buli912 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 #9576 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 (edytowane) Dzięki ! Jak to mądrego warto - poczytać ! :lol: ps. Oczywiście nie wliczamy w to materiału na rozpalanie. Edytowane 14 Kwietnia 2018 przez buli912 Cytuj
krisgie Opublikowano 14 Kwietnia 2018 #9577 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Chcąc być dokładnym to należałoby wliczyć ale to nie apteka, nie ptzesadzajmy :D I tak musisz podejść do tematu ostrożnie i wypraktykować bo wystarczy że palisz na 70-80% sprawności a wtedy przy tak wyliczonej ilości opału możesz zagotować. Cytuj
maronka Opublikowano 14 Kwietnia 2018 #9578 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 (edytowane) Sorki ale fizyka u mnie na pałę ! :unsure: Lubię tłumaczenie krok po kroku - jak u dziecka ! :) Hamis-ie poj. cieplna bufora wynosi 70 kWh. Maronka - 4,19x1000x60 =251400 i dzielę przez 3,6. Wyszło - 69833.33333 :( Ja liczę 1000x 4200x 60 = 252000000 ,potem dzielę przez 1000000 czyli to jest 252 i dzielę przez moc opału 29 i wychodzi mi 8,6 kg . :wacko: Apropo sprawności palę bez dymu to chyba sprawność więcej jak 50 % ? Mogę prosić o bezpośrednie podanie wzoru ? Rozpalam i idę do pracy zostawiając kociołek na troszkę na wyczucie ! :) No idealnie wyszło tylko w watach 69833,333wat=69,83kw/h i później te 17,3kg wyszło przy sprawności 50% czyli tak jak ci wyliczyłem,sposobów liczenia jest przecież wiele ważne by wynik był dobry,inny kolega podał taką liczbę Q=m*dt*0,001167. a to nic inego jak 4,19 :3600=0,00116388 Edytowane 14 Kwietnia 2018 przez maronka Cytuj
buli912 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 #9579 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 (edytowane) Dzięki! Po to są fora by sobie pomagać i wymieniać się doświadczeniem i wiedzą ! :) Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Norman1212 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 #9580 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Fajne się czyta takie tematy gdzie obliczenia z fizyki ze szkoły podstawowej robią wrażenie, tacy ludzie mają prawa wyborcze i są niebezpieczni, zgroza :) A komuna się szczyci, że przyniosła powszechne szkolnictwo i oświecenie :) Cytuj
buli912 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 #9581 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Norman1212 - człowiek tylko poprosił o radę ,dostał ją i podziękował się. A ty się czepiasz ! Widzę, że dążenie u innych użytkowników do czystego spalania w MPM-ie strasznie cię denerwuje ! :) PS. Jeszcze nie daje mi spokoju te 50 % sprawności. Na ciepło właściwe wychodzi ok 80% sprawności. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3jiz Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
maronka Opublikowano 15 Kwietnia 2018 #9582 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Do kolegi Norman..... Jeden pamięta ,drugi nie,ja też tu na forum tą wiedzę zdobyłem i o to chodzi,po to te fora między innymi są by się podszkolić troszku ,miłej niedzieli wszystkim życzę Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez maronka Cytuj
krisgie Opublikowano 15 Kwietnia 2018 #9583 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Nie znam się na układach z buforem ale domyślam się że część paliwa idzie na straty, czyli na początku i na końcu palenia co zmniejsza ogólną sprawność dla cyklicznego palenia. Bez opomiarowania ciepłomierzen dokładnej sprawności nie wyznaczysz tym bardziej że nie będzie ona stała z różnych powodów. Ale myślę że do celów domowych wystarczy oszacować. Odmierzasz i zasypujesz jakąś rozsądną dawkę paliwa żeby nie zagotować i odcinasz odbiory z bufora. Mierzysz temp początkową a po skończonym paleniu temp końcową. Te temperatury to nie bezpośredni odczyt tylko np średnie odczytów z góry i dołu bufora na początku i na końcu palenia. Różnica to dT. Po uproszczeniu: Sprawność ~= (dT x 4.20) / (29Mj x dawka w kg) Jeśli ktoś z kolegów zauważy w powyższym jakiś czeski błąd lub złą metodologię to prośba o sprostowanie. Jak Ci się uda coś pomierzyć to daj znać, sam jestem ciekaw jak to wychodzi z buforem :D . Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez krisgie Cytuj
