Kacper23
Przy samym drewnie płytki szamotowe lub gruba blacha to podstawa
Blacha jest zasłania 1/3 rusztu wlot do palnika trochę mniejszy niż w orginale (stary palnik rozleciał się po pierwszej zimie w ramach gwarancij producent na moje życzenie zrobił mi pełną a ja zrobiłem na półokrągło materiał lepszy niż pierwszy ,dwa lata i nic się nie dzieje)Trochę się wieszało ale teraz ukladam  drewno równolegle do palnika i jest ok.Myślę że bez węgla jest mało żaru na rusztachi to może być powodem tej smoły .Kupię jakiegoś słabego węgla na pomieszanie i zobaczymy.
To nie wina braku węgla ta smoła.
Jak już to może przez zawieszanie.
Panowie nie odkryję Ameryki jak powiem ,że węgiel jest tez ok,25 kg paliło się dobę ,a na drugi dzień na 3/4 drewna zarzuciłem może z 8 kg węgla i po 12 h jeszcze 10 cm żaru,wygoda jak byk,pewnie dla tej wygody z tonę kupię na zimę,bo teraz to za ciepło w chałupie
To jak panujesz nad temperatura kotła a nad pomieszczeniami już nie.
Mpm 21-25 bufor 1000l. Na drewnie pale ponad pół dnia ładuje od 30st do ok 80st góra i dół. Na kotle ustawione 80st zadana (miarkownik ciągu) Podczas ładowania brak poboru energii dopiero od wieczora. Podczas mrozów oczywiście trwa to dłużej ponieważ energia jest pobierana.
Dokładnie ,w jednym pokoju termostat a pozostałe grzeją,oprócz sypialni ,tam zamknięte,myślę nad termostatami w pokojach ,ale tylko myślę bo zaś wodę spuszczać,trochę mi się nie chce,a to palenie tak trochę na próbę było,teraz przepalam dwa razy rano i wieczorem i jest spoko,rano 21 po paleniu 23,a przy tm ciagłym paleniu 24 więc trochę wietrzyłem i było spoko
Edytowane przez maronka
To jednym wsadem nie naładujesz ,czy jednak tak?
Też tak miałem na początku ,zeskrobałem to skrobakiem który dostałem od jednego kolegi z forum ,były fotki pokazane tego skrobaka ,teraz już tego nie mam,ale skąd się ta szklista narośl wzięła ,nie mam pojęcia
W dniu 23.10.2018 o 14:01, samuel76 napisał:
Mam MPM 25kW zasyp górny Paliwo tylko drewno sosna, lisciaste Pod koniec palenia kiedy kocioł już przegrzany ok 80 st smierdzi mi smoła w klapie zasypowej. Czy można ją uszczelnić smarując sznur jakimś smarem grafitowym czy miedzianym ?
Być może smród jest spowodowany zbyt dużym nadciśnieniem gazów,za mocno otwartym miarkownikiem,klapką pp,jak otworzysz otwór w drzwiach zasypowych to powinno wciagać płomień z zapalniczki np.U mnie np.śmierdzi ale tylko po otwarciu drzwi zasypowych i jak jest jeszcze z 2/3 wsadu,a przy zamkniętych wszystko gra
Gdzie ci ta smoła śmierdzi w kotłowni czy w kotle?
W kotle będzie śmierdzieć i nie ma bata.
Czym więcej chloru,siarki wilgoci w opale tym bardzie śmierdzi smołą w komorze zasypowej.
pol dnia czyli dwa wsady
W dniu 28.10.2018 o 10:34, maciejmi napisał:
Jaka temperaturę ustawiasz na miarkowniku? Masz bufor?
Na miarkowniku 80 stopni. Mam bufor. 890 litrów. Zaobserwowałem dzisiaj że może to być wina zbyt małej ilości żaru.
panowie jak najlepiej skonfigurowac miarkownik z piecem
a jak dlugo z jego rozladowaniem
Jak podasz powietrze przez zasyp to cały kocioł będzie pełny żaru.
Cały bajer ds-a polega na tym by paliło się tylko trochę opału a nie cały więc podawanie górą pp to zły pomysł
Wsadziłem tę blachę zmniejszającą ruszt. Zobaczymy jak będzie się palić. Pisali że do węgla, ale jak radzicie że do drewna to spróbujemy.
Kolega nie z forum dał mi patent na lepsze spalanie bez blachy ,2szt płaskownika 5mm długości 29cm w poprzek na wsporniki dla rusz tak by ruszta miały ruch i na to na płasko 2 szmotki 6cm grube ucięte w pół po skosie położone przy bocznych ściankach zasypowej i wtedy zostaje szczelina 7cm przez środek wzdłuż  od drzwiczek do palnika na pp co wy na to
