http://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2015/11/brykiet-drzewny-pinikay-z-firmy-sek-pol/        i       http://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2015/10/brykiet-megaruf-firmy-sek-pol-praktyczny-test/
a co myślicie o długim paleniu czymś takim podobno prawie nie puchnie ,ma 21,5kj/kg i cały wsad 30kg pali się około 17h ,tyle że w kominku aż mi się wierzyć nie chce ,poza tym bardzo mało popiołu i bardzo czysto się spala
http://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2016/01/brykietem-z-firmy-sek-pol-tez-mozna-dlugo-palic-w-kominku-bez-dokladania/
Edytowane przez maronka
Za radą @sambor ,wykleiłem formę folią.
Tak to teraz wygląda.
Pozostało wybrać sposób podawania PW.
Chyba zrobię dwa odlewy z poz.2 i poz.3 przy poz.1 pozostaje odlew podstawowy.
Wlot PW poz.1 oczywiście ma być tak
Gość berthold61
Ty to masz z górki bo przegroda prosta a u mnie muszę robić takie zawijasy bo wymiennik poziomy wystaje z tylnej ściany na ponad 20 cm i trzeba to jakoś ominąć i wyszło mi na to że ta płyta wygląda z boku jak litera Z to też i wytrzymałość pewnie mizerna będzie
Gość berthold61
No to zdjęcia mojej przegrody i oby znów nie pękł
widok z boku i ten klin będzie na tylnej ścianie
tu widać wlot do palnika 20cm szer wys ok 10cm ale po założeniu klina zwężone będzie do 20x5cm
tu zbliżenie wlotu  sory za jakość zdjęć
No piękna budowla, prawie jak serial ''W labiryncie" :D
Faktycznie mój palnik to zabawka w porównaniu z Twoim rękodziełem.
coś nie działa strona jak powinna
Gratulacje Berthold61 za prace bo widze ze wymagało to sporo roboczogodzin i samozaparcia takie coś wyrzeźbić :-) ,  ale powinieneś dodać że to do swojego kotła robisz czyli jak w opisie Defro jak rozumie bo ktoś pomysli ze to do do MPMa ;-)
Ja na razie kupiłem kilo drutu do zbrojenia odlewu fi 1,6 do spawania TIG żaroodporny gat 310  ,za 1kg ok 70zł sporo troche , bo taki mieli w sklepie akurat tutaj na miejscu .
Jak sie sprawdzi ten kształt palnika też możesz pomysleć o zbrojeniu przyszłych odlewów.
Zippo68 ,tak patrze na ta podpore -łuk podpory palnika co narysowałeś  te otwory na PW i mysle ze tylko w praktyce się sprawdzi PW z góry czyli nr 1 ,a te otworki na dole sie zapopielą, w oryginale sa otwory 6szt fi ok 1cm i najpraktyczniej zrobić szczeline na ok 4mm lub nacięcia jak kiedys proponowałem cos takiego i na środku gdzie płomień najwiekszy większe nacięcia i gęściej -to gdzieś znalazłem na forum ten pomysł
a tu ze szczelina czerw płomień ,nieb PW
tak bym ja to widział  ,a pomysl co kiedys Sambor podpowiedział że PW w przeciwprądzie do płomienia sie sprawdza ,fajnie miesza i pali ,mieszanka wychodzi juz z palnika ,bo sie bałem ze płomień będzie zduszał PW ,a w praktyce PW leci calkim sporo ,jak sie otworzy PW na max to widac jak wygina płomień i zajmuje do połowy szerokości szczeliny
ten pomysl:
Zapytanie ogólne
,prosze o info praktyczne ,linki do filmów ,instrukcje itp do odlewania BOS ,czyli ile wody-procentowo do objętości czy do wagi ?zraszać/mieszać?  ,ile sie kurczy,ile ma stać spoko,ile polewać jak często itd bo wiem że jest kilka zasad i musi swoje odstac na spoko
