Marek pytanie było do hrabia1973
Dzisiaj miałem planowane wyłączenie energii elektrycznej.
Po powrocie zasilania sterownik się zawiesił (był tylko pisk).
Pomogło wyciągnięcie wtyczki i ponowne podłączenie sterownika.
Na szczęście był ktoś w domu komu mogłem telefonicznie przekazać instrukcję. A jak nikogo by nie było to... zimno.
Wcześniej nie miałem takich cyrków.
Soft 2.10
to czas na upsa:)
Soft 2.10
Ja mam ten sam problem ze sterownikiem.dzisiaj tez sie to powtorzylo i czekam na sterownik zastepczy a ten odesłany bedzie do diagnostyki.
http://cloud.tapatalk.com/s/5a8de644448a2/20180221_182042_s01.mp4
Edytowane przez drixster
  W dniu 21.02.2018 o 20:24, slawek56 napisał(a):
@hrabia1973 powiedz mi jak masz ustawione pompy CO i CWU,podaj może przepływ w m3 jaki wyświetlają?
Pompy mam Experial chyba 25/40 (nie jestem teraz przy piecu), ustawione - CO na 2 bieg, CWU na 1 bieg, obie ustawione na sztywno, chociaż maja funkcję autoadapt. Pompy nie mają wyświetlacza tak że nie wiem jaki przepływ.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Jak kazda elektronika sterownik jest wrazliwy na skoki/zaniki napiecia towazyszace naglej przerwie w dostawie pradu. Nie kazdy sie zgodzi ale wychodze z zalozenia ze zarowno komputery jak i inne urzadzenia elektryczne/elektroniczne powinny byc odpowiednio zapezpieczone od strony instalacji. Pierwszym zabezpieczeniem dla gospodarstw ktore posiadaja 3 fazy jest przelacznik faz.
  W dniu 21.02.2018 o 21:23, strazak napisał(a):
Potwierdzam, po zaniku zasilania sterownik nie wstał tylko pisk
Dziwne, u mnie podejmuje prace ponownie bez problemu. Dziś przez przypadek zrobiłem zwarcie w instalacji i sterownik się wyłączył, po załączeniu bezpieczników sam podjął przerywaną pracę. Ja mam wersję sterownika w zabudowie z panelem pokojowym.
Sterownik za takie pieniadze powinien byc odporny na takie zaniki napiecia i zaklucenia w sieci energetycznej.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
A czy jest na rynku taki inny odporny o podobnej funkcjonalnosci? Nie przesadzajmy. To raczej po stronie uzytkownika lezy odpowiedzialnosc za zapewnienie odpowiedniego zasilania dla urzadzenia. Ciekawe czy inny producent wymienilby Ci sprzed z powodu twoich problemow z pradem.
Ale jakie ja mam problemy z pradem??? Sterownik zostal odlaczony od pradu i juz sie nie wlaczyl po ponownym podlaczeniu to gdzie tu moja wina??? I o jakich zakloceniach mowa skoro zostal normalnie odlaczony. Co to jednorazowka.piszesz tak bo to nie ciebie dotyczy ten problem.
Sterownik jest fajny ale co mi po jego funkcjach skoro raz się wlaczy a za drugim razem juz nie.
  W dniu 21.02.2018 o 18:39, KBkalwi napisał(a):
Panowie....w jednym zdaniu czy spalanie przy sofcie 2.11 lepiej wypada niz na 2.10. Ewentualnie gdzie moge pobrac nowego softa
 U mnie zmieniło się na plus, Radykalnie zmieniło się u mnie nawęglanie (lub może powietrze) bo zaczął przesypywać. Po dużej korekcie pali mi mniej o jakieś 1,5kg i jakby ładniej dopalał.
Więcej w postach 8416, 8418
Sterownik oczywiście wstaje po zaniku napięcia i kontynuuje pracę. Jeśli nie wstaje, to jest jakiś problem. Jak dojdzie na serwis to zdiagnozujemy. To są jakieś pojedyncze sytuacje, że się nie wzbudza.