krisgie Opublikowano 15 Kwietnia 2018 #9584 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Nie mogę już edytować. Jeszcze tylko dopiszę że powyższy skrócony wzór dotyczy 1000l bufora. Dla innych pojemności V bufora: SPR = (V x Dt x 4.20) / (29Mj x 1000 x dawka kg) Cytuj
zaciapa Opublikowano 15 Kwietnia 2018 #9585 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 To ja tak z praktyki... Bufor 1000l, zagrzanie od 30 do 95+ Mpm 21-25kw Drewno dobrze wysezonowane (brzoza)- 27kg Brykiet drzewny w walkach - około 30kg Węgiel orzech 2 (ruski) około 15kg Trocina - 2 worki takie na zboże (nie ważyłam) Jak ktoś ma nisezonowane drewno to polecam palenie z węglem, samym drewnem to szkoda materiału.. Cytuj
krisgie Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9586 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Nie ma to jak informacja praktyczna :D . Czyli dla węgla ok 24Mj, pi razy oko wychodzi 75-80% sprawności. Na podajniku ciężko tyle wycągnąć w ujęciu całosezonowym. Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez krisgie Cytuj
maronka Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9587 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Z podajnikami jest podobnie,jak fajnie ustawisz spalanie,czyścisz regularnie wymiennik,to spokojnie 80% osiągniesz,jak nie więcej, ale jak kocioł zarośnie to i sprawność spada drastycznie ,gdzieś wyczytałem że 1 mm sadzy na wymienniku to 5% sprawności mniej,a u krewniaka w retorcie na grochu po 3 dniach palenia uzbierało się ze 3 mm,temp.miał nastawioną na 50 ,więc podniosłem ją do 60 i po 10 minutach sadza zaczęła się obsypywać ,a jak by nastawił z 70 to jeszcze by było pewnie lepiej ,wymiennik czyściejszy i sprawność większa,kolega Zaciapa ma już dość długi staż palenia w mpm ,więc nastawy ma opanowane by efektywnie się spalało,dodatkowo łatwość dojścia do wymiennika i czyszczenia go,nie jest hamulcem przed czyszczeniem tylko zachętą i stąd tak wysokie sprawności jakie uzyskuje,no i sławetny bufor to też podstawa .Ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu i zaraz widać że kocioł się szybciej nagrzewa a temp. spalin o 50 jest mniejsza Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez maronka Cytuj
SONY23 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9588 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Podstawa to praca na mocy w okolicach mocy nominalnej. Letnie kiszenie, czy w podajniku czy zasypowcu to niewiele ma wspólnego z ekonomią. Już sama strata ciepła z kotła do otoczenia wynosi tyle co wystarczyłoby do nagrzania wody dla jednej czy nawet dwóch osób. A gdzie praca w podtrzymaniu... Cytuj
maronka Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9589 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Znam ludzi co palą latem w retorcie na wodę ,jakby tak dokładnie policzyć to pewnie prądem by wyszło to samo albo taniej,bo wszyscy co przeszli na prąd są zadowoleni i z kosztów a przede wszystkim z braku obsługi ,ja się jeszcze waham z racji taniego drewna ,mój koszt to około 50zł na miesiąc a prądem pewnie ze 150 by wyszło i z racji braku kasy na razie tego nie zmieniam Cytuj
Norman1212 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9590 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 mój koszt to około 50zł na miesiąc a prądem pewnie ze 150 by wyszło i z racji braku kasy na razie tego nie zmieniam A wiesz ilu ludzi umrze z tego powodu ze smogu tylko dlatego, że nie masz kasy? Piszę to tylko ze względu na tematy o smogu, które wrzucasz cały czas a mimo to palisz nadal w zasypowcu i jakoś mi się to nie dodaje :) Cytuj
