Ja mam tylko sterowanie pogodowe,jak masz włączony termostat pokojowy i pogodówkę to wariuje.Na próbę wyłącz pokojówkę
Dokładnie tak i to jest pewne w 100%.
U mnie nie ma ochrony powrotu ani nie jest właczony termostat pokojowy.
Jest sterowanie pogodowe ale pomimo że na zewnątrz utrzymuje się stabilna temperatura i 4d nie musi reagować na zmianę temperatury ,mimo wszystko faluje.
Na kotle jak widać jest również stabilna temp.
Edytowane przez maniek76
Maniek, Kędzior, wachlowanie pojawia się wtedy gdy sterownik i siłownik zaworu nie nadążają za zmianą temp w obiegu CO. Jeśli zmiana temp (a wiąże się to z kątem otwarcia zaworu) jest duża, wtedy sterownik zamyka/otwiera zawór ze stałą prędkością i histerezą 0,5*C (tzn sygnał zamknięcia/otwarcia pojawia się gdy temp wody w obiegu przekracza o 0,5*C obliczoną). Niestety jest pewna bezwładność czasowa sterownik+siłownik reaguje z opóźnieniem. Jest to taki odpowiednik "trapezów" na mocy kotła, tylko że o krótszym okresie. Wynik falujący wykres i pracujący non-stop siłownik.
Myślę że jakimś sposobem na uniknięcie wachlowania jest unikanie zbytniego (albo jakiegoś zakresu) otwarcia zaworu 4D. Możecie sprawdzić przy jakim kącie otwarcia 4D pojawia się wachlowanie i czy np. zmiana prędkości obiegów obu pomp CWU i CO ma na to wpływ. Można spróbować dławić obieg CWU zaworem kulowym. I jest jeszcze możliwość podniesienia temp na kotle.
Albo możecie poczekać na nową wersję oprogramowania od Tomka, bo pewnie juz nad tym pracuje...
ps. ja u siebie, po prostu wyłączyłem pompę CWU i przez kocioł płynie tylko woda napędzaną pompą CO, min otwarcie zaworu 4D podniosłem d0 15%
Edytowane przez Bimerang
Jak dobrze pamiętam to w poprzednim moim sterowniku była możliwość ustawienia histerezy mieszacza 0,1 stopnia oraz czas reakcji siłownika już od 2 sekund. Była również możliwość ustawienia czasu pracy mieszacza.
W tym sterowniku min czas reakcji jaki możemy ustawić to coś około 15 sekund a czas pracy jest sztywny i wynosi chyba 1 sek.
Poprzedni sterownik z racji większej możliwości regulacji pracy mieszacza ,lepiej sobie radził z utrzymaniem stabilnej temp za mieszaczem.
SKZP ma ustawioną histerezę na 0,5*C żeby właśnie nie pracował cały czas ;) i powiedzmy sobie szczerze gdyby nie było tego wykresu temp CO to byśmy tak na to nie zwracali uwagi. Ciekawe gdybyś podpiął swój poprzedni ster i pokazał wykresy może też by było widać że cały czas zawór pracuje tylko w węższym zakresie?
A faktycznie gdyby wprowadzić takie ustawienia o jakich piszesz, pewnie by to wiele poprawiło. Tyle że znowu by doszło więcej ręcznego ustawiania bo każdy ma inną instalację :(
I właśnie o to chodzi. Każdy ma inną instalację więc wachlarz ustawień powinien być szeroki aby każdy mógł sobie optymalnie dostroić w tym przypadku pracę mieszacza.
Co do poprzedniego mojego sterownika i pracy mieszacza, to tak, mieszacz pracował częściej niż przy Skzp  ale w niczym to przecież nie przeszkadza. Miałem wtedy max +/- 1,5 stopnia od zadanej przy skzp jest to 3,5, więc w moim przypadku raczej jest wskazane aby częściej pracował mieszacz  <_<
Powrót CWU mam wpięty za zaworem
Witam Prosze o pomoc jeszcze raz zakupiłem konwenter Ics 100 ale on ma wyjście na skrętke i drugie gniazdo RS. Wg wcześniejszych wypowiedzi mam go połączyć z sterownikiem za pomocow dwóch przewodów z gniazdami AiB. I jak to zrobić Czy kupić jeszcze kabel RS i przeciąć go. Proszę o pomoc
Ja mam 33 + korekta pogodowa 0,4,wtej chwili na grzejniki leci 37,w domu 21-21,5.Spróbuj zmniejszyć do 35 + korekta 0,4
U mnie na grzejniki w tej chwili ma iść 45 stopni i +/- tyle idzie. Korekte równiez mam 0,4.
Musze mieć w domu w granicach 23 stopni więc te 41 jest raczej optymalna temp.
Masz pompę kotłową?
Może czasem tu jest pies pogrzebany,zimny powrót?
Myślę że nie.
Praktycznie delta utrzymuje się na na poziomie 4 stopni. Pompa energooszczędna pracuje na najmniejszych obrotach.
Nic to nieda większe widełki u mnie pływanie zaw.3d jst spowodowane czuj. Temp.-dom , jak wyłącze to mam prosta linie .wczesniej posłałem zdjecia dla Tomka ale brak odpowiedzi .
Wiec ide cały czas na wyl.czuj.dom i czyma 30 ST cały czas.
Ta czesc programu jest do poprawki tak nie moze byc , każde szarpnięcie przez układ większej ilosci diody daje skoki na piecu , wiadomo moze tak byc ale bardziej płynnie powinno to sie odbywać.
Czekam cierpliwie na wypowiedz Tomka .
Ja odłączyłem programowo, by miec pomiar temp.ile jest domu.
Edytowane przez marekd
Co muszę kupić aby zrobić aktualizacje? Konkretnie co wpisać w necie bo nie wiem jak nazwać ten kabel i jaki producent? Pozdrawiam.
Np.Unitek Y-105 adapter USB-RS-232 ,Takim poszło.
