Ten otwór rewizyjny tam jest tłok? Jak masz możliwość to zmierz jaki ma skok.
To jest otwór w tłoku można zmierzyć długość całego tłoka i ile ma ruchu w przód i w tył
To zmierz, umnie cofa się tylko 25mm.Też myślałem o zmniejszeniu dawki tyle że umnie jest wszystko schowane, wydłużyłem czasy przerwy. U ciebie nie pokazuje co ile podaję?
Edytowane przez adamretro
Już to mierze
Edytowane przez Natben
Głośno pracuje twój podajnik? Mojego słychać na 3 kondygnacji. Najpierw cofa?
on jedzie  3,5 cm z paliwem wtedy wyciska na palenisko , potem wraca 4,5 cm wtedy się zasypuje i podjeżdża 1 cm i stoi
Czyli podaję do przodu z paliwem?
Tak
Mój czeka na pusto.
Koledzy czy warto obniżać jeszcze w dół modulacje jesli jest taka sytuacja na na foto ze idzie na najniższej modulacji zadanej jakieś 40 minut bo przekroczył temp o 3 stopnie , a cały czas dawkował paliwo a mógł by podać żadziej , proszę mnie poprawić jeśli żle to rozumuje
Rozwiń
A ktoś Ci przyłożył pistolet do głowy i zakazał zmiany modulacji na niższą? To Twój kocioł, Ty decydujesz. Zmienisz - to obserwuj, co ta zmiana przyniosła, czy to, czego oczekiwałeś, czy jest lepiej, czy gorzej. Zawsze możesz wrócić do tego, co miałeś.
Panowie jak to jest z parametrem dynamika? Jest teraz ustawiony na 4, a żeby kocioł szybciej regaowal na spadek temp to muszę ustawić wyższa czy niższa wartość od 4
  W dniu 30.10.2019 o 16:47, sajmon55556 napisał(a):
Ale kolego masz strasznie zimny powrót. Czujnik dobrze założony? Pompa kotlowa jest?
Rozwiń
Właśnie nie mam pompy kotłowej i tyle uzyskałem jadąc na pompie cwu , miałem wyższą zadaną aby uzyskać wyższy powrót ale odbijało się to na spalaniu , myślę o pompie kotłowej ale muszę kogoś zapytać jak to zainstalować aby było OK
Koledzy w moim sterowniku który jest pod tłoka znalazłem takie ustawienie może ktoś fachowo mi to wytłumaczy do czego to . Dodam ze te 55 sekund to jest cykl mojego tłoka
Jeżeli w ciągu tych 70 s, czyjnik położenia tłoka nie potwierdź powrotu to wtedy pewnie będzie alarm zablokowany podajnik.
Z tego co widzę to timel się postarał, ja w swoim musiałem sam mierzyć.
Witam temat do Tomka
Tomek wyobrażałem ze programy P1,2,3,4 to niezależne programatory , a szkoda by by się tylko przełączało PROGRAMY .Tomek dało by się zrobić taka opcje  .
One są niezależne. Wszystkie 4 są zawsze brane pod uwagę przez sterownik. Trzeba tylko tak je skonfigurować aby pracowały np. w różnych dniach, godzinach.
Inaczej pracują "na zakładkę" i wówczas wybierana jest opcja bardziej komfortowa.
Witaj Tomku, pytanie z innej beczki, czy przewidujecie zainstalowanie w sterowniku czujnika zerwanej zawleczki? Niektóre kotły pracują zdalnie bez nadzoru i są monitorowane online, czy istnieje możliwość dodania takiej funkcji? Mozna by wykorzystać wejście czujnika zamknięcia klapy,pokrywy zasobnika. Tyko tego brakuje w sterowniku, tak jest mega OK. Daj znać bo temat jest mi bardzo bliski, brakuje mi tego czujnika a piec nadzoruje zdalnie online.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Panie Tomku czy dobrze myślę, że zmianą programu aktualizującego soft w sterowniku można by rozwiązać zapis ustawień i późniejsze ich wczytanie? Fajna opcja przy zmianie softu sterownika. Taki aktualizator może wtedy zawierać kilka pamięci dla różnych ustawień groszku i pór roku lub zapis ustawień do pliku. Zdaję sobie sprawę, że soft sterownika jest ograniczony pojemnością pamięci w samum urządzeniu dlatego wymyśliłem coś takiego. Da radę stworzyć taki soft? Wielu ułatwiłby on życie.
Edytowane przez clip2
Koledzy
Czy przy zmianie węgla o tej samej gramaturze ale innej ,wyższej kaloryczność oprócz zmiany tego parametru powinienem coś jeszcze zmienić?Pewnie powietrze ,czas podawania w auto...?Rozumiem że potencjał zostaje ten sam?
Przy tym samym przesypie a innej kaloryczności zmieniamy kaloryczność ale trzeba się liczyć z tym że powietrze też będzie wymagało korekty , niestety