krisgie Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9591 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Podstawa to praca na mocy w okolicach mocy nominalnej. Letnie kiszenie, czy w podajniku czy zasypowcu to niewiele ma wspólnego z ekonomią. Już sama strata ciepła z kotła do otoczenia wynosi tyle co wystarczyłoby do nagrzania wody dla jednej czy nawet dwóch osób. A gdzie praca w podtrzymaniu... Wyjąłeś mi to z ust :) Edit. W mojej instalacji trzeba ok 3kg grochu na dobę tylko po to by nie zgasło i zadana się utrzymała, czyli kocioł grzeje tylko siebie. Można by powiedzieć sprawność zerowa bo instalacja nie ma z tego "pożytku" a uśredniona całosezonowa sprawność przez takie cieplejsze okresy leci na łeb... Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez krisgie Cytuj
MaaGdA Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9592 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Utrzymywać ? A po co ? Jak się zrobiło cieplej - wyłączyłem podłogówkę, a centralne załączało mi się tylko w nocy (przez chwilę) jak temperatura uśredniona za 90 minut spadła poniżej 8,5'C. Teraz jest wszystko całkiem wyłączone. Palę co drugi dzień aby utrzymać temperaturę wody w buforze do zasilania zbiornika c.w.u. Mimo braku grzania w domu temperatura 21..24'C - słonko w dzień robi robotę. Cytuj
maronka Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9593 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) A wiesz ilu ludzi umrze z tego powodu ze smogu tylko dlatego, że nie masz kasy? Piszę to tylko ze względu na tematy o smogu, które wrzucasz cały czas a mimo to palisz nadal w zasypowcu i jakoś mi się to nie dodaje :) Masz rację ,po to palę w ds-e na fula by nie zabijać nikogo i mieszkam na wsi pod lasem ,2 domy na 5000 metrów a mnie chodziło o skupiska domków jednorodzinnych z dostępem do gazu,a prąd też elektrownia produkuje z węgla tak że też trochę zasyfi globalnie licząc i nie zapominaj że palę drewnem ,suchutkim z zerową emisją dwutlenku tak że bardziej eko to tylko solary na wodę lub prąd a na to potrzeba kasy której nie mam Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez maronka Cytuj
carinus Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #9594 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Maronka,ja przechodzę teraz na grzanie bojlera prądem.Na drugiej taryfie powinno mnie to kosztować ok.40zł miesięcznie.W sumie dogrzewam ubytki a nie cały zład bojlera.. Cytuj
maronka Opublikowano 17 Kwietnia 2018 #9595 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Ja mam tylko jedna taryfę ale w tym roku spróbuję trochę więcej pogrzać prądem szczególnie w upały bo teraz sobie jeszcze łazienkę i nieraz inne dwa grzejniki ogrzewam Cytuj
maciejmi Opublikowano 18 Kwietnia 2018 #9596 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Ja właśnie zainstalowałem autonomiczny zestaw fotowoltaiczny do cwu o mocy 1.56KW. I wkoncu koniec niewolniczej pracy przy kotle :) Ale brat przeszedł na grzanie druga taryfą. Jaki polecacie programator godzinowy do grzałki? Cytuj
Rysio1478 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 #9597 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Ja również grzeję wodę prądem. Zegar polecam nie za drogi. Zwróć uwagę na ilość rekordów (ustawień od kiedy do kiedy ma grać łącznie z dniami tygodnia). U mnie grzałka ma tylko 2kW i niestety taki zegar nie jest w stanie jej obsłużyć, więc załączanie odbywa się poprzez zestyk. Kilka lat już się nie zepsuło. Cytuj
hamis Opublikowano 19 Kwietnia 2018 #9598 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Ja też mam grzalke 2kw i zegar analogowy (z tarcza) radzi sobie bez problemu. Tylko trzeba patrzeć na obciazalnosc - musi mieć 16A. Wcsesniej miałem właśnie cyfrowy 10A i nie wytrzymał (choć teoretycznie mieściło się w parametrach) Cytuj
carinus Opublikowano 20 Kwietnia 2018 #9599 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Pewniej i bezpieczniej bedzie zegarem sterować jakiś przekaźnik/stycznik.Taki dobór mocy zegara "na styk" może skończyć się zniszczeniem. Cytuj
hamis Opublikowano 20 Kwietnia 2018 #9600 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Dlatego mówiłem o obciazalnosci 16A. Zapas jest ponad 50% Cytuj
