energotop
widzę, że jest twórca sterownika więc może się wypowie
aby działał anty-stop sterownik musi być załączony czy wystarczy, że jest podłączony do zasilania?
Proszę o analizę/wsparcie.
Budynek ok 110m2, stare budownictwo, nieocieplony, pełny mur 50cm, tylko parter, strop trochę ocieplony (10cm trociny z gipsem), okna częściowo wymienione.
Kocioł Malina 12kw od kilku dni, poprzednio inne wynalazaki, ostatnio DakonDor 20.
Dmuchawa WPA06
Temperatura regulowana temperaturą kotła lub zaw 4D ręcznie (bez siłownika), grzejniki bez termostatów.
Instalacja raczej nieskomplikowana:
kocioł-> 4D ->pompa CO-> grzejniki - 7 grzejników C22 100, i kilka mniejszych (4),
kocioł-> pompa CWU (+obieg kotłowy)-> bojler 120l + C11 60x40 (pompa włączona na stałe)
Groszek (EKO) - Wesoła.
Kotłownia - piwnica, ciepło - nieco pow 20st, nawiew fi110 + nieco uchylone oknienko.
Zużycie w poprzednich sezonach ok 4t orzecha II z Wesołej, utrzymywane na kotle 60-65, na instalację w zależności od potrzeby od 40->
Do otrzymanego zestawu dołożyłem czujniki powrotu i co (za zaworem 4D)
W budynku mieszkają dwie starsze osoby, zaglądam tam 2-3 razy dziennie.
Screeny z sterownika:
post-701-0-65477300-1477694267_thumb.jpgpost-701-0-79339000-1477694277_thumb.jpgpost-701-0-29864900-1477694288_thumb.jpg
post-701-0-26338700-1477694298_thumb.jpgpost-701-0-77746000-1477694312_thumb.jpgpost-701-0-57658500-1477694344_thumb.jpg
Problem:
1 - Pompa CWU pomimo że ustawiona by pracowała cały czas (obieg a'la kotłowy przez bojler i mały grzejnik) co kilka min wyłącza się, włącza na kilkanaście sek/min i znów wyłącza.
2 - Co zmodyfikować by modulacja była bardziej płynna, obecnie wygląda jakby sterownik nie dość szybko podnosił moc kotła co powoduje że w pewnym momencie moc jest za duża, sterownik ją redukuje ale znów nie dopasowywuje jej do bieżącego zapotrzebowania i dopiero gdy temp spadnie do ok 47st zaczyna znów podnosić moc kotła. powoduje to zarówno falowanie mocy ale co gorsza temperatury na kotle.
Pozostałości spalania to sypki popiół ale też grudki spieków i co nieco koksików.
Jakie sugestie?
Witaj Amanda. Jak mozeszto schemat kreskowy zrób. Jak widze to na grzejniki puszczasz 40 stopni , No duzo jak stary dom to straty sa duże , co zrobic . Na piecu masz 50 ST , sprubuje podnieść temp. Na kotle by , podawać na powrot wysza temp . Zaw. 4 d na razie nie ruszać , zobaczyc po dniu palenia ja to sie ustawia temp. Jak bedzie za goraco w domu to przestawisz zaw. 4 d na miej i znowu cza obserwować. Podawanie zostaw jak jest na razie .
Jak wyglada komora spalania jest czarny nalot , czy szary?. Jest regolator ze na kotle powinna byc temp. Powrotu 50 /55 ST .
Tak na szybko to na razie tyle . Wałcz nie załamuj sie .
Byc moze wlaczanie wylaczanie,pompy CWU zakloca plynnosc obiegu kotlowego. Zrob tak aby sie nie wylaczala. Noze zadaj CWU wieksza temp. Niz na kotle np 70 stopni tak aby sterownik jej nigdy nie wylaczyl
Edytowane przez wadus
Sterownik wyłączy pompę cwu jeżeli temp. kotła będzie mniejsza od temp. cwu /w bojlerze/.I tak się napewno dzieje mimo że masz ustawione cwu na70.Wydaje mi się że masz ustawiony za mały potencjał podajnika.
Edytowane przez konopka
Dzięki za odpowiedzi/sugestie
@marekd
Podniosę temp kotła do 60st (by mieć ew zapas na wypadek konieczności zwiększenia temp na co)
Na razie nie załamuję się :)
@hamerg
Przysłonę na dmuchawie mam, przysłonięta ze szczeliną ok 1-1,5cm
@wadus
Temp CWU mam ustawioną na 70st a pomimo to ster ją wyłącza.
@konopka
Nie rozumiem, na kotle mam "falujące" 47-51 więc na pewno jest to dużo mniej niż 70 ustawiona na CWU.
Gdy pompa CWU się załączy widać momentalny wzrost temp powrotu, niestety pompa wyłączy się zanim zdąży się to ustabilizować.
Czujnik temp CWU mam przymocowany zaraz za pompą CWU (nie w bojlerze).
Dla jasności sytuacji postaram sie zmajstrować rysunek
Nrysowany na szybko:
Edytowane przez Amanda
Witaj
W takim układzie pompa CWU będzie się wyłączać. Przełącz pompkę CWU pod gniazdo CYRKULACJA CWU i włącz cyrkulację CWU na stałe (POMPA CYR->TEMPERATURY->STALE WŁ na 1 oraz POMPA CYR->TRYB PRACY->STALE WŁ.)
pozdrawiam Tomek
Witaj
pozdrawiam Tomek
Możesz też odpiąć czujnik cwu od rurki lub zamienić go z innym czujnikiem np powrotu bądź podajnika. Wtedy pompka ci się nie wyłączy
nieulotna pamięć okazała się jednak ulotna !
palę na razie drewnem, a że dosyć wieje to pali się bez dmuchawy więc zrobiłem STOP, wyłączyli na chwilę prąd, po włączeniu patrzę a tu MODULACJA, myślałem że żona przełączyła, ale mówi że nic nie grzebała
włączyłem ponownie wygaszanie (STOP) i wyłączyłem na chwilę zasilanie, a tu znowu MODULACJA po włączeniu !
tak nie powinno być !
nie sprawdzałem tego w poprzedniej wersji softu, może w nowej jest błąd
proszę TomkaBrz o sprawdzenie
Witajcie. Moje przemyślenia nad Skzp nie wiem czy dobrze mysle , ale zapytam.
Sytuacja piec ustawiony na 57 ST układ wygrzany na dom idzie ze 25 ST i tak sie czyma na zaw.3d z małymi uchybami . Podawanie 5 sek + 5% . Temp . W domu to 20,9 ST , starcza. Sterownik przeciąga temp do 58,5 ST potem sobie delikatnie kreci dmuchawa i w tym czasie poda pare razy paliwo.Tem. Spada do 56,4 około i zaczyna sie budzić do życia , ściągnie z mod. 38/40 % jak dojdzie do zadanej zwalnia i tak 28 %. Cykl sie powtarza . Chciałbym troche mu modulacje uspokoić by tak sie mocno nie bujał.
Macie jakis pomysł.
Zdjecia mam do wglądu Hm zas złe wyszło
