  W dniu 16.02.2018 o 17:43, KBkalwi napisał(a):
Szanowni koledzy to i ja poproszę o pomoc..
Nie jest to jakiś mega problem ale zawsze.
Pale mieszanką eko Platinum (ok 1050zl) z pozostałym po sprzątaniu miałem.
Kalorycznosc eko z opakowania 28.9MJ miału rzekomo 25MJ.
Pieca nie ruszam od grudnia-chodzi na tych samych nastawach ale wcześniej paliłem inne paliwo.
Dom 240mkw, piec Malina 25kW ustawiona na 17
Modulacja min 29%
Spala 19.5kg na dobę ale w piecu czaaaarno od sadzy.
Wiatr 4-17%.przesłona uchylona na 2cm
Jakieś sugestie
Podnies temp.kotla i otwart przeslona.I ogrzewas wode o 1,2°C?
Edytowane przez bercus
Modulacja 29-85%
Kaloryczność 27.4 korekt +6
Wiatr 4-17%
Potencjał 15.5
Moc 17kW
Po przetestowaniu proponowanych ustawien wegiel zlewa sie w jedna bryle. Nie mam juz dalszych pomyslow co zrobic z piecem moze ktos jeszcze ma jakis pomysl?e52870e1344323161d0b73f4dd655772.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Czas podawania w auto 4s, temp. Spalin ok.100*
  W dniu 16.02.2018 o 17:20, bercus napisał(a):
Ja dla 25Kw namiast wpa 06 zamontowal wpa 07 i chodzi bardzo liepiej.Pasuje latwo.35W Moc wystarcza.
  W dniu 16.02.2018 o 17:43, bercus napisał(a):
Wszystko sie poprawilo.Zakres max. mocy dmuchawy z 26-7% na 58,tak 2%mocy kotla-to 1% na dmuchawe,bez skokow.Poprzed tym kilka% mocy kotla,niž dmuchawe zareagovac.Korpus wentylatora jest taki sam.Dla 12 Kw wpa 06,to szalone.
Ja właśnie zamontowałem DM 85    - 40W
Może ktoś jeszcze podać jakie ma ustawienia mocy min. i max. takiej dmuchawy (lub porównywalnej) dla palnika 25kW?
Edytowane przez carlo
D pana Tomka Brz.
Już od 3 miesięcy mam zainstalowany ster SKZP-02 z modułem internetowym po RS-232 oryginał od Pana.
To co zauważyłem to super projekt który można by udoskonalić, np.
podczas przekroczenia temperatury spalin należałoby rozważyć możliwość dodatkowych nastaw obniżenia modulacji do poziomu pomiędzy (minimalny a średni regulowany co do bezwładności kotła (przerwę w podawaniu paliwa) , a w tym samym czasie by dmuchawka nie zmniejszała prędkości i utrzymała aktualną moc na palenisku do dopalenia się nadmiaru paliwa a po histerezie np 10*C temperatury spalin ponowny powrót do czynnej modulacji i dawkowania paliwa. U mnie spaliny w bezwietrzny dzień oscylują od 68 do 96*C co jeszcze chciało by obniżenia ogranicznika spalin z 150 do np.120*C
To jedna z kilku zauważonych kwestii, -ograniczyłaby zrzucanie niedopalonego opału nad którym zapanowałem w inny sposób lecz temat wraca z zmianami temperatury zewnętrnej.
Przestawiłem kociołek na ustawienia kolegi pierwsze wrażenie jest całkiem pozytywne zjednym wyjątkiem powietrze max 26% w wyczystkach jest siwo czyli jest spoko zobaczymy jutro i jeszcze jedno podawanie w auto 8s
Edytowane przez MarekDabrowski
Koledzy wielkie podziękowania dla P.Tomka Brz,za udostępnienie sterownika serwisowego na czas awarii,jaka wystąpiła podczas aktualizacji.Jeszcze raz dziękuję P.Tomku.