Chyba że sa tematy na forum gdzie to jest opisane to prosze o namiar starszych kolegów bardziej obeznanych z całym forum :-)
Nie odkryję Ameryki jak powiem ,że jak nałożyłem mniej opału ,paliło się 2h ale intensywniej ,nie dymiąc w ogóle i doprowadziłem piec do 90 stopni ,ale musiałem dać wyższy bieg pompki bo podgotowywał i wymiennik prawie się nie zabrudził i wody gorącej suma sumarum było nawet więcej-dłużej była gorąca,i z innej beczki  nikt nie odpowiedział mi co z tym brykietem lepszej klasy ,nikt nie pali brykietem bo się nie nadaje czy za drogi może jest
Gość berthold61
chyba za drogi , u mnie są brykiety węglowe ot jakiś muł sprasowany po 450/tona  ma mało pałera ale pali się dużym ogniem i długo trzyma ,
Zapytanie ogólne
Trzeba dawać wody tyle, ile napisane w instrukcji, mieszanka wychodzi konsystencji wilgotnego piasku, taka prawie sucha. Najważniejsze jest wibrowanie, do formy bardzo porządnie przykręcasz metalowe ucho z otworem w niego wstawiasz pręt 10mm z przyspawanym z boku ciężarkiem i kręcisz wiertarką na najwyższych obrotach 15 minut, z góry pojawi się woda i będzie wychodzić powietrze. Forma musi być porządnie zrobiona, bo będzie skakać jak szalona. Można użyć młot pneumatyczny, postawić formę na desce, i dłubać po niej (desce) przez jakieś żelastwo, ale efekt o wiele gorszy niż z wiertarką. Mieszankę najlepiej robić na bazie Górkal 70. Jak dobrze zawibrujesz, to odlew będzie twardy jak kamień. I zbrojenie nie daje się, bo rozwali odlew nagrzewając się.
Brykiet słabo sie sprawdza w dolniaku, głównie dla tego, ze pod wpływem temp... zwiększa swoją objętość, wieszając sie. Druga sprawa, to u mnie kostki ruf na początku ładnie się paliły,po czym zaczynały żarzyć opalając sie po bokach, między nimi robiły sie duże kanały którymi PP swobodnie sobie przepływało, nie uczestnicząc w spalaniu.
Ciężko było o odpowiednią warstwe żaru. W wymienniku sporo trocin :/. Spaliłem to mieszając z drewnem lub węglem. Nie polecam. Lepiej sprawdził mi się brykiet w wałkach, fi 8cm i długości 5-10cm ale też potrafił sie zawiesić. Z tych co podałeś może ten pierwszy mógł by być, aczkolwiek cena jak za dobry węgiel, więc chyba bezsens ;)
dzięki kolego gredy, też tak myślę że pin kay będzie lepszy bo podobno nie puchnie ,a rozważam brykiet tylko dlatego że nie będę go używał cały czas tylko na mróz na dłuższe palenie z rana do 17 by teściowa nie zmarzła , a węgiel na sobotę i niedziele jak na narty pojadę ,chociaż syn już raz napalił i myślę że da radę po małej szkole jaką mu dałem,bo nadymił trochę ,no i brykiet mogę po spaleniu na nawóz dać tak jak teraz z drewna a po węglu popiół do kubła,takie tam moje małe problemy
Co do brykietu, to testowałem kostki ruf i u mnie po prostu tragedia, nie wiem może trafił mi się jakiś szmelc, ale palić mi się to wcale nie chciało, przy tym zasmoliło całą mi komorę zasypową.Drugim brykietem, był w wałach, ten ze zdjęcia. Muszę powiedzieć, że chyba to najlepszy opał jaki mi się trafił,palił się tak, że PP musiałem pozamykac prawie na maxa, bo było chwilowe bulgotania wody..
