Zasilanie do sprzęgła , pellet
Hydraulik chciał mi założyć sprzęgło na instalację i sugerował puścić dwa zasilania z pieca: jedno na krótki obieg do kotła , a drugie do sprzęgła. Czy to normalne, bo wszędzie widzę na schematach jedno zasilanie do sprzęgła z łącznikiem po drodze z powrotem, na który montują zawór ATV., tak jak na schemacie poniżej  :
ma być tak jak pokazałeś na schemacie
Trochę nie potrzebne tu sprzęgło przy układzie z cwu i grzejnikami lepiej elektrozawór na cwu i bez sprzegła.Tym bardziej że jest stałotemperaturowy.
Edytowane przez pospisz
nie wiadomo jaka instalacja, autorowi raczej chodziło o część pomiędzy kotłem i sprzęgłem.
Czy tak można podłączyć zawór ATV do tej instalacji?
Wówczas tą pompkę przesunąłbym między zawór a kocioł, która teraz jest na powrocie pod zaworem 4D.
Autor chciał puścić dwie nitki z kotła. Jedną na krótki obieg , drugą do sprzęgła. Nie inaczej.
Edytowane przez Ertan
Zaw ATV trzeba wpiąć przed naczynie przeponowe - obowiązkowo!
Naczynie przy samym kotle, następnie powrót z grzania CW, zaw zwrotny, ATV , pompa - taka powinna być kolejność
Powrót z grzania bojlera ma być pomiędzy kotłem  a zaworem ATV? Czy przed ATV jak na rysunku? Naczynie masz rację jest źle narysowane, ma być przy kotle.
56 minut temu, sambor napisał:
Przecież napisałem wyraźnie, i to nie podlega dyskusji!
Jeszcze raz -  Powrót z grzania bojlera ma być pomiędzy kotłem  a zaworem ATV?
4 minuty temu, sambor napisał:
Q...a! Tak!
na pewno :D
5 minut temu, Gonzo19 napisał:
na pewno :D
11 minut temu, sambor napisał:
Q...a! Tak!
To co to będzie za ochrona temperatury kotła jak będzie powrót z bojlera za ATV ?
:D oznacza
Roześmiana buzia otwarte usta U+1F603  Roześmiana buzia z otwartymi ustami
Klasyczna emotikona z roześmianą buzią i dużymi oczami. Przedstawia pozytywny nastrój i wesoło się śmieje. Wyraża entuzjazm: od wesołego powitania do bezgranicznej radości.
A w zasadzie powinno byc tak ;D
Emotikona puszczająca oczko U+1F609  Buzia puszczająca oczko
Buzia puszcza łobuzersko oczko. Jako wyraz humoru, ktoś robi sobie żarty, flirtuje z Tobą lub ma jakieś ukryte zamiary. Puszczanie oczka łagodzi wiadomość: nie bierz tego na poważnie, lecz interpretuj z humorem.
Grzanie bojlera nie wymaga ochrony powrotu!
Edytowane przez sambor
A co z ochroną powrotu kotła? Po jakiego ATV?
Już nie mogę!
Chłopie - tłumaczę ci jak krowie na rowie że grzanie CW- zarówno zasilanie jak i powrót - podłączasz wprost do kotła - czyli bez ATV a ty po raz n-ty bredzisz swoje!
Dlaczego?
Dlatego, że jak zakładam ATV to chyba po to, by była ochrona kotła.Też zalecasz ten zawór. Tylko jaka ta ochrona będzie jak kocioł dostanie 25 stopni z bojlera?  Tłumaczę ci a ty coś o tym że bojler nie potrzebuje ochrony . Łapiesz ?!
Zawór ATV służy do ochrony kotła przed zimną wodą powracającą z instalacji CO. Grzejąc bojler nie zalewasz kotła zimną wodą
Te 25C z bojlera to będzie sekunda i kropla w morzu, kocioł tego nie poczuje.
Ogólnie przy wymiennikach i wężownicach nie potrzeba dodatkowej ochrony powrotu - paniał?
Ochrona jest potrzebna jak jest duża ilość zimnej wody wymagająca długiego nagrzewania.
Ja przykładowo rozpalam, mam 22 stopnie na grzejnikach i wtedy chronię kocioł przed tymi 22 stopnie Tylko że w bojlerze też mogę mieć 22 stopnie i wówczas olewamy ochronę? Czy ktoś to ogarnia?
A ile masz na kotle w tedy ?
Widzę że na kotle mogę mieć 50, 55, ważne na ile ustawię start pompek. Teraz mam na 50 stopni
Tu raczej chodzi o ciągły pobór cieplej wody użytkowej. Kolega nie nadąża grzać bojlera dlatego występuje efekt zimnego powrotu.
Pompa tłoczy gorącą wodę z kotła, np. przez wężownicę w bojlerze. Jak masz czujnik na powrocie to sobie sprawdź. Powrót tylko przez moment "klęknie" , a przecież całej wody z bojlera nie przepuszczasz przez kocioł, tylko tyle co jest w wężownicy
Ja bym oprócz atv załączył pompę cwu na stałe w celu ochrony powrotu, może to pomoże bo widzę że sprawa beznadziejna.
