Opublikowano (edytowane)
Wiem że jest 2,03 musze też zrobić go.Od 1,9 czy coś juz lepiej wygląda w piecu wiec zmiany są na plus.Tak jak w komurce i innych sprzetach co jakiś czas jest zmiana poprawa i to sie chwali jak by do szczęścia był jeszcze czujnik temp. płomienia to juz by był total wypas ale to juz chyba w SKZP-03.Dziekował.
Teraz pale na interwale ciągle.Regulator pokojowy na STOP na obiegu ustawione CO 33st ,spalanie 5kg/d pokazuje ale dam 2,03 i przełacze na modulację niedługo.
Musze jeszcze dokładnie skalibrować potencjał.
Edytowane przez MK50
  W dniu 23.10.2017 o 09:28, MK50 napisał(a):
Tych plików sie nie rozpakowuje bo to są pliki wsadowe do pamięci sterownika.Odpalasz Aktualizator klikasz wybierz  i wskazujesz mu ten własnie plik który masz na komputerze klikasz "aktualizuj" aktualizator wczytuje ten plik do sterownika oczywiście zostawiasz w spokoju nic nie robisz w tym czasie czekasz do zakonczenia aktualizacji  potem reset sterownika itd.
Tak pisze w opisie aktualizacji na stronie Timela ;rozpakuj plik aktualizacji?
No właśnie i w tym momencie mam komunikat na komputerze jak chcesz otwierać pliki  typu hex?
chyba nie ponieważ wyświetla ten komunikat jak otwierać pliki tego typu.
Gdzie mam to pobrać,z jakiej strony?
  W dniu 23.10.2017 o 09:35, KamilCK napisał(a):
Najnowszy oficjialny to 2.03 ale są juz nowsze nie długo pewnie zostaną udostępnione.
na najnowszym testowym sofcie kocioł lepiej utrzymuje czystość na palniku i nie ma problemów jak kocioł pracuje na mniejszych mocach z tym że z jednej strony np. nie dopala czy coś a z drugiej za bardzo teraz pali równomiernie środkiem palnika
Od jakiegoś czasu słychać, że podobno są nowsze wersje softu. Ciekawe dlaczego nie są udostępniane. Czyżby były jeszcze w testach? Dawno temu zgłaszałem pewną modyfikację dotyczącą ustawień powietrza i nawet Pan Tomek opisał jak to będzie rozwiązane. Szkoda, że do tej pory nie ma tej zmiany, bo sezon zbliża się wielkimi krokami, a zmiana dotyczyła pracy palinka na małych mocach i w sezonie będzie już mniej przydatna.
Dostałem wtedy taką odpowiedź:
TomekBrz, dnia 24 Marz 2017 - 14:23, napisał:
"OK. Zrobimy troszkę inaczej. Damy minimalne powietrze ustawiane dla 5% (a nie 10% jak teraz) a dla 10 % mocy palnika dodamy korektę. Będzie czytelniej."
Panie Tomku czekam z niecierpliwością na tą zmianę ponieważ bardzo ułatwi i ona życie z moim kociołkiem. :)
Edytowane przez clip2
Tak są nowsze wersje ale są jeszcze w testach ja obecnie testuę jedną z nich chyba najaktualniejszą. Z tego co wiem powinna wejść w życie już niedługo. Niestety ale każde zmiany w algorytmach wymagają testów. i w wersji 2.03 chyba jest juz minimalne powietrze na poziomie 5% ja obecnie mam chyba na 6% ale muszę sprawdzić
Chyba niedokładnie przeczytałeś o co mi chodziło, albo to ja nie zrozumiałem. Modulacja na poziomie 5 lub 6% z ustawialną minimalną wartością powietrza przez użytkownika. W obecnej wersji 2.03 jest ustawiane minimum dla 10% a korekty zaczynają się od 20% a ma być odpowiednio 5 i 10.
