Zasilacz sprawny.
Hi, ver.2.26 kilka dni wcześniej wgrana i wyglądało jakby wszystko było OK. Dziś cos sobie testowałem i kocioł poszedł w rozpałkę. Zauważyłem że pompa CO2 nie chce pracować jako pompa kotłowa. Czyżby coś mi update źle  poszło czy ?? W oknie CO graficznie pompa kotłowa istnieje (bez pracy) a w oknie głównym brak graficznie pompy kotłowej i CO2 nie pracuje.
A jaką temperaturę masz dla powrotu? Pompa wystartuje poniżej zadanej +/- histereza.
Temperatura powrotu raczej tu nie powinna odgrywać jakiejś roli. Napisałem że jako pompa CO2 pracuje, a jako pompa kotłowa CO2 nie pracuje.
No ale jeśli pompa CO2 ma pracować jako kotłowa, to tam się ustawia dla niej parametry. I np jednym z nich jest minimalna temp. powrotu.
Tak, masz rację Jakub !!! Należy ustawić minimalną temp. powrotu. Trochę to w moim przypadku doopowato, bo kotłową mam na powrocie 4D i praktycznie pompa kotłowa powinna pracować powyżej jakiejś temp. na kotle a nie poniżej jakieś temp. na powrocie. OK, ustawię minimalną temp. na 70 i będzie mi kręciło jako kotłowa.
No ja mam na powrocie ze sprzęgła i też się zastanawiam czy ustawić na stałe czy tylko zależnie od temperatury.471cfa52b08e396015f11c0197c2e47e.jpg
Lepiej żeby działała tak jak wygląda bo ją zezłomuje zmodernizowana w lipcu i w sumie odpalona jak narazie tylko na próbę. Zobaczymy jak będzie zimą.
Jeszcze mi się marzy zmienić zasilanie i powrót kaloryferów, ale jest 2:1 na korzyść płci żeńskiej i zakaz prucia w ścianach Hehe
W dniu 3.08.2019 o 21:47, diabelski napisał:
Pytanie raczej do producenta: czy sterownik można zaadaptować do współpracy z zapalarką do ekogroszku? coś takiego jak w sterownikach do pelletu. Sterownik rozpalałby kocioł po obniżeniu temp. CWU i wygaszał po nagrzaniu tegoż CWU do ustawionej temp. -znajomy ma taką opcję w kotle defro i w lato 1 worek 25kg wystarcza mu na miesiąc przy grzaniu samego CWU, u mnie dla porównania spala 4 worki/mc -więc jest o co walczyć.
Opcja zapalarki na lato w tym sterowniku by się przydała tym bardziej że miałbym miejsce w moim kotle do zamontowania grzałki w palniku.
Witam. Mam takie małe pytanko a mianowicie czy któryś z was wie jak przestawić temperaturę załączania pomy CWU tak jak np. temperatura załączania pompy CO i CO2. Tej opcji dla CWU nie ma a może tylko u mnie jej nie ma. Powiem wam że super bylaby to opcja ponieważ kociol pracowałby na małej modulacji i utrzymywał by stałą temperaturę zadaną a nie zbijal jej o 6-7 stopni kiedy załączy się pompa cwu. Dostałem od kolegi sterownik do samej pompy cwu i ustawiłem go tak aby temp. załączania była taka jak zadana na kotle. Pompa cwu grzeje mi wodę w bojlerze tak naprawdę tylko z temp. którą kocioł przebije ponad zadaną i sie wogóle nie meczy. Dodatkowy czujnik wyłącza tę pompę po osiągnięciu temperatury wody w bojlerze albo kiedy temp zadana na kotle zejdzie poniżej i kocioł bardzo szybko dochodzi do zadanej na małej modulacji. Jakby sterownik posiadał funkcję " temp. załączania pompy cwu " naprawde idzie bardzo dużo zaoszczędzić na opale. Przy takiej modyfikacji której aktualnie posiadam spalam teraz przy bojlerze 200 l i czworo domowników 2-2,5 kg na dobę. A kąpiemy się co dziennie we wannie.
Edytowane przez BDG
Jakaś mała wanna :) Kilka dni wstecz również szukałem opcji dla załączenia pompy cwu, ale przy zimnym kotle i bojlerze nagrzanym by 2000W. Nie znalazłem. Pompa CWU uruchamia się "chyba" przy temp. jaką ma ustawiona pompa CO1. Ten myk robiłem po update na 2.26, tak ze zwykłej ciekawości.
Może i tak, pewnie masz rację jak to przerobiłeś. Ja już  rozpalać nie będę bo mi na PGE w tej samej cenie wychodzi co na kocioł.
Niedługo zamiast sterownika potrzebny będzie serwer dla kotła.
4 godziny temu, BDG napisał:
... jak przestawić temperaturę załączania pomy CWU tak jak np. temperatura załączania pompy CO i CO2.
Nie możesz po prostu podpiąć pompy CWU jako pompa CO2? :)
2 godziny temu, Oldek napisał:
... Ja już  rozpalać nie będę bo mi na PGE w tej samej cenie wychodzi co na kocioł.
Kocioł się nie poci jak w nim nie palisz?
Edytowane przez bryan64coll
Próbował ktoś wyłączyć sterownik panelem. V.2.26.
U mnie na panelu próbuję - "wyłącz sterownik" , lecę do kotłowni, a tam wyświetlacz sterownika "świci" ale dotyk nie działa, jakby spał z otwartymi oczami.
Czy jeśli posiadam v.2.10 to zanim wgram najnowszą wersję softu tj. 2.26 powinienem wrzucić v. 2.24?
Nie !!! Ale po update przywróć ustawienia fabryczne. Nie wiem czy to obowiązkowe, ale wcześniej tak należało postąpić.
Miałbym takie pytanko czy ktoś używa opcji pompa kotłowa w obiegu CO2 zauważyłem że po wyłączeniu kotła np: na noc pompa pracuje cały czas nawet po osiągnięciu histerezy wyłączenia to jest chyba 5st.i wychładza kocioł. Mam soft 2.26s temp. zał. pompy 40st.Na noc wyłączam kocioł i rano  odpalam  bez problemów palę miałem i miał się odpala po 12godz. podanie  z15-20sek. dmuchawa pochodzi z parę minut jak spaliny idą w górę to można załączyć rozpalony i kocioł pracuje  jak jest panel pokojowy to nawet nie potrzeba schodzić do kotłowni.
Z pompą CO2 jest tak jak napisałeś, może w przyszłości Timel pochyli się nad tym tematem. W Twoim przypadku bym zaproponował pompę CO2 na stale włączona, lub jeśli masz jakiś rygor pracy kotła, to CO2 pracująca w reżimie czasowym.
Mam włączoną na stałe działa jako ochrona powrotu.
dziękuję
Witam, jaki jest najnowszy soft do skzp-02  slimak , poda ktos?