  W dniu 21.02.2018 o 21:45, MarekDabrowski napisał(a):
Myślę że na zaniki napięcia najlepszy będzie dobrze dobrany ups
  Dlatego ja zaopatrzyłem się w przetwornicę i akumulator 200Ah - obliczone na ~16 godzin zaniku sieci
  Proszę wziąć pod uwagę że zdecydowana większość urządzeń elektronicznych ulega uszkodzeniu w momencie włączania zasilania i cena nic tu nie ma do rzeczy
Możesz podać szczegóły -jaka przetwornica i aku ?
zastanawiają mnie dane wyświetlane w programie odnośnie spalania.
Łączna ilość spalonego węgla dzielona przez dni wychodzi że dziennie spalm około  12,5 kg. Ja nigdy nie widziałem takiego dobowego spalania.
Od czego to zależy?
Dodam że potencjał mierzyłem przesypując opał przez palnik.
  @gawara58
Przetwornica  firmy Volt o mocy ciągłej 500W (chwilowa 800W) obowiązkowo sinus a to ze względu na silniki  czyli podajnik, wentylator, pompa.
  Nie może być żaden tani UPS komputerowy dający prostokąt albo pseudo-sinus bo polecą silniki
 Akumulatory 2 szt po 100Ah zwykłe hermetyczne. połączone równolegle.
  Ja wiem że lepiej jest zrobić to na 24V a nie na 12V ale instalacja 12V ma wielką zaletę: Jeżeli prądu nie będzie dwa czy trzy dni to jestem w stanie doładować akumulatory samochodem osobowym... :D
  Dodatkowo u mnie 2 panele fotowoltaiczne po 250W. Niestety zimą słońca zbyt mało dlatego w planie dostawienie generatora wiatrowego 300W.
Edytowane przez Jozefg1
Od czego to zależy?
Ale ilość Ci się zgadza spalonego opału?
I czas pracy to nie jest czas od resetu ilości opalu tylko czas pracy konwertera
U mnie 100% się to zgadza
Edytowane przez KamilCK
Tak sterownik wzbudza sie ale w moim przypadku robi to kiedy mu sie podoba.
Panie TomkuBrz ja mam jeszcze pytanie jaka jest rozdzielczosc pwm dmuchawy? Jesli ustawie zakres od 10% do 30% to bedzie 20 krokow mocy o 1% tak? A modulacje będę miał od 25% do 100% czyli 75 krokow. Więc co 3.75% modulacji będzie skok dmuchawy o 1%. Czy dało by rade zrobić tak żeby dmuchawa miała w tym zakresie np. 10%-30% 75 kroków. Żeby wychodziło 1Krok modulacji = 1krok dmuchawy.zwiększyło by to precyzję dmuchawy wpa 06 która mają większość kotłów.czy wogule dmuchawa zareaguje na takie male skoki w tym zakresie?
Tez nad tym kiedys myślałem ale myślę że 80W dmuchawę będzie ciężko wysterować z tak małym przedziałem teraz jest 1% to 0.8W a w twoim przypadku by to było 0.3W. Nie wiem dokładnie w jakim przedziale sterownik zmienia napięcie dmuchawy ja by typowy falownik to myślę że było by to do zrobienia Ale tez jestem Ciekaw czy dało by radę tak to zrobić
To i ja napiszę co bym jeszcze widział w nowym sofcie nad którym pracuje Timel team.
Raz już coś pisałem w tym temacie, ale się przypomnę.
W trybie instalatora w oknie Informacje są dane "czas pracy podajnika"  w sek.
NIe rozumiem dlaczego potrzebny jest do tego tryb instalatora, proponuję także zamianę danych
czasowych na wagę. Nie "czas pracy podajnika" ale "spalony opał"
x=potencjał podajnika
y=czas pracy podajnika
kg=x/3600*y
Takie dane w kg/h mogłyby być również dodane w przedziałach czasowych na wykresie.
