energotop
Czy więc odczyt temperatury spalin przez sterownik ma jakiś wpływ na jego prace? Ma ktoś jakiś spostrzeżenia w tym zakresie.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Pisaliśmy że minimum 20 stopni
OK wiem że minimum tylko chciałem udowodnić że te różnice są dużo większe mimo że kolega twierdzi że ręką dotyka rury za czopuchem Ja też tak nie raz robiłem a jednak temperatura spalin musi być wysoka bo skąd weźmie się temperatura wody jak kocioł ma 60 spaliny 80 to różnica 20 to trochę mało żeby nagrzać wodę która jest ciągle w ruchu chyba że to kocioł gazowy kondesacyjny to inna bajka
czy chdzi o to żebym to ja naszkicował jaką mam instalację czy TY ją naszkicujesz
Ty masz naszkicować
Jest ten kabel funkcjonalny dla SKZP Zgodnie s opisem.?
http://www.itage.cz/zbozi/id-168275_ATEN_Konvertor_USB__RS232__UC232AA7
Czujnik Ci się nie stopił? :D
Nie. Sam czujnik wytrzymuje do 110°, a przewód zaizolowałem taśmą aluminiową ... zresztą był w czopuchu tylko chwilę do czasu jak temperatura przestała rosnąć. Byłem jednak bardzo ciekaw tej faktycznej temperatury, a że potrzeba matką wynalazków więc używałem termometru jaki miałem.
Bercus poszukaj u siebie Unitek Y-105. To jest pewny kabel
Jesli jest mozliwe ustawiat swojich temperatur obiegu dla zewnetrznej,lub jak wczesniej zadana temperatura i krzywa 1-5
Ustawisz o ile stopni od zadanej np. 10stopni na zewnątrz to temperatura za mieszczaczem 35 stopni ale jeśli temperatura na zewnątrz 0 to temperatura za mieszczem już 40stopni na każde 10stopni zewnętrznej podnosi się o 5 stopni kocioł lub mieszacz ale to jest maksymalna wartość 5 stopni może być np.w skali od 1 do 5
Tak oczywiście sterownik bierze pod uwagę do spalania te.perature spalin
Jeżeli więc odczyt temperatury jest obciążona tak dużym błędem jak to wpływa na pracę sterownika?
To nie jest sposób, w jaki mogę to ustawić ladno.Mialem TECH na 4d,i to mozno ustavic super,dla wsytkych 10°zewn.swojich temperatur,raz ustawial,i bylo ok.Po prostu krzywa,to blad.
Niestety ale nie znam dokładnie algorytmu spalania ale wiem że bierze temperaturę spalin z wyprzedeniem zanim zmieni modulacjie kotła
Ok. Dzięki. Może Tomek kiedyś się do tego odniesie, a teraz ma prośbę do misios520, daj jutro znać jak pracuje piec po zmianie lokalizacji czujnika bo napisałeś , że zszedł Ci z modulacją po zmianie i jestem ciekaw czy efekt się utrzyma.
Hrabia1973, łatwo sprawdzić, jaki wpływ ma czujnik spalin na pracę sterownika i samemu się przekonać.
Gdy masz stabilną temperaturę na kotle i modulację, to po prostu wyjmij czujnik spalin z czopucha.
Zobaczysz sam, czy wpłynie to na przyrost lub spadek mocy, a jeśli tak to o ile. Będziesz miał odpowiedź ;)
Podziel się potem z nami swoimi spostrzeżeniami.
Edytowane przez Jockey
Ja tam takich doświadczeń nie muszę robić bo wiem że bierze pod uwagę temperaturę spalin i po wyjęciu automatycznie modulacji Idzie w górę A poza tym to przy analizie czy jest płomień czy niema też jest używany
Tylko, że czujnik jest zabudowany, musiał bym ściągnąć górna blachę, poczekam na spostrzeżenia miesios520 i wtedy dokonam zmiany lokalizacji czujnika.
