Wyłączy pompę obiegową.
20 godzin temu, Marica2025 napisał(a):
Witam serdecznie
W pracy interwałowej czyli dwu stanie określasz moc z jaką ma pracować palnik np. 10, 12, 15kW. Czyli kocioł pracuje z zadaną mocą, dochodzi do temp. zadanej i przechodzi w podtrzymanie. Gdy temp spadnie palnik przechodzi w pracę itd. Jeśli w PID źle ustawiłeś parametry może się dziać jak u ciebie. Palnik rozpędza się do mocy max, przebija zadaną i przechodzi w podtrzymanie. Brak odbioru ciepła z palnika powoduje przegrzanie podajnika. Są 2 wyjścia. Dobrze ustawić parametry w PID, co zajmie sporo czasu, lub na szybko ograniczyć max. modulację np. do 40-50%
20 godzin temu, jnka napisał(a):
panel pokojowy ustawiam na 22 i co on wysteruje  ?
Jeśli pompa CO jest na drugim obiegu, to będzie sterować jej pracą czyli wł-wył. Jeśli pompa CO jest na pierwszym obiegu, to mając oryginalny panel lub czujnik temp pokojowej i korzystając z wbudowanego regulatora będzie sterować pracą zaworu tak aby w pomieszczeniu utrzymać temp. zadaną.
panel mam oryginalny  ale ciągnąć przewód nie za bardzo mi pasuje    znalazłem inne rozwiązanie jednak nie wiem czy jest ono ok   włączyłem program czasowy i obniżyłem temperaturę na mieszaczu z zadanym czasie   mam nadzieję że to zadziała obniży temperaturę w dzień i podniesie na noc
mam jeszcze jedno pytanie w opcjach pompy jest  "włączona gdy mieszacz   - i wybiera się  0 lub 1 "czy to znaczy "0" -nie ma mieszacza   "1"-jest mieszacz
Edytowane przez jnka
Mam podobnie. Dwa mieszkania na jednym obiegu, parter i piętro. Brak odpowiedniego miejsca na czujnik pokojowy. Obniżam temp. na mieszaczu w programie czasowym w południe, gdy najczęściej świeci słońce.
Był z tym mały problem z powodu błędu w sofcie. Mam zapalarkę i kocioł nie wychodził z czuwania eko gdy obieg zażądał ciepła. Robił to tylko gdy pracowała pompa CWU. Przy braku zapalarki wszystko działało. Kupiłem najtańszy regulator typu on-off (leży sobie na kotle) i wpiąłem go w sterownik.
Ja mam czujnik temperaturowy pomieszenia-ten užywam w okrese przejscowym,dužo osczedzi,kiedy wogole nie trzeba grzac.I jescze užywam termostatu zwyklego on/off (wlasnie dwuch spietych na každym pietru jeden) i tych užywam w sezonu do obnižania temp.CO o 2° kiedy pomieszenia sa wygrzane.Wszystko zaraz z pogodowka.
Edytowane przez bercus
Sterownik nie obniża temperatury, zegar się wyświetla temperatury nie zmniejsza, restet na ustawienia fabryczne nic nie daje. Czy to nadszedł jego koniec, jeżeli tak to gdzie go wysłać do naprawy.
Musi byc wszystko ustawione poprawnie,by dzialalo.I wszystkie zmiany zatwierdzone fajka prawo gore zielona.
zadzwonił bym najpierw na infolinię timela  rozwiązują  problemy od ręki może coś źle  masz poustawiane
miałem kłopot pompą  ( nie włączyła się ) pomogli od ręki co i jak sprawdzić   i co ustawić
Nie może być, po kilku dniach awarii obniżanie temperatury zaczeło działać, a gadają że cuda się nie zdarzają.🙂
Witam serdecznie potrzebuję pomocy piec Defro duo uni 25 kW palnik rynnowy (jestem pewien, że przewymiarowany kilkanaście lat temu), w ustawieniach interwałowych działa poprawnie natomiast w automatyce podnosi temperaturę w podajniku ponad graniczną powodując włączenie zabezpieczenia i wypchnięcie żaru. Wyczytałem na forum możliwość przedmuchów w kierunku zasobnika, sprawdziłem jest szczelnie. Proszę o poradę niewątpliwych mistrzów w temacie.
Powtarzasz to samo pytanie. Czytałeś moją odpowiedź?
Przepraszam nie widziałem wcześniej Twojej odpowiedzi. Moc palnika "wirtualnie" zmniejszyłem, nie pomogło, ale z ograniczeniem modulacji do np. 50% sprawdzę, dziękuję. Jeśli nie zadziała może jeszcze coś podpowiesz? Jeszcze raz dziękuję.
Zmniejszanie mocy palnika nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli twój kocioł ma 25kW to tyle wpisz, ew. nie mniej niż 20kw. Nie zmieniaj później tej wartości. W razie potrzeby ograniczaj max. modulację. Teoretycznie min. modulacją nie powinna być niższa niż 30%. Nie schodził bym niżej niż 20%. U ciebie to okolo 4kW mocy palnika. Poniżej tej wartości sprawność jest bardzo niska, więc lepiej jeśli kocioł przejdzie w podtrzymanie.
Ustawianie pracy palnika odłóż sobie na jesień, kiedy zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło. Dobrze kiedy instalacja jest wychłodzona, np po czyszczeniu palnika, ponieważ zajmie to 2h, a w tym czasie potrzebujemy stałego odbioru ciepła. Ja zaczynam od ustawienia na 100% modulacji a potem na mniejszych wartościach.
Napisałem tu kiedyś streszczenie tematu jeśli ktoś nie ma czasu na czytanie wszystkiego, post 22819.
Szukałem tu odpowiedzi ale nie mogę znaleźć  czy przy zaniku prądu na sterowniku resetuje się  ilość spalonego opału ale całkowita  wiem że resetuje się kilka innych rzeczy  i wiem że po resecie do ustawień fabrycznych resetuje się wszystko
U mnie nie resetuje się nic przy zaniku prądu skzp05
Po zaniku pradu resetuje sie tylko dzienny licznik spalania i pozycjonuje zawor.Wszystkie ustawienia pozostaja nie zmienna.
dziękuję za odpowiedz
  • 3 miesiące temu...
Panowie mam pytanko..  i mnie Piec chodzi cały rok bo grzeje wodę
 Normalnie mam ustawione że pompa og domu wył. Się powyżej 12 ° ale teraz przy tej pogodzie trochę w domu za zimno ( a mamy niemowlaka w domu) a na dworze 18° jak można ustawić aby ogrzać dom np.do rzadanych 23° w domu
Taki problem. Pompa CWU -  ustawione 43 st  temp. kotła,  pompa się załączy i przy osiągnięciu temperatury wody 38 st się wyłączy, Temperatura wody CWU ustawiona na 60 st w czym może być problem. Wyjąlem czujnik z bojlera i wtedy jest dobrze
