Krzychon Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3926 Opublikowano 15 Stycznia 2017 luczyw u mnie w tym miejscu były przyspawane kawałki łańcuszków na całej szerokości wymiennika, stykały się ze spodem kotła. Producent powiedział, że te łańcuszki zatrzymują większe frakcje, aby nie wylatywały przez komin. Za zgodą obciąłem je nożycami. Cytuj
marcin25 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3927 Opublikowano 15 Stycznia 2017 W dniu 15.01.2017 o 09:12, MistrzMasarski napisał(a): Pewanie tak. 70-80zł za metr. Do tego cięcie, szczepanie,układanie, sezonowanie,wożenie.Gdzie tak tanio jest?? Cytuj
robi251 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3928 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Witam mam pytanko ma ktoś z Was ten kociołek w okolicy m. Ropczyce- Dębica???? Cytuj
Speed21 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3929 Opublikowano 15 Stycznia 2017 U mnie z blacha zmniejszajaca ruszt niedopałków praktycznie nie ma. Bez blachy zostawało dużo więcej. Jeszcze nie wyciągałem nic z rusztu... No jeden kamyczek się znalazł ale to chyba z przed domu ;) Cytuj
MistrzMasarski Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3930 Opublikowano 15 Stycznia 2017 marcin25,w Borach. Cytuj
dawid1216 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3931 Opublikowano 15 Stycznia 2017 robi251, tak posiadam taki kocioł Cytuj
robi251 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3932 Opublikowano 15 Stycznia 2017 dawid1216 a gdzie Cię znajdę jaby co daj znać tutaj albo robercik251@interia.pl Cytuj
Adam29 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #3933 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Czy da się palić w tym kotle węglem typ 33 z Marcela Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 16 Stycznia 2017 #3934 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Adam 29 , testujac wegle z pobliskich składów wpadł mi w oko wegiel w fajnej granulacji 40-50 ,jak sie pali z blacha zmiejszajaca to sie taki nie zwiesza i dobrze zsypuje w doł. Załadowałem nim piec do pełna ok 25kg i makabra ,widać to był typ 33 lub 34 ,pomaranczowy kopcący płomien ,myslałem że palnik sobie poradzi ale nie dawał rady tego przepalic ,kombinowałem z róznymi ustawieniami PP i PW ,wymiennik za palnikiem ceramicznym oblepiony takimi kosmatymi jakby styropianowymi frędzlami ,słowem piec zakitowany ale czysciło to sie łatwo. Zeby go przepalic mieszałem z moim sprawdzonym PW-D 3czesci:1 czesc kopcidło i sie spalił. W sumie musiał dostawac duzo powietrza by jakos sie palic ale i tak kopcił,a na podtrzymaniu to juz zupełnie kopcił. Jak pytałem skad to ze ze Ślaska dobry energetyczny ,widac za dobry ;-) Tak ze warto testowac by sie nie naciąć i nie męczyć . Cytuj
Ryszard Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3935 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Witam,Posty dotyczące klas i certyfikatów kotłów zasypowych wydzielono do nowego tematu: "Dyskusja Na Temat Certyfikatów I Klas Kotłów (Wyodrębnione Z Tematu "kocioł Ds Mpm"). Pozdrawiam. Cytuj
marek85st Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3936 Opublikowano 17 Stycznia 2017 witam, dzisiaj zauważyłem (jakoś wczesniej nie zwracałem na to uwagi) że mam dużo niespalonych kawałków węgla w popiole, a wydaje mi się że kiedyś tego nie było. Nie chciałbym zakładać blachy zmniejszającej ruszt bo palę pól na pól drzewo i węgiel, a z blacha jest problem jak palimy drzewem. A gdybym np przykrył pierwszy ruszt od strony drzwiczek kawałkiem płaskiej blachy, wtedy też teoretycznie zmniejszamy powierzchnie rusztu? Czy widzicie jakies inne rozwiązanie? kocioł 25 kw, pale ciągle, dom 270mkw oceplony tylko dach, palę ciagle, na dom puszczam cały czas 43 stopnie (temp wody w układzie) Cytuj
aspius Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3937 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Jak można ogrzać dom nieocieplony majac ledwie 40 na grzejnikach :ph34r: , dla mnie to był jest i będzie szamanizm. Hehehehe. Chociaż próbowałem tak dla sprawdzenia. Przecież w kotle DS przy takiej temp. prawie się nie pali. Cytuj
marek85st Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3938 Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) sam jestem zdziwiony, mam zawór 4d, siłownik i sterownik, przez 24h puszczam stale 43 stopnie i mam w domu 22,1 st w tym momencie, możesz nie wierzyc. (43 st temperatura zadana dla 0st na zewnątrz, im mniej na dworze tym więcej puszcza, dla - 10 st mam juz 52 na grzejnikach), ale nie o to jest tematem mojego pytania, Edytowane 17 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
