Fizyka. Studzisz żar, przyduszasz i przestaje się palić.
Polecam odpopielic wg uznania, położyć w poprzek palnika suche drewno może być grube i na to węgiel. Tak idzie o wiele łatwiej.
Jak mam taką sytuację, że się dymi a płomienia nie widać to przez wizjer wrzucam zapaloną zapałkę. Efekt podobny jak w armacie, ale pomaga.
Edytowane przez Rysio1478
Dokładnie bez drewna będzie ciężko się miało rozpalić,można też dorzucić na węgiel ale wcześniej jak jest opału powyżej palnika około 1/4 komory minimum albo nawet połowa, fakt że częściej trzeba zajrzeć ale spala się wtedy cały czas płynnie bez wyżej wymienionych niespodzianek
Zmniejszyłem szerokość palnika do stanu przed uszkodzeniem,kolosalna różnica w zachowaniu kotła i tempie spalania.Teraz jest 7x14cm przy ruszcie 300cm2 sterowanie temperaturą znacznie lepsze niż przy szerszym wejsciu.Mam też pewien pomysł na palnik doskonały w sensie wymieszania gazów z powietrzem,nie wiem tylko jak bedzie wyglądać problem z wszędobylskim popiołem.
Stary a pokażesz nam ten swój kociołek ,palnik ,komorę ,spalanie, mogą być fotki ,mile widziany filmik pozdrawiam
Maronka -po co Ci to widzieć,jeszcze w kompleksy wpadniesz.
Z czystej ciekawości ,przecież kotła nie zmienię aż nie padnie u mnie wszystko się spala bardzo dobrze ,ostatnio jadę tylko na szczelinach i jest ok ,co prawda bujnie się nie raz ale jednocześnie szybciej wypali wsad i nie zdąży zagotować ,teraz doszedł do 90 i będzie się palił 3h zamiast 4 ale wszystko pięknie wypalone ,tak podoba mi się najbardziej w palnik na szczelinie i jazda ,grube kloce 15-20 cm mieszam z drobnymi ,palnik czerwoniutki  ,da się żyć
Za mało powietrza wtórnego.
Problem zdiagnozowany.
Podczas podnoszenia palnika element wirowy przycisnąłem do tylnej ścianki, a wyżej nie ma już dystansów z prętów. Brak drożności = brak PW.
Brawo carinus.
Element odsunięty a kocioł zaczął huczeć.
Czy PW to należy dodawać aż płomień stanie się klarowny ewentualnie biały?
U mnie na brykiecie pali się tak, myślę że płomień jest ok, na czopuchu 220*
Wkurza mnie tylko te zawieszanie się opału, muszę pomyśleć o wyłożenie czymś komory zaladowczej, bo mam jeszcze ponad tonę tego i muszę to jakoś bezproblemowo spalić...
Panowie po założeniu palnika fabrycznego gdy zostaje sam żar dosypuje węgla i piec nie może się rozbujać. Dymi a w wizjerze brak płomienia. Do tego wyrzuca dym górna klapa. Wczoraj zmieniłem sznur i jest lepiej ale i tak dymi. Przy rozpalaniu jest ok. Czy wywalenie betonowej przegrody rozwiąże problem?
Zacząłem dosypywać do pełna po wypaleniu 1/3 węgla i jest super. Nie dymi a jak potrzeba mniejszej mocy to mniej odpopielam. Póki co jest ok
Zacząłem dosypywać do pełna po wypaleniu 1/3 węgla i jest super. Nie dymi a jak potrzeba mniejszej mocy to mniej odpopielam. Póki co jest ok. Płomień przy zamkniętej klapce PP krótki nieboeski, po otwarciu PP niebiesko zolty
Edytowalne post i coś się popsuło. Proszę o porządki ;)
Edytowane przez giecik
Wczoraj zamówiłem MPMa 17-19, zobaczymy jak będzie się sprawował. Ale na to muszę poczekać, czas realizacji to obecnie około 1,5 tygodnia...
Przeraża mnie tylko wniesienie tego do kotłowni, 4 metry po schodach ;)
Fakt trochę waży ale ogólnie za wielki nie jest  ,po schodach w dół rozumiem, w paru ludzi na dechach zsuniecie drzwiczki zdemontujcie  i tą klapę w wyczystce  pare kilo ważą i będzie za co chwycić w razie czego ale fachowcy nie takie kotły montują w piwnicach także będzie dobrze
Takie pytanie do użytkowników tego kotła nie zatyka wam się palnik koksem jak dołożycie pełny zasyp?
U mnie w kotle 12-14 bez rusztowania wypala się cały wsad,koksu brak.Myślę że to zależy od węgla,ja palę orzechem II z Hurtowni Opału(podobno kopalnia Wesoła).Jak na razie bez problemów.
Jak jest  u was z podgotowywaniem wody (chyba podgotowywaniem- takie pykanie rytmiczne im wyższa temperatura tym szybciej) mam mpm-a 21-25 z buforem na jednym poziomie, podmieszanie jest,  zawór regulowany od 45-70 -ustawiony na ok 55.  Do 80stopni wszystko ok temperatura spalin 180-200- zarówno na pompce jak i na grawitacji. Temperatura spalin nie może przekroczyć 150 stopni bo pykanie miejscowe w kotle, i w taki sposób mogę doładować bufor 90-80-80 - ale chwile trwa takie palenie a chciałbym szybko załadować bufor. Praca na pompce nic nie zmienia ani na 1 ani na 3 biegu. Jakie macie pomysły jak to rozwiązać?
Bo masz zły palnik nie powinno tak być.
Ten typ kotła tak ma począwszy od kalvisa , ja wyłożyłem pierwszą komorę nad palnikiem całą po 4 stronach szamotem i jest super ,na trzecim biegu nie bulgocze nigdy na drugim prawie nigdy a na 1 sporadycznie ale bez szamotek przy ostrym paleniu drobnicą to prawie zawsze bulgotało miejscowo
PostępowyRolnik
Jak odniesiesz się do mojego filmu, ogień odpowiedni? :)
