A czemu kolego nie przejdziesz na sterowanie pid dużo lepiej to wychodzi i prościej jest pozbyć się spieków. J
Napisz jaki węgiel masz to coś już ułatwi
Ż tego co widzę to albo za dużo powietrza jeszcze albo za mało węgla.na palniku zdjęcia z palnika daj
Też mam kocioł moim 19Kv i tak to i mnie wygląda teraz
https://youtu.be/Kacpd7aTrcM
A dodam zanim ustawiłem jak mam teraz miałem tak samo jak ty albo gorzej ze spiwkami
Edytowane przez KamilCK
Spiek na obecnych ustawieniach ea47210e76d7b0e878c8d1db671fcd60.jpg438ec9320bdc07630ba6a10530d18ab0.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Masakra co to za eko? Daj mały filmik z palnika jak się pali. Jaki soft w sterze?
Edytowane przez Zbyszko125
KamilCK, dzięki za informację , jutro ustawie sterownik z Twoimi ustawieniami a przedtem nagram filmik i wrzucę go tutaj.
Co do ekogroszku to nie mam pojęcia co to jest za diabelstwo.
http://www.weglobud.eu/oferta.php
Tu jest strona sprzedawcy ale żadnej informacji nie ma na temat jego ekogroszku.
Niestety ja nie kupowałem więc nie jestem w stanie powiedzieć co to jest.
Teraz ja mam problem z piecem. Po założeniu "osuszacza" mam kalafiory koksu. Już ograniczyłem moc do 40% i zmniejszyłem wiatr, ale z marnym skutkiem. Muszę zmienić węgiel bo na tym nie ujadę. Jak wcześniej paliłem mokrym to do 55% nic się strasznego nie działo, parę bryłek nie dopalonego węgla spadało do popielnika tak teraz mam budowle na palniku i spalanie dramatyczne. Tym węglem palę drugi rok i wcześniej było w miarę ok, tzn parę bryłek i sporo pyłu, ale temperaturę rury miałem zawsze wysoką. Teraz spadła do 24-28 stopni i lipa.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Ustawienia Kamila mogą być dobre w jego kotle,ale wcale nie muszą w Twoim, możesz przyjąć je jako wyjściowe i dalej sobie korygować. Już nie jeden z kolegów z forum tak próbował i wyszła lipa.
Całkowicie się zgadzam,każda instalacja jest inna.Oczywiście można się posiłkować ustawieniami innych ale jednak polegać bardziej na sobie,bo widzisz co się dzieje .No niestety wymaga to też czasu,bo to nie to samo co uzupełnienie zasobnika
Tak wiem ale palnik u niego i u mnie jest taki sam dokładnie tylko kocioł jest trochę większy bardziej chodziło mi o to że pale w pid i sugerował bym żeby na pid przeszedł niż w w dwustanie praca
I już masz 1 powód dla którego nie możesz się za mocno sugerować nastawami Kamila, a sama instalacja i chata też zapewne są inne eko także
Patryk 94 za wysoka temperatura spalin,ponieważ podawanie za duże 13 sekund,więc spieki będą takie duże z 13 sek,
przejdz na automat i zmniejsz czas podawania np. 9 sek.
Edytowane przez slawek56
Przede Wszstkim wartalo by pokazać jak wygląda palnik to.juz dużo nam podpowie ale będę powtarzał przejść w PID i w tedy kotekty wprowadzać
Czas podawania lepiej jak najkrótszy częściej podaje i zrusza wszystko w palniku np ja mam 3 s, z tego co wiem większość kolegów z forum też ma na poziomie 3-5 s
Potwierdzam to bardzo pomaga - miałem ustawione 5s i robiły sie kalafiory długie i szerokie które powodowały dziury w palącym się EKO, teraz mam podawanie 2s i kalafiorów brak.
Filmik nagrany przy odstawionym kotle.Przejdz na modulacje, zwał to z palnika napchnij swierzego opału. Ustaw mniej więcej kaloryczność opału do tego co masz na worku i korektę na 0.powietrze daj na tyle aby się nie dymiło zależy od dmuchawy różnie mają poczekaj kilka godzin. I jak się przesypuje niespalony opal więcej wiatru lub zwieksz kaloryczność.jak się zapada kopiec zmniejsz kaloryczność możesz też regulować to korektą paliwa.dla przykładu moje ustawienia. Ale nie sugeruj się nimi za mocno.5df232df81b0fe177ddb19678788fa60.jpg74504781011afad2f807ef4d907b0088.jpg263cd00a2c661d3eb2871a0003fdfcc0.jpgad36515b15e4c4736910825bbf054b27.jpg
Tak ale on pracuje w 2 stanie jak przejdzie na PID to dopiero może takie zmiany wprowadzać innaczej będzie problem coś zaradzić
Właśnie tak napisałem aby włączył modulacje
Witam serdecznie kolejny raz.
Dziękuje za ostatnią pomoc.
Teraz piszę z grubszą sprawą.
Chodzi o poradę co mam zrobić by pelet węglowy spalał się dostrzętnie.
Zdjęcia poniżej.
Aha czas podawania w auto zmieniłem z 5 na 3 tuż przed zdjęciami
Z tego co widzę więcej tlenu mu trzeba sporo więcej jaką masz dmuchawe i otwarcie jej daj jakiś filmik z palnika ale z lampą
Potencjał podajnika masz dobrze ustawiony bo coś mi tu nie pasuje 8kg/H coś mało przy palecie miałem więcej
Olgrzym masz podobnie do moich problemów, tylko u mnie bardziej się sklejają, przez co mam bryłki wielkości pięści.
Tak jak pisałem wcześniej po zamontowaniu osuszacza ma problem ze spalaniem węgla. Pytanie do wtajemniczonych przy przeróbkach koronek. Mam kwadratowy palnik z jednym rzędem otworów na samym dole. Po 5 na ściance fi 8. Czy jeśli powiercę jeszcze górny rząd otworów może się poprawić spalanie węgla o dużej spiekalności?  Z tego co pamiętam z rozmowy z producentem podczas zakupu, twierdził że otwory są zrobione głównie pod miał węglowy.
Bardzo proszę o radę gdyż mam wyjazd służbowy na tydzień i nie mogę zostawić pieca rodzinie w takim stanie.
Powiercić możesz, nic nie tracisz, ale nie ósemki.
Nawierć sobie wiertłem 5 lub 4 i nie za wysoko.
Jak się nie poprawi lub pogorszy, to zakleisz dziurki silikonem.
Masz może zdjęcie tej koronki?
Piszesz, że masz spieki koksowe, a jeszcze zmniejszyłeś powietrze?
Edytowane przez Jockey
Coś niewyszło bo jest do góry nogami.
Tak na szybko.
Olbrzym, palisz peletem węglowym.troche zastanawiające jest że to ma taka kaloryczność. Najlepsze ekogrochy tyle mają. A to muł węglowy z domieszką innego syfu i taka kaloryczność.
Nie widać jak masz przesłonę ale albo masz nieszczelną retorte albo zamkniętą klapke od dmuchawy. Daj znać jak masz klapke od dmuchawy bo podejrzewam po filmie że masz za mało tlenu na palniku A słychać że dmuchawa dość mocno dmucha A tego nie widać po palniku bo przy takiej mocy powinien być palnik rakietowy
