nie próbowałeś innych grzejników przydławić trochę zaworami?
  • Odpowiedzi 26,4 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Zawory mają 40 lat i pewnie od 35 nie było nimi kręcone więc żadna siła ich nie ruszy a jak ruszy to będzię przepływ inna częscią zaworu niż byśmy tego chcieli   :)
Edytowane przez maniek76
Ale ok, czekamy na ustawienia mieszacza od Marka bo sam jestem ciekawy czy ograniczył w sterowniku jego zakres pracy
Obecnie moje spalanie to 22kg. Proszę nie sugerować się tem. dworu.
Moc kołta 15kw, dmuchawa na 50%
Edytowane przez sziomal
Trzeba trochę ustabilizować kociołek bo na wykresach sztorm
Ja bym zmniejszył max siłę nadmuchu.
Pokaż jakie masz ustawienia dmuchawy
Prosze o pomoc co poprawić .
Zbyt mały zakres ruchu mieszacza,za duże wzmocnienie,szybkość działania większa ale większe falowanie
Pytanie, czy ma ktoś ustawiony szeroki zakres pracy mieszacza i linia na wykresie nie jest pofalowana?
Konopka to co zmienic bo to mnie powoli meczy ileś godzin idzie dobrze i nagle mu odbija zobaczpost-1379-0-13039900-1479935178_thumb.jpgpost-1379-0-21322400-1479935198_thumb.jpg
A obieg kotłowy stale działa? Jak masz obieg przez pompę CWU to czy nie zaczyna przypadkiem falować w momencie włączenia i wyłączenia pompy? U mnie jest podobnie i wiem czemu dlatego o to pytam.
Nie wiem czy da się coś zmienić. Według mnie poprawy (przebudowy) wymaga cały algorytm sterowania mieszaczem. Gdzieś już o tym pisałem, że na zwykłym sterowniku zaworu (euroster) wszystko działało prawidłowo.
Edytowane przez clip2
Konopka to co zmienic bo to mnie powoli meczy ileś godzin idzie dobrze i nagle mu odbija zobaczattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
Zanotuj przy jakim procencie otwarcia zaczyna Ci bujać. Będziesz mógł porównać czy zawsze w tym samym.
Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka
Wzmocnienie nie nic wspólnego z szybkością otwarcia. To tylko mnożnik poprawki temp na dom. Prędzej tym przyrostem pozycji bym się pobawił... konkretnie to zwiększył.
RR
Gdy zwiększy przyrost pozycji to falowanie będzie jeszcze większe - przerabiałem to u siebie. Czym mniejszy przyrost tym fala mniejsza. Brakuje mi w ustawieniach 0,01%/s
OK.
prośba do wszystkich, na forum możemy sobie pisać po imieniu (nicku), mam nadzieję, że nikogo to nie urazi.
a teraz do rzeczy:
proponuję zrobić test.
Wyłącz regulator pokojowy (Pokojowy->TRYB PRACY -> STOP)
Ustaw jakąś temperaturę zadaną na mieszaczu np. 30
Zakres zwiększ np 10% - 100%.
Zobaczymy, czy bez reg. pokojowego będzie nim też bujać.
I jeszcze jedno. Po nastawach zrób pozycjonowanie mieszacza. Można to zrobić wyłączając na chwilę obwód CO1 i włączając ponownie. (OBWÓD CO1 -> TRYB PRACY-> STOP, (ZAPISZ) a potem OBWÓD CO1 -> TRYB PRACY-> AKTYWNY (ZAPISZ).
Daj wykresy po kilku godzinach.
pozdrawiam Tomek
Ja mam 10-75 i jest ok
Jakie sugestie co do zmian...kurcz te trapezy mnie wykończą.
Moi drodzy spalaniem sie nie sugerujcie gdyż potencjał podajnika jest taki jak dla eko a ja palę samym owsem
u mnie to powstaje jak idzie cieplejsza woda na podłogówkę (mieszacz mocniej otwarty)
Próbowałeś zmniejszyć maksymalną moc kotła np. z 65% na 55%?
Czy wartość wpisana w oknie potencjał podajnika ma jakiś wpływ na proces spalania czy tylko służy do wyliczania przez sterownik spalania dobowego/całkowitego ?
Zmieniłem węgiel kilka dni temu ,po małych korektach spala się ładnie jednak chciałbym wpisać rzeczywisty potencjał podajnika dla tego węgla. Teraz sporo mi zawyża spalanie dobowe jak i całkowite
Ma wpływ na spalanie. Służy sterownikowi do wyliczenia ilości podawanego paliwa w trybie auto. (częstotliwości podawania bo długość jest ustawiana sztywno)
