Jedyna obowiązująca obecnie to 1.9[/b]
PS
No chyba że bardzo zależy Ci na tej wer 1.89, no to pisz do autora ;)
1.90 zaznaczam jest wersja testowa i może mieć jeszcze błędy i każdy wgrywa na własną odpowiedzialność
Jeśli chodzi o błedy sterownika to po przejściu w tryb stop po zaniku plomienia wykres mocy pozostaje na maksymalnym poziomie. Piszę o wersji 1.86 i nie wiem czy w nowszych jest to poprawione.
W temacie konwertera wypuściłem nowszą wersję.
Witam czyli jest dostosowana nowa wersja do 1.90 sterownika i nie będą mi się działy różne cyrki ??
O co chodzi z tym pytaniem bo cos nie kumam.
Jeżle chodz o nowy soft 1,9 to wczoraj go zapodałem do stera i chodzi ok i widzę że lepiej pracuje mieszacz w porównaniu z sw 1,86
No to żeśmy się zgrali....
Tak myslałem że o to ci chodzi ,ja pale eco więc to inna bajlka inne ustawienia ale tez wściekle  kombinowałem z ustawieniami zeby
coś wychodziło i w końcu mam to juz czuję o co chodzi ale nauki ciąg dalszy będzie trwał i trwał.Ty masz większe doświadczenie na
forum więc jakos nei bardzo widze żebym ci coś mógł poradzić ,moze ktoś kto coś poradzi kto też pali owsem.Polecam zmienić
soft na 1,9 czasem to rozwiązuje problem bo zmienia sie na dobre własciwie się dopieszcza.
Miałem soft 1,88 i coś był nie tak z nim ale jasne była to test. wersja i każdy robi to co uważa w żadnym wypadku nie możemy mieć
pretensji do autora  ale mieszacz chodził lepiej i to jest ważne.
Teraz dałem 1,9 i widze że jest stabilny w porównaniu do 1,88 i  od wczoraj nie ma problemów.
Na 1,88 to sie cos działo na drugi czy trzeci dzien od zapodania softu nagle temp. kotła i CO zaczęły spadać bez powodu  i sterownik wchodził na max moc ,max dmuchawa i tak cały dzien spalnie szło do góry a efektów zero spaliny 250 i nie mogłem dojśc co było
powodem czy tak czasem nie mieszacz coś zaczął otwierać czy jak.Teraz jest dobrze jak już pisałem i obserwuję ciagle ale spalanie
idzie do góry w porównainiu do sytuacji z przed dwuch tygodni a to z powodu pogody.
W przedstawionej sytuacji sterownik SKZP-02 ma podłączony czujnik pokojowy, który steruje tylko pompą CO, tzn. pompa włącza się gdy temp. pokojowa spadnie poniżej zadanej oraz wyłącza się gdy temp. pokojowa zostanie osiągnięta. W okresie gdy pompa jest wyłączona sterownik utrzymuje temp. zadaną kotła a w obiegu woda stygnie. Gdy pompa się załączy (bo temp. pokojowa spadła) to zimna woda zalewa kocioł.
Pytanie: czy można podłączyć równolegle z pompą CO pompę CWU?
Chodzi o to żeby powstał obieg kotłowy, który w jakimś stopniu ochroni kocioł przed zimną wodą. W momencie załączenia pompy CO załączy się również pompa CWU.
No chyba, że sterownik ma taką funkcję?
Przełóż wtyczkę od pompy CWU na pompę cyrkulacyjna i włącz ja na stałe. Pompę CWU STOP. Niestety u mnie musiałem na razie zrezygnować ze sterowania panelem pokojowym, bo sama pompa CWU nie dawała rady zbilansować strat gdy zalaczala się pompa CO i obecnie obie pracują na stałe. Wówczas trzeba przejść na sterowanie głowicami termostatyczny mi w grzejnikach i wszystko jest OK.
Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
Coś nie tak....kurcze pogrzebałem i zamiast poprawy spalanie poszybowało do góry!
Pale mie*zanką owsa i ekogroszku (22mj)
Moke nastawy to:
Modulacja 5-100%
Przekroczenie temp 30min
Powietrze 2-25%
Przesłona na dmuchawie otwarta na 2cm
Czopuch otwarty na 100%
Pie' Malkot 25kW ( w sterowniku 20kW)
Paliwo 22.1mj korekta +4%
Podawanie w auto 6s
Co sugerujecie spalanie ok 45kg na ogrzewane 240mkw ale na dworze -1
Jak potrzeba dam zdjęcia.
Witajcie
Załączam testowe wersje oprogramowania 1.90 dla tłoka i ślimaka.