Palenie na 5% mocy palnika, gdzie w wiekszosci kotlow sa palniki o mocy 25 kw to jakies nieprozumienie to daje jakie 1,2 kw zaden palnik tego nie pociagnie, to nic innego jak tylko kiszenie opalu. A to ze ktos ma kociol o mocy 12, 14, 16 KW nie zanczy ze takiej mocy jest tam palnik.
W mojim kociolku 25kw palnik o mocy 10-30KW.To cud,ze dziala od 1,5kw :rolleyes:
Dobra ja się z wami zgadzam, ale co mam poradzić jak w trybie auto modulacja mi schodzi do 5%. Ustawione powietrze minimalne dla 10% mocy powoduje przy 5% zatrzymanie i buczenie dmuchawy a podnieś tego minimum nie mogę bo wtedy jest za silne przy 10%. Ustawienie minimalnej mocy na 10% lub więcej powoduje częste odstawianie się kotła a przecież nie o to chodzi. Generalnie kocioł moduluje mi w zakresie do 30% max w tej chwili. Problem zniknie jak zaczną się mrozy ale w trybie lato często mam tak mały zakres a kocioł u mnie pracuje cały rok. Nikomu nie każe korzystać z tych ustawień, ale w moim przypadku sporo by poprawiły a i podniosły funkcjonalność sterownika.
Tez pale latem,i to ze sie odstawiwa wtedy to calkiem normalne, nawet w okresie letnim podnosze moc minimalna z 10% na 15% uwazam ze dla trybu lato powina byc histeryza ustawiana aby palnik wtedy popalil mocnej dochodzac do zadanej z nizeszej wartosc, oczywiscie bedzie to bardziej dwustan, bo modulacji ciaglej mozna zapomniec, ale bedzie czysciej w kotle, lepiej na palniku i ekonomiczniej.
Witam!
Proszę o pomoc. Dzisiaj, po raz pierwszy włączyłem SKZP i nie włączyłem przycisku zapłonu - przycisk nie jest aktywny.
status mówi pokrywa otwarta, nie mogę zrozumieć, która okładka jest zaangażowana
Chodzi o to, że Tomek obiecał to w marcu bo wielu osobom miało to pomóc (korekta liniowa dla pracy dmuchawy od 5%) a już mamy za chwilę listopad.
ps korekta miała być od 10%
Edytowane przez wojszym2244
Tzn ze do wiosny ma czas :) bo teraz to juz chyba nie potrzebne bedzie skoro zima za pasem :)
Wszystko się zgadza, korekta miała być od 10% (teraz jest od 20%) a minimalne powietrze miało być ustawiane dla 5% mocy (obecnie dla 10%)
Zmienilem dmuchawe .70w zastapic 35w,i zakres mocy dmuchawy zmienil sie na 20-80,85%.Nie mam problemu v ziadnych mocach.
  W dniu 23.10.2017 o 17:51, shopovbg napisał(a):
Witam!
Znalazłem przyjaciół odpowiedzi!        Wracając do tematu wątku.
Wersja 2.00 obsługuje czujnik otwarcia pokrywy zasobnika.(wymóg normy dla nowych kotłów w piątce)
Jeśli po zaktualizawaniu sterownika w polu status jest informacja "POKRYWA OTWARTA", to należy założyć zworkę na zielone złącze z tyłu sterownika po między styki A i B.
Info jest w uaktualnionej instrukcji str 8.
Dotyczy tylko nowszych sterowników, posiadających złącze panelu pokojowego na RJ11.
Jeśli po aktualizacji status nie zgłasza tego komunikatu - znaczy to, że sterownik nie obsługuje czujnika
Dzięki panu Tomkowi za info!
Edytowane przez shopovbg
Tak wygląda mój wykres z ostatnich 12 godzin.
  • Zgadzam się 1
Witajcie,
Mam pytanie czy moze mi ktos porownac panel pokojowy vs modul internetowy ?  potrzebuje po prostu miec wglad na prace pieca bez koniecznosci sciagania kapic w domu :)
Co wg. was jest lepsze i najprostrze w zastosowaniu ?