Cena tego brykietu, to 450 zł za tonę, ale niestety nie mam za bardzo czym jechać po niego
ten ołówek pin kay z obi palił mi się fajnie ale był za długi i w pionie stał i pomieszane było z drzewem ,ale zamówiłem u dwóch dostawców po20-30 kg na próbę krótszego , jeden z ukrainy to spróbuję w poziomie samym brykietem,najbardziej zależy mi na sprawdzeniu czasu spalania bo w tych testach tego gościa co linki dałem ruf palił się nawet 17h 30 kg ,a 10kg pin kaya ponad 4h ale w kominku,a to inne spalanie jest więc jak nie uzyskam na pełnym piecu 10 h to sobie daruję i faktycznie kupię węgiel co radzili inni koledzy ,
przed chwilą odebrałem 20 kg pin kaya o wymiarach 20x6,5 ,dziś pierwszy test ,jest chłodno to 10 kg zapakuję i zobaczymy czy w kosmos poleci ,czy może kadzidełko z tego będzie , w przyszłym tygodniu dojdzie 30 kg ukraińskiego ,to sobie porównamy ,notabene kosztuje tyle samo co 20kg polskiego,ten polski jest jak kamień niesamowicie twardy
30kg w 17h to chyba się tliło a nie paliło.
w kominku to się raczej pali ale kto wie wydaje się gościu wiarygodny ze swoimi testami
Ja palę brykietem już ładnych parę lat.Ten Mega Ruf miałem chyba 3 lata z rzędu.W starym dolniaku było nawet dobrze.Nowy kocioł jest z buforem i tu potrzebne są raczej małe brykiety.Teraz mam sosnowy , małe krótkie wałki.Po próbach jestem zadowolony ,ale sezon grzewczy dopiero nadejdzie.Sosna ma chyba największą wartość opałową ,ale małą gęstość.Tylko kupując na kilo raczej zyskujemy , bo to nie metry. Kupiłem 1tonę za 500zł
chodzi też o to że ten pin kay brykiet taki ołówek jest najbardziej sprasowany i nie puchnie i nie rozwala się i pali się wg testów 30-40% dłużej i suma sumarum nie wiele stracisz finansowo bo mniej go pójdzie a komfort długiego palenia niezastąpiony,aktualnie go testuję ,załadowałem 10 kg i na razie jest super , doszedł do zadanej 70 i lekko się płomyczy ,ale z komina zero dymu a przy drewnie już by dymił ,zobaczymy jak długo pociągnie 10 kg 1/3 pieca . ale czuję że będzie ok i tonę sobie zamówię
teraz lekko zaczął dymić ,zwiększyłem do 80 bo trzyma temperaturę ,nie buja się i dymek znikł ,tak że bardzo fajnie się steruje piecem ,z góry patrzyłem na brykiet i jest cały nic nie spuchnął nie rozleciał się nawet się nie pali ten na gorze tylko na dole ,pali się 1,5 h
3,5 h się pali i żaru jeszcze trochę jest tak że 10 kg pali się około 4h x3 to z 10h w zimie powinno się palić cały wsad przy mniejszej temp. na grzejnikach tak 60 stopni, teraz mam odbiór około 3kw plus cwo to razem z 7kw i na piecu 80 większość czasu to w zimie przy 60 10h pociągnie ale do 17h daleko jak to mówią szału nie ma dupy nie urywa ,jak by samym brykietem palił to poniżej zera jakby była tak średnia 1000zł wypali jak nic ,czyli ponad tona węgla bo ceny podobno rosną
Maronka ,tak sie zastanawiampo co kombinujesz ,jak pamietam pisałeś że masz dostep do taniego czy darmowego drzewa ,to jaki sens kupować brykiety po 1tys za tone skoro za ten tysiąc kupisz najlepszego wegla w woreczkach ,a ilośc ciepla z węgla w porównaniu do drzewa czy najlepszego brykietu przemawia za węglem , ?
masz rację i już nie będę kombinował , chciałem tylko zapewnić teściowej dłuższe palenie w mrozy ale ekonomicznie patrząc to porażka ,mam naprawdę fajne drewno sosnowe w kostkach ,ta sama objętość spala się 2x szybciej  niż brykiet i tylko to powodowało że zacząłem kombinować,ale wsypać do pieca trochę drewna to żadna filozofia więc tylko drewno i basta,ekonomia górą, 3 pełne wsady tego drewna kosztują mnie miesięcznie 250zł a to prawie palenie ciągłe więc na co mnie jakieś kombinacje tyle że to drewno ma popyt , kumpel chciał teraz kupić i nie ma ,i czasami może być tak że go nie dostanę i wtedy raczej pin kay bo naprawdę super się to paliło równo ,mocno,ale nie za mocno,i piec czyściutki prawie jak łza
