Dokładnie tak. Mniejszy potencjał,więcej poda na godzinę.
Korektą dawki paliwa można sobie jeszcze dostroic wysokość kopczyka.
Opublikowano (edytowane)
Koledzy ja robię za każdym razem przesyp żeby wyliczyć potencjiał podajnika i zgadza mi się zawsze prawie co do 1kg lecz ważne jest to że frakcjia węgla jest różne i to wplywa na potencjiał.
Jak dla mnie jednym z najważniejszych parametrów jest właśnie potencjiał podajnika i przekonałem się już kilku krotnie u klientów
Edytowane przez KamilMiernik
ja mam zbyt roznorodny opal aby mi prawde pokazywal....:)
Wiemy to Kamilu. :)
Mi np na VARMO praktycznie do 100g dokładność na liczniku wychodzi  :)
Oczywiście masz rację,ale w końcu ktoś wyraźnie napisał że im mniejszy potencjał to większe nawęglanie podajnika.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Więc nie tylko kalorycznością i procentami ale także potencjałem podajnika można regulować wysokość kopczyka...
jak potencjalem zaczniesz to ci licznik cuda pokaze a potem napiszesz ze masz spalanie 5kg /dobe:)
50 minut temu, abcde napisał:
Jak dla mnie potencjal podajnika nie ma zadnego wplywu na inne wartosci...jest istotny tylko do prawidlowych wskazan licznika.
42 minuty temu, abcde napisał:
napisalem "jak dla mnie" a nie ze napewno...a i instrukcja nie podaje ze potencjal na znaczenie na inne wartosci  oprocz licznika.
Z Instrukcji SKZP-02:
Aby sterownik podawał prawidłowe ilości paliwa, należy ustawić kaloryczność paliwa w menu PALIWO, wydajność podajnika (dzięki temu sterownik wie, na jaki czas włączać podajnik) oraz moc kotła.
,,moc kotła czy może palnika"
to widzialem ale wyzej jest  regulka o potencjale i tam powinna byc wzmianka:)
Sprawdź jak jest w Instrukcji
Witam, Panowie mam w swoim kotle sterownik ecomax 910r. Działa, i tyle. Czytałem opinie o skzp-02, i wiem iż jest to mercedes wśród sterowników. Czy ktoś podmienial taki jak mój właśnie na skzp? Czy stracę gwarancję na kocioł jak go zamontuje? Czy i jaki realny wpływ na ekonomię i spalanie węgla ma ten sterownik.? Dzięki z góry za odpowiedzi.
PODAJNIK
 POTENCJAŁ PODAJNIKA – ilość paliwa, którą podajnik jest w stanie podać przez godzinę ciągłej pracy. Jeśli nie znamy tej wartości należy ją wyznaczyć doświadczalnie.
Najczęściej wartość wynosi 15 kg/ h dla kotłów o mocy do 30 KW. Wpisanie prawidłowej wartości ma kluczowe znaczenie dla popranego wskazywania zużycia paliwa.
czy tu jest cokolwiek napisane ze jest to wazne?
Potencjał ma wpływ na nawęglanie palnika w Trybie Automatycznym i w opisie tego trybu jest napisane, dlaczego należy ustawić prawidłową wartość wydajności podajnika.
Nie stracisz gwarancji na sterownik jest osobna gwarancja a co do oszczędności opału u mnie po wymianie na skzp około tony w ciągu jednego sezonu zwraca się zakup
Dzięki, więc po obecnym sezonie pomyślę nad wymiana na skzp.
Teraz, Oldek napisał:
Oj tam, trzeba napisać że instrukcja sterownika jest tylko dla orłów.
A ja ze wsi i nie tak wyksztalcony i malo biegly w czytaniu...pisanie mi lepiej idzie:)
Ja mam kocioł o mocy 12kw.ale doczytałem że palnik jest od 15kw.Ustawilem 16 kw mocy kotła i jest dużo lepiej w procesie spalania.
a jak wpiszesz prawde to co bedzie?:)
Gdy miałem wpisana prawdę to zapadał się kopczyk, wzrastała temperatury podajnika i kopcił.Pale Skarbkiem który ma pow.26MJ.a musiałem zjechać z kalorycznością do 22MJ.by kopczyk podnieść.
