Pojawią się 2 urządzenia. Jedno z możliwością sterowania 3 mieszaczy (samodzielne urządzenie).
Drugie to sterownik jednego obwodu grzewczego, z możliwością podpięcia do SKZP lub pracy samodzielnej.
Po podpięciu do SKZP będzie widoczny jako obwód Co nr 3.
Dlatego opóźniają się aktualizacje - przygotowujemy cały soft do współpracy z urządzeniami dodatkowymi = duuużo pracy.
Co do terminów - to już raczej kolejny sezon grzewczy.
Dzięki serdeczne za odpowiedź będę cierpliwie czekał
Witam Tomka zapomniał odpisać na mój temat .
Może zamiast czekać na soft pod zabudowę lepiej kupić nowy skzp :)
Masz rację, pewnie o to chodzi !
Tylko, że ja musiałbym kupić kocioł ze ślimakiem a to już nie będzie 1000zł.
Ale się nie załamuję, przecież zanim dostaniemy nowy soft to szlak trafi te nasze kotły i wtedy kupimy sobie te najnowsze, te najpiękniejsze.
6 godzin temu, Oldek napisał:
Koledzy, ja panimaju kocioł i mieszacz. Więc może inaczej, mieszacz daje na CO temperaturę niezależnie od temperatury kotła, więc po co korekta temperatury kotła skoro temperatury na CO pilnuje mieszacz. Więc było moje zapytanie do zaawansowanych.
Choćby po to, żeby np. przy 4 D zachować temperaturę na powrocie.
Przykład: temp. kotła 55C, temp. za mieszaczem 35C przy 0C na zewnątrz. Ale przy -5C na zewnątrz pogodówka mieszacza otworzy mieszacz bardziej, żeby za mieszaczem uzyskać wyższą temperaturę, np. 40C. Tym samym powrót z 4D musi być chłodniejszy.
Ale jeśli pogodówka kotła przy tych -5 podniesie temperaturę na kotle np. do 60C, to żeby za mieszaczem uzyskać temp.40C, mieszacz wykona tylko nieznaczną korektę na + lub -, pozostawiając temperaturę powrotu na niemal niezmienionym poziomie. Oczywiście wymaga to cierpliwości w doborze krzywych grzewczych dla kotła i zaworu.
Myślę, że klarownie wyjaśniłem :)
@ktm6107 ja mam podajnikowca zrobionego z kotła zasypowego. Zasada pracy taka sama, koszt niższy zakupu a do tego  mam w piwnicy nowy za 2200zł zapasowy bo ten ma juz kilkanaście lat...
Przekładam tylko podajnik i sterownik i sprawa załatwiona.
Jasne że klarownie do potęgi, ale re @carlo bardziej do mnie przemówiło. Temperaturę kotła trzymam 70°C (kocioł ma ruszt wodny, podobno tak lepiej) i jakieś chwilowe większe otwarcie mieszacza nie robi na moim kotle wrażenia :)
OK, to miałbym jeszcze dwa dodatkowe pytania związane z pogodówką. Temperatury dla pogodówki programujemy od 10°C i dla tej temperatury ustawiam sobie 38°C na CO. Jaka będzie temperatura na CO, jeśli na zewnątrz będzie 15°C, czy też 38°C? a może proporcjonalnie do korekty na +, będzie korekta na - ?
Mieszacz ma jeszcze temperaturę obniżenia. Jak można to wykorzystać ?
Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość,  o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP.
Dzięki @carlo za wyjaśnienia, jest to ciekawsze rozwiązanie niż sterowanie reg. pokojowym pompy CO.
Trudno o precyzyjną radę, jak dobrać krzywą. Zależy ona od strat cieplnych budynku oraz "bazowej" temperatury za zaworem. Im straty większe, tym krzywa bardziej "stroma".
Moim zdaniem najlepiej jest dobrać umiarkowaną krzywą i korygować wzgledem temperatury zewnetrznej. Np. na zewnątrz 0 C  w domu za ciepło, to obnizasz o dwa-trzy stopnie temperaturę na krzywej dla tej temperatury zewn.
Oczywiście obniżenie po nagrzaniu pomieszczenia to druga sprawa i jest to zdecydowanie lepsza opcja, niż wyłączanie pompy.
Ja kiedyś pisałem że lepsze by były punkty pracy np dla 15 stopni na zewnątrz ustawiamy 28na co dla 10-33 dla 0-40 -10-45 wtedy można dokładnie wyregulować kiedyś miałem to w starym sterowniku bodajże tech też tak ma. Po niżej zera to zaczyna przegrzewać nie idzie to liniowo.
17 godzin temu, TomekBrz napisał:
...pozycjonuj co - czas po którym nastąpi automatyczne pozycjonowanie siłownika. Jeśli zero - funkcja wyłączona.
Myślę, że ta opcja mogłaby być wydłużona i to sporo.
Nawet do tygodnia.
Pozycjonuj, siłownik idzie do zera, a następnie otwiera się obliczonej wartości. A ten czas o którym pisze @TomekBrz to pewnie chodzi, co jaki czas (np. 3 dni) sterownik ma robić pozycjonowanie siłownika. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
8 godzin temu, Kijasr napisał:
Lepiej jak by ta krzywa była od 15stopni
A już super jak by było tak jak w miśku gdzie dolną i górną temp. ustawiasz jaką chcesz oraz można ustawić min. temp. kotła  poniżej  której krzywa nie schodzi 1099441156_Zrzutekranu(252).thumb.png.942f038f5afb2965c5bdb82f41ed359a.png1639166001_Zrzutekranu(253).thumb.png.a9fbb33d4ccf88ae02c0aa408d7e4b21.png
Edytowane przez janklos12
Oczywiście dobrze dobrana krzywa nie jest liniowa. Im zimniej na zewnątrz, tym powinna być bardziej stroma.
"martwa strefa"  w 2.19C - coś pięknego. Ustawienie histerezy "zamraża" siłownik.
Już nie jest taki głupi, żeby ganiać zadaną. "Czeka"... :-)
Napisz coś więcej jeszcze nie instalowałem najnowszej wersji
Na razie testujemy. Wszystko jest bez zmian. Doszły tylko dodatkowe opcje w oknie mieszacza. Post #14822
