Pytanie do wszystkich, jaką temp powinny mieć spaliny przy mocach od 2kw do 17 kw?  Czy przy mocy ok 6 kw spaliny ok 110-130 są prawidłowe?
Zależy czym palisz. Temp.spalin zależy od opału, cugu, modulacji, od tego jaka różnica jest pomiędzy temp.zadaną a aktualną.
Jeżeli obecnie dmuchawa pracuje na innym sterowniku,to na skzp też będzie.
2 minuty temu, Robertoooo napisał:
Mam problem nie działają mi gniazda CO2 i CWU po podłączeniu pompy
Tryb pracy obydwu pomp włączony?
Gdybyś palił drewnem to temp.spalin może mieć nawet 300st. Jeżeli zamkniesz szyber w piecu to bez cugu to samo drewno bedzie  "mieliło się w palenisku" i już dużo niższe temperatury  spaliny osiągną.
Co2 ustaw temp załączenia i włączona.
Cwu ustaw stale włączona.
Pytam się o te spaliny bo przy dmuchawie ustawionej na 7-27 przy otwarciu drzwiczek widać lekki siwy dym, jak dmuchawa jest 9-29 dymu praktycznie nie widać ale spaliny mają parę stopni więcej, ekogroszek kolumbijski, coś ok 26-27 Mj, temp pieca zadania 65,  chodzi o to żeby palić czysto i ekonomiczne
Cwu stale włączona wyłączy sie po osiągnięciu temp.w bojlerze,aby pracowała ciągle,musi być ustawiona na POMPA WŁĄCZONA
u mnie spaliny od tygodnia po wyczyszceniu czujnika trzymaja srednia ok120 stopni....gdy byl brudny ok 85
A w chwili zrobienia zdjęcia ile kw pokazywał?  Jakie ustawienia dmuchawy?
Nisko dmuchawa, pewnie mocna dmuchawa i dobry węgiel,  no u mnie przy tej mocy pewnie ze 120 stopni by pokazało
Panowie czy w sterowniku da sie tak zrobić że gdy włączy się pompa cwu to wyłączy się pompa cyrkulacyjna tzw pompa zamontowana na powrocie ?
shaft7
Jaką grzejesz powierzchnie?
Dmuchawa Dm80 80W
Palę Varrmo
Edytowane przez KBkalwi
Koledzy jak już pisałem zamierzam kupić sterownik skzp 02 mam pytanie czy ta dmuchawa co posiadam foto w zał. Czy ona będzie ok? Czy czeka mnie wymiana? 5e0ff8b23203428223128317373f6e17.jpg&key=465530897d92167439207ef7ca93a85e80ff9ea02e1437948a2a785a154cbba0
Mam taką u siebie. U mnie pracuje w zakresie od 7-40%. Spała się wszystko ładnie. Pozdrawiam
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Witam !
 Proszę o podpowiedż jak poradzić sobie ze spiekami. Ekogroszek Bartex Gold, przeslona na dmuchawie około 2 cm wiatr max 27, podawanie a w auto na 4. Powstają kalafiory i nie wiem jak ustawić żeby dopalał się bardziej.
Witam jako początkujący zapytam czy 16 kg doba groszek stabek 24mj to wynik do zaakceptowania dom 100m docelowo170m, ocieplony belit 10 styropianu tylko grzejniki ,bolier 300lpiec witkowski 12 kw strer skzp zabudowa palnik apr temp zadana 55 w domu według czujnika 21st