Może po prostu taki groszek.Na twoim miejscu kupiłbym 50kg innego i zrobił próbę
  W dniu 16.02.2018 o 17:57, MarekDabrowski napisał(a):
Kolego kbkalwi mógłbyś podać nastawy sterownika przy tym eko
A więc tak.
W piecu nadal czarno...jest to sadza ale nie są to duże ilości.
Co do temperatury zasilania miałem 55....60...
A 3 dni 70stopni, w piecu było nadal czarno.
Ale spalanie ok 24kg....dużo.
Dziś niespełna 17. Zmniejszyłem moc do 15kW.
Zobaczymy.
A to zdjęcia po nocy- kurcze piec 2 razy się odstawił.
Edytowane przez KBkalwi
Na twoim miejscu kupiłbym 50kg innego groszku i zrobił próbę
Edytowane przez konopka
Kbkalwi zostaw te nastawy co miałeś daj trochę więcej powietrza powinno być spoko ja musiałem dać większe podawanie w auto bo to wynika z konstrukcji palnika
Juz był inny węgiel teoretycznie miał spiekalność 0 RI ale spiekał się jeszcze bardziej niż skarbek
Co wg Ciebie oznacza większe podawanie w auto. Ja mam na 2s kopczyk jest duży a więc nawęglenie palnika odpowiednie.
Chciałbym się pozbyć tego czarnego nalotu ale kosztem spalania....o nie.
Spędziłem mnóstwo czasu aby ogrzać dom jak najmniejszą ilością węgla....udało się to osiągnąć ale jest efekt uboczny jest.
faktycznie powinno podawanie być ok 4-6s wg serwisu ale wówczas spalanie wzrasta
Ustawienia skzp 02. Witam Panowie. Tez potrzebował bym pomocy s ustawieniu skzp 02. Czy ktoś się znajdzie?
A jak wygląda temp. powrotu?Ja bym się nie trzymał kurczowo wyliczonego potencjału
Temperatura powrotu jest około 45* zasilania 49*
w w czym masz problem z miłą chęcią pomogę.
Spalanie koło 24kg/24h
Nie wiem jak ma wyglądać wykres i modulacja
Spójrzcie na temperaturę topnienia popiołu. Te z niska spiekaloscia ri 0 mają niska temperatura topnienia . Poszukajcie coś z wysoką i przetestujcie .
Do istotnych właściwości fizykochemicznych popiołu, mających wpływ na przebieg procesu spalania w kotłach rusztowych, zwłaszcza retortowych, należą jego temperatura spiekania i mięknienia. Wysokość tych temperatur zależna jest od składu chemicznego popiołu. Składnikami wpływającymi na wzrost temperatury topnienia są tlenki krzemu SiO2 (popularnie zwane krzemionką) i glinu Al2O3 (popularnie zwane korundem). Wysoka zawartość składników powodujących powstawanie popiołu o niskich wartościach temperatur charakterystycznych, zwłaszcza temperatury topnienia popiołu, jest przyczyną występowania zjawiska „szlakowania złoża” paliwa oraz zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła – tworzenia depozytów w komorze paleniskowej i na powierzchniach konwekcyjnych wymiennika ciepła. Konsekwencją występowania tych zjawisk jest zmniejszenie sprawności ruchowej kotła (konieczność częstego czyszczenia powierzchni wymiany ciepła), zwiększenie temperatury spalin na wylocie z kotła (spadek sprawności energetycznej). Zaleca się, by w przypadku kotłów z automatycznym, ciągłym podawaniem paliwa do paleniska stosowane były węgle o małej zawartości popiołu oraz o odpowiedniej jego charakterystyce, zwłaszcza dla kotłów retortowych temperatura jego spiekania nie powinna być niższa niż 1100oC, a temperatura mięknienia popiołu co najmniej równa 1250oC lub wyższa.
