Z powodu przewymiarowanego kotła sterownik slabo sobie radzil z niskimi mocami wiec postanowilem okroić palnik z mocy. Kociol 35KW na 200m2 ocieplonego budynku to za dużo. Koryto palnika mialo wymiary 12cm /21cm zaslepilem część palnika zeby uzyskac kwadrat 12/12 blachą 8mm i uszczelnilem szczeliny uszczelniaczem kominkowym, a nad tym zaslepieniem jest cegla szamotowa zeby popiół tam nie wpadał.teraz mam lepsze dopalanie groszku i sterownik lepiej moduluje na niskiej mocy. W sterowniku zmienilem moc kotla z 35kW na 19kW i ograniczylem narazie te 19kW do 74% czyli okolo 14kW.
Teraz obserwuję pracę na nikiej mocy i przydala by sie dodadkowa mozliwosc ustawienia przedmuchu czyszczacego na podstawie ilosci spalonego wegla.
Taka opcja wyboru albo czasowa albo spalone kg.attachicon.gif20180213_110347.jpgattachicon.gif20180213_110436.jpgattachicon.gif20180213_110458.jpgattachicon.gif20180213_110627_HDR.jpgattachicon.gif20180213_110649_HDR.jpgattachicon.gif20180213_110729_HDR.jpg
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapata
Też mam dość mocno przewymiarowany Kociołek i bez problemu chodzi na małych mocach rzędu 20/30% przy temperaturze zewnętrznej -5* wydaje mi się że kwestia ustawień
Edytowane przez KamilCK
W moim przypadku groszek od strony zasobnika szybciej sie wypalal i po wypaleniu dmuchalo powietrzem a po drugiej stronie wysypywal sie nie spalony troche drobniejszy.teraz pali sie na całej retorcie i moge zejsc z moca do 4kw bez odstawiania sie kotła.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez drixster
Nie wiem jak w twoim przypadku ja mam Kociołek 19KW palnik mam 25KW A zapotrzebowanie mam max na 10KW i jakoś to ustawiłem A też miałem podobne problemy. I mogę zejść na około 2KW i palnik działa normalnie bez żadnych zjawisk paranormalnych ;)
Przy tak duzym palniku to jak ustawiles powietrze? Bo umnie minimalne powietrze nie mialo siły utrzymac zaru Bo wydmuchiwalo tam gdzie mialo lzej czyli od strony zasobnika.w miejscu zaslepienia.tak czy inaczej teraz jest duzo lepiej i nie bede tego zmieniał.
Nie namawiam żebyś zmieniał. Ja mam powietrze na 26% dmuchawa 80W i klapka od wentylatora otwarta ma maxa
Nie wiem jak u kogo ale przy dmuchawie wpa06 i palniku 25kw mam przysłonę mam otwarta na 2cm i max powietrze 26 i to zdaje egzamin przy ekogroszek bobrek
Tak mam i wypala się świetnie zobacz sam filmik jak niewierzysz podeślę jeszzce inny filmik
Pokaż film na mocy minimalnej. Po godz. Pracy z taka mocą.
Ale widze po wymiarach że masz mniejszy palnik od mojego.
Ja mam palnik 25kW a kociołek 19KW jutro zrobię filmik na mocy minimalnej jak pracuję około 20% po nocy jak będzie ustabilizowany
Ale ty masz 38Kw palnik chyba to na pewno mniejszy
A tak wygląda wykres ale inny węgiel teraz testuje dla tego 32% średnio bo tak to mam 25% na skarbku 26dca6633dc13afc89098c6ff4281c68.jpg
WPA 06,to uragan.Zmienilem na 07.Namiast 27% mam 58.
też tak zrobiłem.
Dokładnie też zrobiłem tak jak koledzy wyżej , z tym że zmieniłem kondensator przy silniku na bodajże 1,2 uF
szybciej startuje .
Hej. Od dwóch dni mam problem z piecem. Viadrus u22 podajnik pancerpol standard. Generalnie z dzień wszystko ok natomiast po nocy jak idę do kotłowni to się okazuje że piec przez większość nocy chodzi na maksa i temp na kotle 45* pomimo zadanej 51* Dzisiaj rano zmniejszyłem potencjał o 3 kilo to teraz mam górę węgla nie spalonego. Dmuchawa cały czas ustawiona na 6-27% Zauważyłem że u mnie z takie mrozy to kontrole nad górką mogę jedynie regulować poprzez zmianę potencjału bo przez korektę to w ogóle u mnie nie zdaje egzaminu. Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi?
Szybki rzut okiem - spaliny 52 st przy 5,2 kw powietrze 9% - mało  u mnie przy tej mocy to spaliny 80-90 st.
Mało dmuchasz i dlatego groszek nie spalony . Jaki wiatrak masz
Wiatrak WPA 108
daj wiatru 10% min  25% maks i wróć do swojego potencjału palnika ,poczekaj z 1h
Czym palisz
Czarna perła.
ustaw kaloryczność min deklarowaną na worku i poczekaj niech się wszysto ustabilizuje
Ok dzięki.
Idę do pracy .Obserwuj spaliny i co się dzieje na palniku  wyżej masz filmiki jaki powinien być płomień
przy danych mocach
Koledzy jest ktoś z woj łódzkiego kto robił aktualizację w zabudowie sterownik,jestem bez ogrzewania w tej chwili,
podczas aktualizacji tylko piszczy sterownik jak też panel i komunikat trwa aktualizacja -10-15-20 minut i nic.
Po włączeniu sterownika muszę szybko wyłączyc,ponieważ podajnik jest załączony na stałe i siłownik afriso.tak jakby było jakies zwarcie.
Tomek Brz,może podobna sytuacja jak niedawno w styczniu,padnięte było gniazdo w sterowniku
też w zabudowie witkowskiego .
Jak dobrze pamiętam był ktoś na forum ze Zgierza z kotłem Witkowskiego.
Edytowane przez slawek56
Kabel od Timela,ale próbowałem innym i to samo jeden wielki pisk i ERROR.
Możliwe że właśnie gniazdo uszkodzone jeśli próbowałeś innymi. ja ostatnio specjialnie wziąłem uwalony kabel i tak samo się dzieje ale po podpięciu sprawnego poszło bez problemu ale jeśli masz gniazdo uszkodzone to tak samo sie bedzię działo