aspius Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3939 Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Tak myślałem, że w Twojej inst. jest zawór 4d lub 3d + pewnie pompka obiegowa, a to już inna sprawa. Ja mam prostą inst. jak budowa cepa, nawet pompkę wyrzuciłem z zaworem różnicowym bo było z tym więcej kłopotów niż pożytku. A z niespalonym koksem to winny może być ruszt w sensie duże dziury do tego częstsze rusztowanie i tak będzie, niestety. Koksujący opał też swoje robi. Zmniejszenie szerokości rusztu trochę to zjawisko zmniejszy. Ja palę na ruszcie 37x15, węgiel z domieszką drewna; 2,3 kawałki przesypane na przemian węglem. Pali się jak dla mnie OK. Pozdrawiam. Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
tofek Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3940 Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Podłącze się do dyskusji, ponieważ mój system ogrzewania jest grawitacyjny grzejniki żeliwo i przy temperaturze z kotła 60st, powrót ma temp. 30st. i nie wiem czy to nie za nisko. Obserwując wymiennik, widzę lekki nagar ok. 1mm, a na tym sadza kolory brązowego w formie pyłu który usuwam szczotką. Edytowane 17 Stycznia 2017 przez tofek Cytuj
Piotr24 Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3941 Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Na grawitacji tak jest nic nie zmienisz jest ok. Czyśc nagar i módl się żeby ta grawitacja służyła jak najdłużej. Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Warmiński Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3942 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Na przełomie pażdziernika i listopada obecnego roku Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzić rozporządzenie na mocy którego nie będzie można już kupić kotła z klasą niższą niż 5! To tylko tak dla wiadomości... Pozdrawiam! P.S. czy ktoś użytkuje może palnik pelletowy w MPM DS? Cytuj
drewniak Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3943 Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) A to ciekawe ,jak można mi zabronić kupić kocioł bez klasy np u mojego lokalnego majstra. Chodzi mi oczywiście o stary dom a nie nowy. Edytowane 17 Stycznia 2017 przez drewniak Cytuj
MistrzMasarski Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3944 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Koledze pewnie chodziło o zakaz sprzedaży.. Cytuj
Panstan Opublikowano 17 Stycznia 2017 #3945 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Zabroni Ci ustawa,tyle że i obecna nie pozwala przecież instalować kotłów z garażu pana Mietka bez certyfikatów. Ważniejsze jest,jak poradzi sobie rząd z egzekwowaniem nowych norm jakosciowych na węgiel,bo kilka mln kotłów w Polsce nie zniknie z dnia na dzień,składów jest tysiące,a chętnych do omijania przepisów setki (tysięcy pewnie) Cytuj
piachoo Opublikowano 18 Stycznia 2017 #3946 Opublikowano 18 Stycznia 2017 http://www.rmf24.pl/fakty/news-emilewicz-przed-kolejnym-sezonem-grzewczym-nie-bedzie-mozna-,nId,2338735#pst123390546 - czy MPM DS się przed tym obroni? P.S. Pod artykułem nie udało mi się podlinkować tego adresu http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/nie-klamstwom-alarmow-smogowych-na-temat-palenia-od-gory/ - wyskakuje komunikat: "Ten adres jest niedozwolony." Może komuś z was się uda. Chciałem sobie w przyszłości kupić MPM DS, a tu wygląda na to że "państwo" w trosce o zdrowie obywatela mi zabroni. Cytuj
MistrzMasarski Opublikowano 18 Stycznia 2017 #3947 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Kupisz we wrześniu za 50%. Cytuj
carinus Opublikowano 18 Stycznia 2017 #3948 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Nie panikujmy,życie znajdzie zdrowe rozwiązanie,mieszkamy w Polsce. Cytuj
PROBOSHCZ Opublikowano 18 Stycznia 2017 #3949 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Siema. A to sie wiąże z wyższymi cenami kotłów DS. Mało tego, mocno w górę pójdą kotły podajnikowe bo w większości one otrzymają 5 kl. Za chwilę będą mega promocje na "kopciuchy" tak jak w przypadku odkurzaczy pow. 1600W. Unia rżnie nas w każdą możliwą dziurkę. A my nawet nie zastanawiając się nad konsekwencjami przytakujemy grzecznie i ustawami, nakazami, zakazami, kontrolami i w ostateczności karami nadstawiamy im kolejną dziurkę. Nie mamy planu na nic, na żadne wymogi unijne. Tylko lecimy po omacku z myślą, ze jakoś to będzie, byleby sie szanowna Unia nie obraziła i nie ukarała. Szary obywatel jakoś da sobie radę. Znajdzie pieniądze na ocieplenie domu, zmianę kotła i opału lub wogóle zmianę sposobu ogrzewania. Ehh.... Wybaczcie mi, że wtrąciłem w ten wątek trochę polityki ale to boli jak drzazga w d@@@ Amen 2 Cytuj
drewniak Opublikowano 18 Stycznia 2017 #3950 Opublikowano 18 Stycznia 2017 A to dlatego , że ten szary obywatel nie pomyśli sam o nietruciu siebie i innych i trzeba go do tego zmusić, nie ma innej drogi. My nieliczna garstka czysto palących nijak sie ma do reszty. Cytuj