Do wersji LUX (SKZP-02Z) będą w późniejszym czasie.
pozdrawiam Tomek
Kiedy dokładnie będzie wersja dla SKZP-02Z?
Od razu rzuca się w oczy Piękna praca dmuchawy (WPA 120) na 1,86 było duuuużo gorzej.
Podbicie obrotów dmuchawy też dobrze działa, choć trochę krótko jak dla tłokowca. Przydałoby się mieć wybór nie tylko siły nadmuchu ale i jego czasu.
U mnie jeden cykl tłoka to podanie 0,6 kg opału.Teraz podbicie mam na max. czyli 15% i więcej nie trzeba ale wolałbym ustawić mniejszą moc dmuchawy w dłuższym czasie na razie tego nie ma.(albo nie znalazłem :rolleyes: )
Na ekranie głównym nadal nie ma obr. dmuchawy, temp. podajnika, zużycia dobowego. A na tym forum widziałem, że coś takiego było.
I jeszcze jedno w meni informacje, żeby zobaczyć ile było cykli podawania trzeba zawsze wchodzić w tryb instalatora( myślę że mogłoby to być wyświetlane od razu.
Praca kotła faktycznie bardziej stabilna na 1.90 tylko nie wiedzieć czemu zużycie groszku wzrosło o około 4kg na dobę i to nie tylko według licznika ale i faktycznie. Nie ukrywam, że jednak zużycie węgla to priorytet dla mnie i dzisiaj zamierzam wrócić do wersji 1.86.
Edytowane przez clip2
Nie chce mi się już kombinować. Za duża różnica jest na minus. Na 1.86 jest ok. na moich ustawieniach i do tego wrócę. 1.90 wgrałem z ciekawości ale na moim piecu zupełnie się nie sprawdza.
Proszę forumowiczów o wstępną opinie testowej wersji 1.90 sterownika gdyż ja posiadam wersje [LUX) i niestety musze czekać do wersji oficjalnej. Co się zmieniło,i jak pracuje kocioł po zmianach.dzieki
Chętnie też poczytam o efektach, bo szczerze mówiąc mam strach zmieniać dobre na "lepsze" jak to ujął przede mną jeden z kolegów ;)
Obecnie co by zmusić ten mój nowy a nowszy kocioł do pracy, musiałem mu moc obniżyć, bo mi się diabeł odstawiać zaczynał powyżej -50C :)
Od ostatniego ataku mrozu jestem w szoku gdy patrzę jak cały czas maleje spalenie.
Obecnie jestem poniżej 13 kg i tendencja spadkowa :)
Ja tez dałem 1,9 ale to samo piec sie odstawiał musiałbym zmniejszać kalorie itd. i od nowa znowu maraton edukacji powtarzać
wróciłem po dwóch dniach do 1,86 i jest git ustawiłem 55 na piecu i mieszacz teraz pracuje na około 60-80% otwarcia a na temp.
50st na piecu mieszacz był na full otwarty teraz obserwuje spadek zuzycia opału choć ciagle duzo bo brak ocieplenia no i troche
podłogówka psuje temp. powrotu ale w ostatnie mrozy to miałem nawet 42kg teraz tak doregulowałem kalorie i korekcja sobie
pomagam ze jest spadek do 30kg eco mam tak słabe wiec i wiecej go idzie.
Po dwóch dniach mam pełny popielnik 2 wiaderka 10L kalafiory siegaja do deflektora  no nic   jedziemy dalej jest ok. sterownik daje rade.
Witam , zastanawiam się nad zakupem w.w. sterownika (w wersji F), i pytanie jakie mnie nurtuje, to czy ten sterownik może obsłużyć więcej niż jedn zawór 3/4-drogowy??
Tylko jeden,chyba że podłączysz drugi pod to samo wyjście.Gdyby cię interesował sterownik 3/4d to mam na zbyciu Euroster 11m
Edytowane przez konopka
obsługuje jeden zawór 3/4-drogowy.Jak chcesz więcej o nim poczytać to wejdź na stronę timel  i tam masz instrukcję obsługi.
Pisałem ale nie otrzymałem odpowiedzi
Czy w nowym sofcie będzie możliwość sterowania drugą pompą z regulatora pokojowego.
Gdy temperatura zostaje osiągnięta zostaje odłączona pompa jedna a druga od np podłogówki nie .
Rozwiązanie typu złączenie pomp we wtyczce nazwał bym mało profesjonalne - a w tym sterowniku można było by to nazwać uwstecznianie się a nie rozwijanie.
Czy taka opcja jest brana pod uwagę właśnie w nowej wersji oprogramowania?
