Potrzebuje pomocy
Pacjent SmartFire 15 + sonda
Temperatura zadana dla mieszacza I 45°C a  na zegarze nie wskazuje więcej jak 30°C Temeperatura na mieszaczu skacze od 45 do 27 i tak w kolo. Grzejniki chłodne. Z moich obserwacji wygląda że daje taka sama temperaturę jak mieszacz II
Edytowane przez Fisiu26
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 774.8 tys.
Tak przyglądam sie różnym zdjęciom z instalacji w kotłowni roznych osób i stwierdzam, że w tym kraju nie ma hydraulikow . Takich prawdziwych co wiedzą co robią a nie klapki na oczy jak u konia i tylko ma iść prosto.
Większość to artystyczne twory pana Kazia co na co dzień ziemię orze(bez urazy dla prawdziwych rolników) albo stoi pod budką z piwem  i raz udalo mu się kran naprawić u sąsiada a teraz to on wielki fachowiec "hydraulik".
Aż tak źle Twoim zdaniem jest to zrobione
Nie wiem jak jest zrobiona bo widać tylko kawałek, ale chodzi mi o szczegóły.  Miedź, mosiądz i ocynk......... brrrrr.
Filtry do góry nogami. ........brrrrrrr.
Mieszanie zaworów 4D i 3D .
Najgorsze jest to, że z reguły inwestor wierzy takiemu "hydraulikowi". No bo co ma zrobić?  Znać się na wszystkim? Nie realne.
I ten czujnik temperatury..... trytytka daje radę
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Człowiek nie jest w stanie na wszystkim się znać. Później wychodzą różnego problemy i zaskoczenia. Z hydraulikiem przeszedłem katorge.
32 minuty temu, Bisiasty napisał:
trytytka daje radę
Zobaczyłem dopiero jak napisałeś. To jest jakaś masakra, przecież tam czujnik pokazuje głupoty, przynajmniej 5* za mało.
@Fisiu26 Zakup sobie w jakimś komputerowym lub na Allegrze Termopada i ten czujnik przyklej na tym termopadzie a nastepnie zaizoluj izolacja do rur. Najszybszy i najtańszy sposób by to działało jak należy
to tez widziałem, i w sumie skłoniło mnie do napisania tego tekstu, ale pisząc tyle tam bubli widać, że zapomniałem :(
Witam Panowie mam po raz 3 w tym miesiącu problem z scinającą się śrubą gardzieli zaraz na końcu podajnika peletu. Chodzi o tą małą śrubę zabezpieczającą koło zębate. Śrubka max. M5-M4. Po czym przestaje podawać pelet  wszystko się zapyta po czym alarm i koniec pracy kotła. Już nie mówię jakie obciążenie dostaje przekładnia... Ale na szczęście  jeszcze sprawna. :)  czy ktoś ma jakiś pomysł  od czego to może być? Pelet caly czas ten sam od roku z tym ze to dostawa z czerwca tego roku teraz idzie. Może za suchy? Czy raczej coś mogło być w pelecie? W piątek chce wyczyścic popielnik po czym przesiać popiół bo 3 raz w ciągu miesiąca to nie normalne.
Pozdrawiam . :)
A propos termostatów, gdyby ktoś reflektował to zostało mi kilka sztuk sterowanych przez aplikację po wifi. Żeby nie zaśmiecać wątku, jak coś to na priv.
@Junior15 pokaż zdjęcie
Chodzi o tą srubke na kole zebatym
Jak już po gwarancji to bym odkręcił podajnik i zobaczył jak sam chodzi czy jakieś łóżko się nie zaciera, nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Gwarancją bym się nie przejmował, kwestia odkręcenia śrub, musiałby niezły rozpiździel tam zrobić żeby się ktoś połapał.
Kwestia sprawdzenia nie tylko podajnika ale i śluzy czy jekieś ciało obce (element metalowy, kamień, sznurek, cokolwiek) nie blokuje. Przekładnia pracuje z bardzo niskimi prędkościami, więc zatarcie łożyska raczej bym wykluczył.
W pierwszej kolejności sprawdziłbym czy ustawienie kół zębatych jest jest prawidłowe tzn. czy chociażby ich osie są ustawione równolegle. Może dochodzić do sytuacji że koła nie zazębiają się prawidłowo i zęby się blokują (koła przekrzywione względem siebie, podajnik jest zbyt nisko koło z podajnika "opiera" się na kole sluzy itd.)
Patrząc na zdjęcia to raczej powodu doszukiwałbym się złym ustawieniu zasobnika względem kotła, na kołach zębatych widać zużycie (wytarcia, uszkodzenia).
Długo eksploatujesz kocioł?
Po zdjęciach nie widać zbytnio  problematyki kolega moze miec racje ze warto by byl zobaczyć czy cos nie wpadło do peletu i nie blokuje ślimaka co któryś obrót .
Jak nie widać, jak widać :-)
Jestem niemalże pewien, że po rozebraniu każdy element oddzielnie będzie się obracał w miarę swobodnie. Dopiero rozpięcie samego napędu i próba "pokręcenia" ślimakiem pokaże jak współpracują ze sobą koła zębate ślimaka i śluzy.
Edytowane przez pwl07
Co racja to racja, może faktycznie jakieś ciało obce było w plecie. Jak nie rozbierze to się nie dowie.
Też tak myślę, na bank musiało coś być obcego w zasobniku z pelietem że aż tak te zęby zjechało. Sam pellet by ich tak nie uszkodził nawet za 30lat a zwłaszcza certyfikowany. A serwis jak to serwis czekam na przegląd 4miesiac.udało mi się dodzwonić to powiedzieli że dosyć poczekam jeszcze masaxa. Robia tylko usterki. A na dziś tylko 2 ekipy serwisantów mają.
Szok nie jak na taką markę
Panowie mam pytanko, spalił mi się sterownik kotła sf15 , przy wymianie dodałem econeta i sondę. Ustawienia wprowadził serwisant, dlaczego temperatury na mieszaczach są wyższe od zadanych?  A drugie pytanko to w informacjach kotła jest że pracuje na palniku SF 11 ? O co kman ?
Ma ktoś pod ręką ustawienia pieca z sonda ? :)
@Kokesz może przewody z siłownika źle podłączone i zamiast zamykać otwiera? Sprawdź w trybie ręcznym. Ewentualnie błędne dane wprowadzone dla czasu otwarcia siłownika. Jeżeli obieg pierwszy to podłogówka to pilnuj temp. bo już jest za wysoko.
Palnik taki pokazuje bo taki jest domyślnie w nowym sterowniku a serwisant zapewne zapomniał zmienić. Kod 4096 i sam przestawiasz
A tak naprawdę to w czym jest różnica ? Ok palnik 11 czyli ustawienia i piec chodzi jako 11 ? Czy tak naprawdę nie robi to różnicy na codzien ?
Tego niestety już nie wiem, niestety od Lazara ciężko wyciągnąć jakieś sprawdzone informacje w temacie właśnie ustawień mocy.
Sprawdzałem w sterowaniu ręcznym jak włączę mieszacz 1 otw na on to słychać że coś tam działa, ale jak włączę mieszacz 1 zam na on to też słychać że coś w nim chodzi. Jak to sprawdzić żeby mieć pewność ? Czas na pompie jest 150 sek/ 90°
@Kokesz nie wiem jaka jest pozycja zawieradła w Twoim  zaworze 3d i jakim wskazaniom na siłowniku ona odpowiada. Najprościej określić organoleptycznie. Uruchom pompę, daj sygnał otwarcia zaworu i macaj czy temp. zasilania podłogówki rośnie czy maleje.
